> Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify...
kst
сообщение May 15 2006, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Из форумов понял что разработчики ПЛИС помимо родных САПР Altera (Quartus) и Xilinx (ISE) используют и другие программные продукты.
Подскажите пожалуйста, почему не хватает родных?
И какое ПО сейчас используют для разработки ПЛИС Xilinx?
Начинал я работать с Altera_вскими ПЛИСами в Quartus, в прошлом году пришлось пересесть на Xilinx в Foundation 4.2i (по требованию заказчика). Все делал в схемотехнике. На VHDL писал лишь отдельные блоки. И хватало всех средств каждой из этих САПР для полного цикла разработки: кодирование -> функциональная симуляция -> синтез -> имплементация -> временная симуляция. Как-то и не задавался вопросом, можно ли еще какие-то продукты использовать.
Теперь предстоит делать прошивку ПЛИС Viretx4 SX. Причем все нужно делать на VHDL. Достал ISE 8.1. А он, по отзывам коллег, устраивает демонстрации с маршем протеста. Вешает машину, долго думает и прочее. По отзывам в форумах понял, что сведущие люди помимо этих САПР используют еще и другое ПО, например Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify и др.
Я могу, конечно, уйти с головой в изучение докумнетации на каждый из этих продуктов, чтоб выяснить их плюсы и минусы и решить стоит мне ими заниматься или нет, но мне все таки хотелось бы услышать пару слов от профессионалов, почему используются дополнительные программы и какие бы они порекомендовали для использования?
Mad Makc
сообщение Jun 1 2006, 11:32
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
чтобы синплифай нормально делал блочную память,нужно слазить на сайт синплифая и в глупых вопросах умным разработчикам узреть ответ на этот вопрос.Для хилых это выглядит где-то так:
entity block_ram is
    generic(
    AddrBits : integer := 8;
    DataBits : integer := 8
  port( din  : in std_logic_vector(DataBits-1 downto 0);
        addr : in std_logic_vector(AddrBits-1 downto 0);
        clk  : in std_logic;
        we   : in std_logic;
        dout : out std_logic_vector(DataBits-1 downto 0)
end block_ram;
architecture rtl of block_ram is
type mem_array is array (2**AddrBits-1 downto 0) of std_logic_vector(DataBits-1 downto 0);
signal mem : mem_array;
signal addr_reg : std_logic_vector(AddrBits-1 downto 0);
begin
process(clk)
begin
   if (clk'event and clk = '1') then
     addr_reg <= addr;
     if (we = '1') then
       mem(conv_integer(addr)) <= din;
     end if;
   end if;
end process;
dout <= mem(conv_integer(addr_reg));
end rtl;
des00
сообщение Jun 2 2006, 04:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Подозреваю что ваш сарказм вызван не внимательным прочтением постов, да и термин "нормально делать блочную память" у каждого свой, на досуге попробуйте заставить симплифай написать вот такую блочную память, БЕЗ использования CLB
2 порта:
1ый порт чения/записи 512х32 бита, 4 строба записи, по каждому на 8мь бит, выход через pipeline регистр, режим работы любой.
2ой порт чтения/записи 2048х8, выход через pipeline регистр, режим работы write_first.
2 vetal
Иначе зыщелка получается.
ug070.pdf стр. 112
Read Operation
The read operation uses one clock edge. The read address is registered on the read port,
and the stored data is loaded into the output latches after the RAM access time.
тот же pdf стр. 115 Figure 4-5: Block RAM Logic Diagram (One Port Shown)
Из этого рисунка следует что адрес чтения/записи "хлопает" в регистре всегда, а операции чтения/записи определяеться сигналами we/ena что в моем коде заменено на we/re. И при чтении данные по стробу храняться в выходной защелке.
В своем примере я привел код, более близкий к реальному устройству bram памяти от хилых и указал, что в симплифае реально при сборке идет по-сути подмена первого кода, на второй. Но при этом нет никаких диагностических сообщений об этом (о расхождении желаемого и действительного) , кроме сообщения об обнаружении bram памяти.
