> Питание драйвера моста
vasta
сообщение Sep 28 2013, 16:31
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Возник следующий вопрос.
Проектируется мостовая схема, напряжение большое (500В), частота маленькая (1 кГц). Поэтому с одной стороны нужна развязка, с другой стороны трансформатор на такую низкую частоту нужен сильно большой. Если ставить опторазвязку, нужно ее чем-то питать.. Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco?
_Pasha
сообщение Sep 28 2013, 18:01
Пользователь №: 29 509
Peak и Traco в верхних драйверах использовал. Никаких вопросов не возникало.
Но к Traco ессно доверия больше sm.gif я имею в виду серию TMV
Да, а чем бутстреп не нравится?
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 28 2013, 18:03
vasta
сообщение Sep 29 2013, 00:11
Из: Нск
В смысле самому намотать трансы и сделать управление на рассыпухе?
Не нравится в основном по идеологическим причинам, я сторонник модульного подхода, если есть завод, которые мотает трансы, запаиваает их на плату вместе со схемой управления и засовывает в корпус, зачем самому это делать? Проще купить готовый модуль, чем мотать самому трансы. Вопрос, как я понимаю, только в проходной емкости, пик пишет, что они в районе 60пФ, что на указанной частоте копейки. Если других нюансов нет, то все дб нормально, тем более если брать не пик, а трако.
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 00:37
Пользователь №: 768
Обычно в инверторе фронт 500В/300нс = 1,7В/нс. При емкости 60 пФ это 102 мА тока помехи. Вы к этому готовы?
vasta
сообщение Sep 29 2013, 00:54
Из: Нск
Ну собственно в этом и суть вопроса.
Но вроде народ пишет что тыщу раз так делали и все нормально.
Чо я не сильно готов делать, так это мотать трансформаторы. Крайний вариант - раскидать рассыпуху по плате, но использовать покупной готовый трансформатор (опять же какой)
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 01:17
Пользователь №: 768
Поручите мотать тому, кто умеет, и за деньги. Я почему сказал про нерегулируемые преобразователи? Они передают на 100 кГц только питание драйверов, помеховый ток сами сами замыкают. Через управление эти помехи текут в гораздо меньшей степени. И еще, у нас на РМ6 получается около 10 пик проходной емкости.
P.S. Видел драйверы мощных ИБП прошлого поколения. Там опторазвязывющие драйверы семейства HCPL3120 и однотактный питатель на несколько трансформаторов.
Ну если 500В, то те Pulse, что выше показал, Вас устроят. Вы же без ПЗ?
vasta
сообщение Sep 29 2013, 01:21
Из: Нск
Про то и тема. Можно передать мотать за деньги итд (хотя еще хз чо там они намотают), это не проблема, вопрос в том надо это или не надо. Если можно тупо у дистрибьютера все купить (оплатить счет и дождаться курьера с посылкой), зачем плодить лишнюю сущность в виде техпроцесса намотки трансформатора. Вопрос в том, что купить, можно ли применять модульные DC/DC, либо какие можно купить готовые трансформаторы под эту задачу
Не понимаю аббревиатуру ПЗ)
Да, 500В, 500 Гц, ключи такие http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg4pf50wpbf.pdf
Сообщение отредактировал vasta - Sep 29 2013, 01:22
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 01:29
Пользователь №: 768
ПЗ = представитель заказчика == военная приемка.
А так купите образцы трансов, они Вам понравятся, будете жить счастливо. И трансы только в питание, а не в передачу сигналов.
Модульные ДС заточены не под питание верхних ключей инверторов, рекомендую пользовать простое решение - нерегулируемые преобразователи для драйверов.
vasta
сообщение Sep 29 2013, 01:30
Из: Нск
Но опять же на вопрос об их проходной емкости вы с ходу не ответили)
- vasta   Питание драйвера моста   Sep 28 2013, 16:31
|- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 04:30) Но опя...   Sep 29 2013, 01:31
- - Integrator1983   ЦитатаМожно ли использовать для этого стандартные ...   Sep 28 2013, 20:29
- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Если с...   Sep 28 2013, 20:33
|- - НЕХ   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 00:33) Коллега...   Sep 28 2013, 21:04
|- - Tiro   Цитата(НЕХ @ Sep 29 2013, 00:04) А ёмкост...   Sep 28 2013, 21:27
- - _Pasha   ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я п...   Sep 29 2013, 07:06
|- - vasta   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 14:06) ТС та...   Sep 29 2013, 08:16
|- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 10:06) ТС та...   Sep 29 2013, 08:34
|- - vasta   Как бы вопрос был к чему. Я в принципе сталкиваюсь...   Sep 29 2013, 08:53
- - НЕХ   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 20:31) Можно ...   Sep 29 2013, 07:08
- - artkam   У Analog Devices есть изолированные драйверы полум...   Sep 29 2013, 08:50
- - _Pasha   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 11:16) На как...   Sep 29 2013, 09:02
|- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 12:02) Даже ...   Sep 29 2013, 09:12
|- - vasta   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 16:08) Задачи ...   Sep 29 2013, 09:17
- - Plain   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Можно ...   Sep 29 2013, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
