Брак в АКИП-4122/3 или не документированные возможности? |
Sep 27 2013, 12:08
Пользователь №: 13 150
Приветствую! На днях был куплен "замечательный" прибор АКИП-4122/3. Через пару дней обнаружили такой эффект: ВидеоРядом на аналоговом приборе тот же сигнал. Кому верить? Что это?
Sep 30 2013, 10:14
Цитата(AlDed @ Sep 30 2013, 13:29)  вот это и странно  оба канала одного осциллографа не могут "болеть" одной болезнью, если только источник болезни не один для обоих каналов, а это маловероятно 1. измените входной сигнал (источник сигнала, уровень и частоту) и посмотрите, что происходит; кстати - а что за входной сигнал вы использовали ? 2. если "особенность" осталась - то шлите в ремонт Входным сигналом является выход синусного инвертора. После фильтра. Цитата(ViKo @ Sep 30 2013, 13:50)  А если сразу на два канала подать сигнал? Может, и не брак, а "особенность" данной разработки. То есть, они увидели видео, и готовы забрать прибор? Признают, что поведение осциллографа ненормальное? На два не пробовали, делитель 1:100 только один. Они сказали, что нужно привозить и смотреть.
Еще один эффект, но он связан с изменением длины памяти. Был замечен про наблюдении сигнала на выходе МК. От 0 к 1. На фото имитировали просто подачей напряжения от БП. В одном случае длина памяти 10 КБ, в другом 10 МБ. При этом появляются выбросы.
Sep 30 2013, 13:06
Пользователь №: 25 489
Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 14:14)  Входным сигналом является выход синусного инвертора. После фильтра. вообще-то такое сигналы надо смотреть с использованием дифференциального пробника, а у вас обычный пробник 1:100 у которого один конец сидит на земле и ловит всякую гадость? вилка сетевого питания осциллографа заземлена через розетку? как я вижу реальный коэффициент отклонения у вас стоит 2 В\дел и 5В\дел - этих коэффициентов вполне достаточно что бы напрямую подключить к входу любого канала осциллографа встроенный калибратор прямоугольного сигнала, расположенный на передней панели осциллографа; сделайте это и покажите картинки Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 14:14)  Еще один эффект, но он связан с изменением длины памяти. Был замечен про наблюдении сигнала на выходе МК. От 0 к 1. На фото имитировали просто подачей напряжения от БП. В одном случае длина памяти 10 КБ, в другом 10 МБ. При этом появляются выбросы. вполне нормальное явление - при памяти 10М вы получаете более высокую частоту дискретизации и видите весь мусор и все выбросы на сигнале, при памяти 10К вы уменьшили частоту дискретизации в 10 раз (включили прореживание сигнала) и теперь у вас отображается только одна точка дискретизации из тех 1000 точек дискретизации, что вы имели при памяти 10М; понятное дело, что при таких условиях выбросов вы больше не можете видеть
TAPAKAN Брак в АКИП-4122/3 или не документированные возможности? Sep 27 2013, 12:08 ZASADA похоже делитель кривой. на всех кратных пределах ... Sep 27 2013, 12:28 TAPAKAN Цитата(ZASADA @ Sep 27 2013, 16:28) похож... Sep 27 2013, 12:32  ZASADA Цитата(TAPAKAN @ Sep 27 2013, 15:32) Дели... Sep 27 2013, 18:34 AlDed Цитата(TAPAKAN @ Sep 27 2013, 16:08) Что ... Sep 27 2013, 16:57 EUrry Возможно связано с дискретизацией. Другие частоты ... Sep 27 2013, 18:17 ViKo Дык, на АКИП и обратитесь! Брак. Sep 27 2013, 18:36 ZASADA ТС не верит, что это брак. Он думает, что эта така... Sep 29 2013, 17:20 TAPAKAN Цитата(AlDed @ Sep 27 2013, 20:57) на вто... Sep 30 2013, 06:56 AlDed Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 10:56) Да, ... Sep 30 2013, 09:29 ViKo А если сразу на два канала подать сигнал? Может, и... Sep 30 2013, 09:50 ViKo Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 13:14) Еще ... Sep 30 2013, 10:21  TAPAKAN Цитата(AlDed @ Sep 30 2013, 17:06) вообще... Sep 30 2013, 13:44   AlDed Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 17:44) Пока... Sep 30 2013, 14:41    ViKo Цитата(AlDed @ Sep 30 2013, 17:41) в цифр... Oct 1 2013, 11:15     AlDed Цитата(ViKo @ Oct 1 2013, 15:15) Не у все... Oct 1 2013, 13:01      ViKo Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 16:01) и так в... Oct 1 2013, 13:47       AlDed Цитата(ViKo @ Oct 1 2013, 17:47) А у вас ... Oct 1 2013, 17:03        ViKo Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 20:03) я уже в... Oct 1 2013, 17:28         AlDed Цитата(ViKo @ Oct 1 2013, 21:28) Ясно, но... Oct 1 2013, 18:09          ViKo Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 21:09) можно д... Oct 1 2013, 20:15 ZASADA вам уже советовали - Включите режим пикового дете... Sep 30 2013, 14:11 EUrry Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 10:56) Прич... Sep 30 2013, 15:35 TAPAKAN Уважаемый EUrry.
Я читал статьи Приста, не одну.
... Oct 1 2013, 07:51 AlDed Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 11:51) При п... Oct 1 2013, 09:56 EUrry Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 11:51) Уважа... Oct 1 2013, 18:56 TAPAKAN Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 13:56) при одн... Oct 1 2013, 12:28 dm.pogrebnoy Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 16:28) Спаси... Oct 1 2013, 12:54 НЕХ полагаю, что эти иголки будут видны и на других ск... Oct 1 2013, 19:11 Plain Когда-то давно чинил дохлый С1-114 (на 5-вольтовые... Oct 1 2013, 20:08 TAPAKAN Цитата(ViKo @ Sep 30 2013, 14:21) А по ос... Oct 2 2013, 09:48 ZASADA в правильном приборе с правильным скомпенсированны... Oct 2 2013, 09:53 TAPAKAN Цитата(ZASADA @ Oct 2 2013, 13:53) в прав... Oct 2 2013, 10:03  gte Цитата(TAPAKAN @ Oct 2 2013, 13:03) Пробн... Oct 2 2013, 10:13  ViKo Цитата(TAPAKAN @ Oct 2 2013, 13:03) Пробн... Oct 2 2013, 10:15 ViKo Будет жаль, есль мы так и не узнаем, что же там бы... Oct 21 2013, 08:39 EUrry Цитата(ViKo @ Oct 21 2013, 12:39) Очень н... Oct 21 2013, 15:46  ViKo Цитата(EUrry @ Oct 21 2013, 18:46)
Мы т... Oct 21 2013, 18:31 TAPAKAN Цитата(ViKo @ Oct 21 2013, 12:39) Будет ж... Oct 23 2013, 08:59 TAPAKAN Цитата(EUrry @ Oct 21 2013, 19:46) Все им... Oct 24 2013, 08:14 EUrry Цитата(TAPAKAN @ Oct 24 2013, 12:14) Уваж... Oct 24 2013, 17:53 TAPAKAN История закончилась тем, что продавец забрал эту м... Apr 23 2014, 07:31 ViKo Я так и думал. Спасибо, что доложили! Apr 23 2014, 08:27