- kst   Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?   May 15 2006, 14:24
- - maksya   Цитата(kst @ May 15 2006, 18:24) Подскажи...   May 15 2006, 16:42
|- - makc   Цитата(maksya @ May 15 2006, 20:42) Пара ...   May 15 2006, 17:21
- - papasha   "Из форумов понял что разработчики ПЛИС помим...   May 15 2006, 17:44
- - kst   А можно привести парочку примеров, почему дополнит...   May 16 2006, 09:35
|- - papasha   Цитата(kst @ May 16 2006, 13:35) А можно ...   May 16 2006, 19:04
|- - kst   Цитата(papasha @ May 16 2006, 23:04) Успе...   May 17 2006, 08:56
|- - Jools   Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Меня бол...   May 17 2006, 11:29
||- - kst   Jools, огромное спасибо! Очень кстати.   May 17 2006, 11:47
||- - NiOS   Цитата(Jools @ May 17 2006, 15:29) Цитата...   May 17 2006, 13:15
||- - Gate   Цитата(NiOS @ May 17 2006, 17:15) А фирмы...   May 17 2006, 14:13
||- - CaPpuCcino   не подумайте что я тут побычить хочу - мнe понасто...   May 17 2006, 15:19
||- - kst   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) ....   May 17 2006, 16:40
||- - maksya   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) н...   May 17 2006, 16:54
|||- - papasha   Цитата(maksya @ May 17 2006, 20:54) Цитат...   May 17 2006, 18:25
|||- - makc   Цитата(papasha @ May 17 2006, 22:25) 100%...   May 17 2006, 18:58
|||- - papasha   Цитата(makc @ May 17 2006, 22:58) Цитата(...   May 18 2006, 07:28
|||- - kst   На Телесистемах была тема по поводу программ для р...   May 18 2006, 08:39
||- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 22:19) н...   May 18 2006, 10:06
||- - CaPpuCcino   to dxp разделяю мнение по 1 пункту - сам думаю так...   May 18 2006, 14:49
||- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ May 18 2006, 21:49) п...   May 19 2006, 04:34
||- - CaPpuCcino   [quote name='dxp' date='May 19 2006, 0...   May 19 2006, 16:10
|- - papasha   Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Цитата(p...   May 17 2006, 12:41
|- - kst   Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Если...   May 17 2006, 12:52
|- - D-Luxe   Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Ну ...   Aug 5 2011, 15:44
|- - DevL   Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 17:44) И...   Aug 5 2011, 16:54
|- - Timmy   Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 19:44) И...   Aug 5 2011, 17:14
|- - Victor®   Цитата(Timmy @ Aug 5 2011, 20:14) XST ......   Aug 5 2011, 20:11
|- - Timmy   Цитата(Victor® @ Aug 6 2011, 00:11) Скрес...   Aug 6 2011, 04:14
|- - Bad0512   Цитата(Timmy @ Aug 6 2011, 11:14) Я часто...   Aug 28 2011, 04:37
|- - des00   Цитата(Bad0512 @ Aug 27 2011, 22:37) Прос...   Aug 28 2011, 09:51
|- - Bad0512   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 16:51) хммм, ...   Aug 28 2011, 14:23
||- - des00   Цитата(Bad0512 @ Aug 28 2011, 09:23) В та...   Aug 28 2011, 15:19
||- - sazh   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) при по...   Aug 28 2011, 20:21
|||- - des00   Цитата(sazh @ Aug 28 2011, 15:21) А красо...   Aug 29 2011, 04:07
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) ... пр...   Sep 4 2011, 08:45
||- - des00   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 03:45) Приорите...   Sep 4 2011, 13:23
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Sep 4 2011, 16:23) вы что ...   Sep 4 2011, 15:36
||- - Timmy   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 19:36) А если п...   Sep 4 2011, 18:19
||- - ViKo   Цитата(Timmy @ Sep 4 2011, 21:19) ... Как...   Sep 4 2011, 18:45
|- - анатолий   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 12:51) хммм, ...   Aug 29 2011, 19:06
|- - sazh   Цитата(анатолий @ Aug 29 2011, 22:06) и д...   Aug 29 2011, 19:59
|- - анатолий   Можно и не докупать Synplify. Можно все задачи реш...   Sep 3 2011, 18:10
|- - sazh   Цитата(анатолий @ Sep 3 2011, 21:10) Но к...   Sep 4 2011, 05:31
- - Mad Makc   ЦитатаВ чем лично для вас был выигрыш от применени...   May 16 2006, 12:08
|- - kst   Цитата(Mad Makc @ May 16 2006, 16:08) ......   May 16 2006, 14:34
- - Mad Makc   ЦитатаМеня больше интересует какие преимущества др...   May 17 2006, 11:44
|- - kst   ЦитатаА ваще- зачем спрашивать?Возьмите и попробуй...   May 17 2006, 12:00
- - vetal   ЦитатаА фирмы Sinplicity есть свой пакет? (не Prem...   May 17 2006, 13:23
