> Проблемы с преобразованием тока в напряжение
Пилюлькин
сообщение Jul 29 2013, 18:23
Пользователь №: 77 712
Здраствуйте, возникла проблема с преобразованием тока в напряжение на ОУ. Попытался смоделировать схему в EWB: напряжения на выходе идеального операционника почему-то меньше чем должно быть. Схема взята из Хоровица, Хилла. Рисунки прилагаются. Подскажите в чем ошибки.
Пилюлькин
сообщение Aug 12 2013, 17:50
Собрал схему вживую, как ни странно все заработало. Появилось несколько вопросов. Как можно исключить влияние шунта на измеряемый ток (I=U/(R+Rш))? Стоит ли для этого уменьшать сопротивление шунта до 0,1-0,01 Ома ? Хочется одновременно с измерением тока, контролировать еще и напряжение (например, с помощью АЦП микроконтроллера). Я так понимаю ацп необходимо подключить в точку В на схеме. Но тогда получается мультиметр с 3-мя щупами.
Myron
сообщение Sep 29 2013, 17:12
Пользователь №: 2 451
Поскольку ТС видится начинающим, еще добавлю, что в реальном устройстве 10мВ на входе ОУ слишком низкое напряжение (близко к земле). Есть несколько вариантов решения:
- Смещение ОУ, как показано в вашем первом посте (ссылка на Титце-Шенка).
- Питание ОУ не от "0" и "+", а от некоего "-" и "+". Причем - и + не обязательно одинаковые.
- Скрупулезный выбор ОУ и компромиса по необходимой точности измеряемого тока (скажем, 10-30%) или диапазона измеряемого тока. Частично в компромисе помогает увеличение сопротивления нагрузки ОУ до сотен килоом.
- Использование ОУ с внутренним источником отрицательного напряжения (charge pump).
- Использование специальных микросхем для преобразования тока в напряжение (TI, LT, Maxim, AD).
- Использование измерительного шунта не снизу нагрузки, а вверху при соответствующем выборе активного компонента и его питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
