> Полосовой фильтр 300-340МГц, Проектирование фильтра
AntonFootball
сообщение Sep 19 2013, 11:19
Пользователь №: 78 391
Добрый день. Мы занимаемся проектированием полосовых фильтров для усилителей.
Раньше работали на более низких частотах. Последний проект - фильтр 66-88МГЦ полоса.
В этом случае получился фильтр на LC элементах. Он удовлетворял заданному ослаблению, неравномерности и др...
Поделитесь пожалуйста Вашим опыт проектирования фильтров на частотах порядка 300 МГЦ.
Полоса пропускания 40Мгц Ослабление за полосой -40 -50Дб. Неравномерность АЧХ менее 1 дБ.
На каких элементах обычно реализововаются фильтры на таких частотах?
По прежнему подойдёт LC? Микрополоски??
l1l1l1
сообщение Sep 29 2013, 20:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
печатные фильтры, подобные показанному в предыдущем сообщении ledum,
при восьми-девяти резонаторах будут иметь солидные габариты.
при четвертьволновых резонаторах будут иметь пропускание от 3*F1 до 3*F2,
то есть от 750 до 1200 МГц.
поэтому я бы занялся фильтром на сосредоточенных элементах, подобном фильтру,
предложенному Serg1956, только не на параллельных контурах, а на последовательных,
так как в этом случае, как следует из моего скромного опыта, меньше влияние паразитов.
по устройствам СВЧ на сосредоточенных элементах книжка есть:
Карпов В.М., Малышев В.А., Перевощиков И.В.,
"Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами".
аж 1984 года, и хотя тогда не существовала Modelithics, успешно применялась
в разработке согласующих цепей, делителей, фазовращателей и направленных ответвителей.
о фильтрах там нет ни слова, но зато сейчас есть ATC, Coilcraft, Mоdelithics и AWR MWO!
полоса пропускания фильтра достаточно широка, ATC и Coilcraft делают компоненты с 1%-ой точностью,
модели компонентов Modelithics учитывают наличие и свойства подложки,
так что вполне можно, при грамотном конструировании и правильном расчете, обойтись без подстройки.
кстати, о точности компонентов.
третий пример (полосовой фильтр на 5.4 ГГц в ADS) из сообщения rloc вызывает сомнения.
для малых значений 1%-ые точности недостижимы.
конденсатор ATC600L 0.3pF имеет лучшую точность +-0.05pF,
а индуктивность Coilcraft 1nH - +-0.2nH.
при сравнительно узкой полосе пропускания характеристика фильтра должна развалиться
из-за больших отклонений от номинала (12 и 20 %) параметров компонентов.
Proffessor
сообщение Sep 30 2013, 06:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Паразитная емкость на землю от изолированного последовательного LC-резонатора создает дополнительный полюс звена, а паразитная емкость заземленного параллельного LC-резонатора учитывается в емкости самого резонатора, поэтому более реальным следует считать квазиполиномиальный, с цепочкой параллельных резонаторов, разделенных индуктивными шлейфами. Из-за широкой полосы коэффициенты связи между резонаторами должны быть близки к единице, поэтому индуктивности связи должны быть небольшими. В самих же параллельных резонаторах можно использовать подстроечные конденсаторы, что немаловажно для технологичности. Индуктивности резонаторов (и шлейфов связи) можно выполнить в виде короткозамкнутых на землю спиральных или меандроподобных печатных проводников.
Пример моего фильтра 950-1500MHz на материале Neltec N9233 PTFE (e=2.33) t=0,7mm.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 30 2013, 08:00
- AntonFootball   Полосовой фильтр 300-340МГц   Sep 19 2013, 11:19
- - uve   Цитата(AntonFootball @ Sep 19 2013, 14:19...   Sep 19 2013, 11:41
- - Proffessor   Цитата(AntonFootball @ Sep 19 2013, 14:19...   Sep 19 2013, 12:36
- - ledum   Проффессор, а может на 2дБ ниже расчетной? На FR4....   Sep 19 2013, 13:20
|- - AntonFootball   Цитата(ledum @ Sep 19 2013, 17:20) Затуха...   Sep 20 2013, 05:35
|- - ledum   Цитата(AntonFootball @ Sep 20 2013, 08:35...   Sep 20 2013, 07:25
|- - AntonFootball   Цитата(ledum @ Sep 20 2013, 11:25) Женези...   Sep 23 2013, 11:11
|- - Serg1956   Господа, а чем не нравится эллиптический 5-го поря...   Sep 27 2013, 20:18
|- - Proffessor   Цитата(Serg1956 @ Sep 27 2013, 23:18) Гос...   Sep 28 2013, 05:51
|- - rloc   Цитата(Proffessor @ Sep 28 2013, 09:51) Р...   Sep 29 2013, 12:02
||- - Proffessor   Цитата(rloc @ Sep 29 2013, 15:02) Надо не...   Sep 29 2013, 14:58
|||- - rloc   Это методика, как разрабатывать на дискретных элем...   Sep 29 2013, 15:50
||- - ledum   Цитата(rloc @ Sep 29 2013, 15:02) Сделать...   Sep 29 2013, 18:47
|- - Serg1956   Цитата(Proffessor @ Sep 28 2013, 09:51) Р...   Oct 2 2013, 20:49
|- - Proffessor   Цитата(Serg1956 @ Oct 2 2013, 23:49) Гото...   Oct 3 2013, 05:22
|- - ledum   Цитата(Serg1956 @ Oct 2 2013, 23:49) И кс...   Oct 3 2013, 06:27
- - l1l1l1   Цитата(Proffessor @ Sep 30 2013, 10:22) П...   Sep 30 2013, 07:01
- - Proffessor   Цитата(l1l1l1 @ Sep 30 2013, 10:01) но по...   Oct 1 2013, 06:22
- - l1l1l1   Цитата(Proffessor @ Oct 1 2013, 10:22) .....   Oct 1 2013, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
