> Питание драйвера моста
vasta
сообщение Sep 28 2013, 16:31
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Возник следующий вопрос.
Проектируется мостовая схема, напряжение большое (500В), частота маленькая (1 кГц). Поэтому с одной стороны нужна развязка, с другой стороны трансформатор на такую низкую частоту нужен сильно большой. Если ставить опторазвязку, нужно ее чем-то питать.. Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco?
_Pasha
сообщение Sep 29 2013, 07:06
Пользователь №: 29 509
ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я по прежнему про бутстреп sm.gif
По поводу 60пик емкости (у traco так же, кстати) - почившие в бозе dc/dc от Mitsubushi - не помню как называются, на 4 канала - вход 24 В - выход 4х15 - с такими длинными ногами... так вот, емнип, там было вообще около 100пик. И при таком ужасе его ж куда-то ставили довольно долго..
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 08:34
Пользователь №: 768
Паша, я тоже не против бутстрепа, но не всегда. Если требуемые мощности источника превышают кило, то хочется и ключ минусом запереть, и работу в "молчании" обеспечить. Ну куда тут с бутстрепом?
vasta
сообщение Sep 29 2013, 08:53
Из: Нск
Как бы вопрос был к чему.
Я в принципе сталкиваюсь с разными темами в области электроники, автоматики, программинга, но предпочитаю работать по верхам, т.е не лезть в детали (для этого есть специально обученные люди). Ну вот когда начал разбираться с этим вопросом. Блин. Ну не должно так быть. Если есть задача например усилить сигнал, вы же не разрисовываете на транзисторах входной каскад, промежуточный каскад, выходной повторитель, вы ставите готовую микросхему и рассматриваете ее как черный ящик. Тут же что, транзисторы - понятно, драйверы - тоже понятно, и .... пампам .. схема с кучей рассыпухи и трансами, которые кто-то должен мотать руками для того, чтобы подать на эти драйверы несчастные 100 мВт. Ну вот вам мнение человека со стороны - ну не должно быть так, должна быть одна деталь, на которой написано - "питание драйвера моста"
- vasta   Питание драйвера моста   Sep 28 2013, 16:31
- - _Pasha   Peak и Traco в верхних драйверах использовал. Ника...   Sep 28 2013, 18:01
|- - vasta   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 01:01) Peak ...   Sep 29 2013, 00:11
|- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 03:11) Вопрос...   Sep 29 2013, 00:37
|- - vasta   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 07:37) Обычно ...   Sep 29 2013, 00:54
|- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 03:54) Ну соб...   Sep 29 2013, 01:17
|- - vasta   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 08:08) Поручит...   Sep 29 2013, 01:21
|- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 04:21) Можно ...   Sep 29 2013, 01:29
|- - vasta   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 08:25) А так к...   Sep 29 2013, 01:30
|- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 04:30) Но опя...   Sep 29 2013, 01:31
- - Integrator1983   ЦитатаМожно ли использовать для этого стандартные ...   Sep 28 2013, 20:29
- - Tiro   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Если с...   Sep 28 2013, 20:33
|- - НЕХ   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 00:33) Коллега...   Sep 28 2013, 21:04
|- - Tiro   Цитата(НЕХ @ Sep 29 2013, 00:04) А ёмкост...   Sep 28 2013, 21:27
|- - vasta   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 14:06) ТС та...   Sep 29 2013, 08:16
- - НЕХ   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 20:31) Можно ...   Sep 29 2013, 07:08
- - artkam   У Analog Devices есть изолированные драйверы полум...   Sep 29 2013, 08:50
- - _Pasha   Цитата(vasta @ Sep 29 2013, 11:16) На как...   Sep 29 2013, 09:02
|- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 12:02) Даже ...   Sep 29 2013, 09:12
|- - vasta   Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 16:08) Задачи ...   Sep 29 2013, 09:17
- - Plain   Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 19:31) Можно ...   Sep 29 2013, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:54
