> DAC & DMA в stm32f407, Работают только в 2х канальном режиме?
mantech
сообщение Sep 29 2013, 17:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую осваивающих данный сабж.
Может кто сталкивался, нужно запустить ЦАП в режиме ДМА, но только один его канал! (нужен канал №2)
Пробовал код из стшного примера:
void DAC_Ch2_SineWaveConfig(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DAC channel2 Configuration */
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
/* DMA1_Stream5 channel7 configuration **************************************/
DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)DAC_DHR12R2_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&Sine12bit;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1_Stream5 */
DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
/* Enable DAC Channel2 */
DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
/* Enable DMA for DAC Channel2 */
DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
Работает только если проинициализирован подобным образом и первый канал, без него ни в какую, и наоборот первый без второго не работает. В чем фишка??
mantech
сообщение Sep 30 2013, 12:10
Из: Киров
Я так понял, что в этом примере все сделано в духе кудрявых стшных индусов, а именно, таймер6 тактирует ЦАП, который в свою очередь дает пинок ДМА, чтоб тот заложил новое значение в его регистр, и т.п.
А можно сделать в данном случае по уму, как - таймер пинает ДМА, тот берет значение и просто закладывает его в регистр ЦАПа, который работает в режиме без триггера? Так же проще получается, другое дело, может ли так работать контроллер. Если да, то может кто поделится командами инициализации таймера №6 в режиме тактировки им ДМА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
