Криостат, Подскажите электронику для криостата |
Sep 26 2013, 08:41
Пользователь №: 78 491
Добрый день, встал вопрос о проектировки криостата. Основная задача, чтобы он выходил на требуемую температуру, для этого принято решение использовать промышленный ПИД контроллер. В качестве нагревателей образца будут использоваться два резистора(10Ом, 30Вт каждый), охлаждаться же он будет от азота. Соответственно, будем управлять температурой путем изменения мощности, подаваемой на резисторы. Подскажите, что за устройство или схема должна усилить сигнал с ПИД контроллера на резисторы? Выход ПИД контролера(ссылка на описание http://kipservis.ru/pribory_owen/reguljato...ury_trm_10.htm).
Sep 26 2013, 13:23
В данном случае мы доделываем, старый криостат. Он работал на жидком азоте, соответственно пределы изменения температуры 90..300К желаемая точность 0.2К. Криостат имеет следующее устройство: Дюар, в который наливается азот, в него вставляется цельный медный стержень, по которому распространяется холод к медному диску, на котором находиться подставка для образца. Собственно это подставка сверху закрывается железным колпаком(подставка покрыта диэлектриком). На подставке имеется датчик температуры(платиновый термометр), снизу термопастой приклеены 2 резистора. В криостате иметься клапан для откачки воздуха, под железным колпаком. ниже прикреплю условную схему криостата
Обозначения: 1 – рабочая камера; 2 – хладопровод; 3 – разъёмы; 4 – клапан; 5 – образец; 6 - нагрева-тельный элемент; 7 – датчик температуры;
colin Криостат Sep 26 2013, 08:41 khach Цитата(colin @ Sep 26 2013, 10:41) Добрый... Sep 26 2013, 09:12 Tanya Цитата(colin @ Sep 26 2013, 12:41) Добрый... Sep 26 2013, 09:54 Tarbal Мой друг делал криостаты на азоте и гелии. Схема б... Sep 26 2013, 14:47 ar__systems Цитата(Tarbal @ Sep 26 2013, 09:47) нагре... Sep 29 2013, 02:24 colin Вообще задача сейчас сводиться к тому, что нужен у... Sep 27 2013, 16:06 Tanya Цитата(colin @ Sep 27 2013, 20:06) Вообще... Sep 29 2013, 11:50 Plain Это схема из одного ОУ (например LM358), одного NP... Sep 27 2013, 21:50 colin http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/cur...c1/im... Sep 28 2013, 07:32 Plain Да, схема та самая. Составной транзистор снаружи в... Sep 28 2013, 13:44 colin Plain
А если использовать 2 схемы, то соответствен... Sep 29 2013, 08:11  colin А вот, что делать с резистором датчика тока, у мен... Sep 29 2013, 09:18   Plain Цитата(colin @ Sep 29 2013, 12:18) не оче... Sep 29 2013, 12:01    Tanya Цитата(Plain @ Sep 29 2013, 16:01) всё-та... Sep 29 2013, 12:25 Tiro Цитата(colin @ Sep 26 2013, 11:41) Добрый... Sep 29 2013, 02:33 Plain Речь была про две схемы параллельно — в каждой по ... Sep 29 2013, 09:18 colin Plain
я прекрасно понял про входной делитель, оба ... Sep 29 2013, 16:57 Tanya Цитата(colin @ Sep 29 2013, 20:57) То ест... Sep 30 2013, 07:17
