Выбор топологии и элементной базы ИВП 2КВт |
Sep 26 2013, 15:43
Пользователь №: 78 498
Уважаемые. Помогите выбрать наиболее успешную топологию и элементную базу для построения ИВП мощностью до 2КВт со следующими требованиями: 1. Пиковая мощность до 2 КВт. 2. Характер нагрузки -многоканальный УМЗЧ по 150 ватт на канал. 3. Минимальная потребляемая мощность нагрузки 80 ватт. 4. Выходное напряжение двуполярное 65 вольт на плечо. 5. Минимальные помехи и пульсации. Форум читал много. Информация разрознена и остаются вопросы. Планирую схему примерно такую. Сначала активный FPC, затем вторичный преобразователь мост/полумост/косой мост. Вторичный преобразователь без стабилизации, либо с общей стабилизацией с отдельной обмотки. Трансформатор хочется тороидальный без зазора. Выходные обмотки отдельно на каждый канал. Каналов восемь. Что для такой конструкции выбрать? На чем построить? Синхронизировать ли PFC с втричным преобразователем? Применять ли синхронное выпрямление? Какие ключи? MOSFETили IGBT? Какая топология? Буду очень признателен за любые разумные советы по делу. Заранее огромное спасибо.
Sep 27 2013, 15:45
Цитата(Егоров @ Sep 27 2013, 21:06)  Да, кстати, одностадийный или однопроходный или как еще ККМ тут очень неплохо бы смотрелся. Это обратноходовик без входного накопительного конденсатора. Несколько больше по объему выходные конденсаторы, но оно себя окупает. пульсации в 1-1.5 вольта 100Гц для УМЗЧ вполне годятся. А расфазировать, точнее сфазировать под многофазный стабилизатор - вообще близко к идеальному решению. Ну другими словами я беру нужное количество ucc28070a, расфазирую их и получаю нужную мощность ккм? А как понять, сколько требуется фаз оптимально? И что потом, после - простейший мостовой конвертор? Или все же полноценный мостовой ивп на каком нибудь квазирезонансе или резонансе? Или может, несколько расфазированных мостовых конверторов - каждый на свой канал? Цитата(Егоров @ Sep 27 2013, 20:50)  Шоттки мощные на 200 вольт бывают, например, MBR20200. Потери в них статические почти такие же, как в обычных быстрых диодах, только быстродействие лучше. Но сомневаюсь, что 65 вольт выпрямить ими удастся в ряде топологий. Для 150 ватт маневр огромен. Однотранзисторный прямоход, даже обратноходовик можно сделать. Все это достаточно технологично и делается паяльником на печатной плате , а не сварочной горелкой и медными шинами. А вот 2-киловаттник... пока это область не конвейерных решений с гарантированным результатом с первой попытки. Сам замах на пару киловатт, не имея четкого представления о 200-500 ваттах уже указывает на гиблость затеи. ККМ - тоже стоит подумать. Если это разовая разработка, не серия на продажу, то за "без ККМ" за решетку не посадят. А сложность реализации - вдвое, если не больше. В Ваших словах конечно много правды. Вот поэтому я здесь чтобы оценить и выбрать решение, которое мне будет по плечу.
Сообщение отредактировал al088 - Sep 27 2013, 15:42
Sep 27 2013, 17:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(al088 @ Sep 27 2013, 18:45)  как понять, сколько требуется фаз оптимально? И что потом, после - простейший мостовой конвертор? Какие могут быть вопросы, вроде конкретно было сказано — 8 БП, следовательно 8 фаз. И про "после" тоже было конкретно сказано — ничего. На выходе каждого из этих восьми одностадийных ККМ в Вашем случае будет две вторички, два обыкновенных быстрых диода и два конденсатора. К вопросу о продолжающейся гигантомании с UCC28070 и прочими достижениями цивилизации — одностадийный синхронизируемый ККМ собирается на любом подходящем контроллере, первый попавшийся из которых — UC3843, плюс в общем случае ключ и дроссель (порядка ETD39), а цепи питания и снаббер, как сказано выше, для всех восьми БП общие, поэтому на этапе отладки могут быть любыми. Поскольку станок из ручной дрели в тисках для намотки в домашних условиях всё равно желателен, и 10 А в импульсе первички всё-таки тяжеловато, можно ещё больше улучшить и упростить задачу, решив её на 16-ти 75-ваттных ККМ.
al088 Выбор топологии и элементной базы ИВП 2КВт Sep 26 2013, 15:43 W^W Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 18:43) 4. Вых... Sep 27 2013, 08:31 al088 Цитата(W^W @ Sep 27 2013, 14:31) Тю, како... Sep 27 2013, 09:01  Herz Цитата(al088 @ Sep 27 2013, 12:01) Значит... Sep 27 2013, 09:26   al088 Цитата(Herz @ Sep 27 2013, 15:26) Зачем о... Sep 27 2013, 10:33 Егоров Шесть киловатт динамиков - кого со свету сживать с... Sep 27 2013, 10:36 al088 Цитата(Егоров @ Sep 27 2013, 16:36) Шесть... Sep 27 2013, 11:22  Herz Цитата(al088 @ Sep 27 2013, 14:22) Габари... Sep 27 2013, 12:19   al088 Цитата(Herz @ Sep 27 2013, 18:19) Абсолют... Sep 27 2013, 13:25 Егоров Шоттки мощные на 200 вольт бывают, например, MBR20... Sep 27 2013, 14:50 Егоров имеется в виду нечто похожее на
http://www.onsemi... Sep 27 2013, 17:13 НЕХ Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 19:43) 5. Мин... Sep 27 2013, 19:32 In_an_im_di Цитата(НЕХ @ Sep 27 2013, 23:32) самым шу... Oct 7 2013, 16:22 Oxygen Power Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 19:43) Буду о... Oct 6 2013, 14:58 Burner ККМ и полумосты без стабилизации - +1.
Причем непл... Oct 9 2013, 15:12 Егоров Очень многа букаф, бессистемно. Но с большинством ... Oct 9 2013, 20:12 matrot Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 18:43) .....
... Oct 14 2013, 14:06 НЕХ что-то невдомек мне - почему у меня под столом дес... Oct 14 2013, 18:08 matrot Цитата(НЕХ @ Oct 14 2013, 21:08) что-то н... Oct 15 2013, 08:39  НЕХ Цитата(matrot @ Oct 15 2013, 12:39) Спаси... Oct 15 2013, 20:08
