> Вопрос про CVAVR
TamTam
сообщение Jun 1 2006, 22:39
Пользователь №: 15 254
Довел до ума програмку зашил в мк и вот бли не задача не работает,
Думаю ну ладно может где напортачил, перелистал код все ок,
Вот только в майне у меня есть токая строка
void main(void)
init;
if (byte_read(0)==0)
      #ifdef DEBUG
      putsf("FIRST RUN !!!\n\r");
      #endif
      byte_write(126,0);
      byte_write(127,0);
// ну и далее код
тут я понял что чтото с eeprom-ом случилось, а чем посмотреть???
Ну значит тыкаю на кнопку (запустить программатор),
вижу есть прочесть eeprom, ну я туда а он не читает. Так вот я подумал что пипец рому, ну запутил риал,
читает все ок, но ведъ в CVAVR поудобней будет, и тут я заметил что если проект не открыт, то читает и всек остальное нормально а если проджект открыт то пипец (и тут я заметил).
Что в окошке EEPROM в поле адрес окончания стоит 0 а не 7F поставил 7F и все ок но оно все время от туда слетает,
Может кто знает как решить данный трабл (чтод не ставить туда каждый раз адрес последнего байта), или разработчик так задумал ????
Может где галочку поставить нода ???
TamTam
сообщение Jun 1 2006, 23:34
Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 03:05) *
А может в проекте неправильно проц указан? Может у того, который указан и EEPROMa-то нет.
0-ой адрес в EEPROMе не советовал бы использовать. Это "мусорный" нулевой байт. Иногда стирается при случайных сбросах. И это. Если проверяете в "if" так после "if" нужно же его прописывать ненулевым значением.
В проджекте указан 90S2313, а вот если в окне програматора поменять его на самого себя все становиться ок , но потом всеравно обваливается.
А какова вероятноть того что он будет затераться??? а то я уже сурц отдал. а в этом байте храниться информация о количестве ключей записанных в память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