|- - NiOS   Цитата(vetal @ May 17 2006, 17:23) Основн...   May 17 2006, 13:51
- - Джеймс   Цитатаdxp: Я предпочитаю, например, те же автоматы...   May 18 2006, 19:26
|- - dxp   Цитата(Джеймс @ May 19 2006, 02:26) Во-пе...   May 19 2006, 05:04
|- - NiOS   Цитата(Джеймс @ May 18 2006, 23:26) Далее...   May 19 2006, 06:51
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 13:51) Помимо ...   May 19 2006, 07:13
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 11:13) Цитата(N...   May 19 2006, 07:54
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 14:54) Я имел ...   May 19 2006, 09:12
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 13:12) Теперь п...   May 19 2006, 10:16
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 17:16) Я писал...   May 19 2006, 12:02
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 16:02) Цитата(N...   May 19 2006, 14:25
|- - CaPpuCcino   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я, наоб...   May 19 2006, 16:22
|- - druzhin   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я как р...   May 30 2006, 12:47
|- - NiOS   Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в...   May 30 2006, 13:47
|- - Джеймс   [quote name='druzhin' date='May 30 200...   May 30 2006, 18:23
- - Very_hard   ЦитатаВы вообще-то делали БОЛЬШИЕ проекты? Вы проб...   May 30 2006, 13:01
|- - kst   Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в...   May 30 2006, 13:20
|- - iosifk   Цитата(kst @ May 30 2006, 17:20) Цитата(d...   May 30 2006, 13:42
- - vetal   ЦитатаА что, синтезаторы все делают как надо? А ка...   May 30 2006, 13:27
|- - kst   Цитата(vetal @ May 30 2006, 17:27) А как ...   May 30 2006, 13:52
|- - dxp   Цитата(kst @ May 30 2006, 20:52) Цитата(v...   May 31 2006, 04:18
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 31 2006, 08:18) Когда ра...   May 31 2006, 06:34
- - Mad Makc   ЦитатаЗдесь и всатет вопрос, а то ли он делает, чт...   May 30 2006, 14:03
|- - kst   Я имел в виду, всегда ли синтезаторы адекватно син...   May 30 2006, 14:36
|- - CaPpuCcino   Цитата(kst @ May 30 2006, 18:36) ...после...   May 30 2006, 17:46
- - vetal   Цитата"Уважаемый верилог поставь триггер...   May 30 2006, 15:20
|- - kst   Цитата(vetal @ May 30 2006, 19:20) Я прим...   May 30 2006, 15:45
|- - des00   ЦитатаЯ не говорю о коде, который написан неправил...   May 30 2006, 16:00
- - vetal   ЦитатаЯ не говорю о коде, который написан неправил...   May 30 2006, 16:32
- - vetal   солидарен с dxp. Все, кроме pll, можно без пробле...   May 31 2006, 06:37
|- - NiOS   Цитата(vetal @ May 31 2006, 10:37) Все, к...   May 31 2006, 06:54
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 13:37) Все, к...   May 31 2006, 07:14
- - vetal   Проверил(ram) возможные комбинации с регистровым и...   May 31 2006, 08:31
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 15:31) Провер...   May 31 2006, 09:14
|- - vetal   Цитата(dxp @ May 31 2006, 13:14) Цитата(v...   May 31 2006, 09:18
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 16:18) Цитата...   May 31 2006, 09:55
|- - des00   Цитата(dxp @ May 31 2006, 04:55) Цитата(v...   May 31 2006, 12:14
|- - dxp   Цитата(des00 @ May 31 2006, 19:14) [...] ...   May 31 2006, 13:21
- - vetal   des00:Цитата... Это из разряда думаю одно, пишу др...   May 31 2006, 18:46
|- - des00   ЦитатаДанная конструкция должна выглядить примерно...   Jun 1 2006, 06:48
- - vetal   Стормозил. я имел в виду, что если нам нужен регис...   Jun 1 2006, 07:04
- - анатолий   Synplify идет на 2-4 года впереди ISE по расширени...   Aug 27 2011, 16:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(анатолий @ Aug 27 2...   Sep 3 2011, 23:01
- - jojo   Synplify не нужен, чтобы писать хороший код. А с х...   Sep 3 2011, 21:41
- - des00   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 10:36) А если...   Sep 5 2011, 03:20
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Sep 5 2011, 06:20) У вас о...   Sep 5 2011, 04:43
- - Singer   Уважаемые специалисты, нет ли у кого актуальной ин...   Sep 12 2011, 11:44
- - Stewart Little   Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 15:44) Уважа...   Sep 12 2011, 13:34
- - des00   Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 05:44) Уважа...   Sep 12 2011, 13:51
- - warrior-2001   Цитата(des00 @ Sep 12 2011, 17:51) хмм, н...   Sep 14 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
