Питание драйвера моста |
Sep 29 2013, 00:11
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 01:01)  Peak и Traco в верхних драйверах использовал. Никаких вопросов не возникало. Но к Traco ессно доверия больше  я имею в виду серию TMV -- Да, а чем бутстреп не нравится? В смысле самому намотать трансы и сделать управление на рассыпухе? Не нравится в основном по идеологическим причинам, я сторонник модульного подхода, если есть завод, которые мотает трансы, запаиваает их на плату вместе со схемой управления и засовывает в корпус, зачем самому это делать? Проще купить готовый модуль, чем мотать самому трансы. Вопрос, как я понимаю, только в проходной емкости, пик пишет, что они в районе 60пФ, что на указанной частоте копейки. Если других нюансов нет, то все дб нормально, тем более если брать не пик, а трако.
Sep 29 2013, 00:37
Пользователь №: 768
Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 03:11)  Вопрос, как я понимаю, только в проходной емкости, пик пишет, что они в районе 60пФ, что на указанной частоте копейки. Если других нюансов нет, то все дб нормально, тем более если брать не пик, а трако. Обычно в инверторе фронт 500В/300нс = 1,7В/нс. При емкости 60 пФ это 102 мА тока помехи. Вы к этому готовы?
vasta Питание драйвера моста Sep 28 2013, 16:31   vasta Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 07:37) Обычно ... Sep 29 2013, 00:54    Tiro Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 03:54) Ну соб... Sep 29 2013, 01:17     vasta Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 08:08) Поручит... Sep 29 2013, 01:21      Tiro Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 04:21) Можно ... Sep 29 2013, 01:29       vasta Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 08:25) А так к... Sep 29 2013, 01:30        Tiro Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 04:30) Но опя... Sep 29 2013, 01:31 Integrator1983 ЦитатаМожно ли использовать для этого стандартные ... Sep 28 2013, 20:29 Tiro Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Если с... Sep 28 2013, 20:33 НЕХ Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 00:33) Коллега... Sep 28 2013, 21:04  Tiro Цитата(НЕХ @ Sep 29 2013, 00:04) А ёмкост... Sep 28 2013, 21:27 _Pasha ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я п... Sep 29 2013, 07:06 vasta Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 14:06) ТС та... Sep 29 2013, 08:16 Tiro Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 10:06) ТС та... Sep 29 2013, 08:34  vasta Как бы вопрос был к чему.
Я в принципе сталкиваюсь... Sep 29 2013, 08:53 НЕХ Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 20:31) Можно ... Sep 29 2013, 07:08 artkam У Analog Devices есть изолированные драйверы полум... Sep 29 2013, 08:50 _Pasha Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 11:16) На как... Sep 29 2013, 09:02 Tiro Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 12:02) Даже ... Sep 29 2013, 09:12  vasta Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 16:08) Задачи ... Sep 29 2013, 09:17 Plain Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Можно ... Sep 29 2013, 10:05
