> Инициализация стека STM32
igorle
сообщение Sep 29 2013, 19:08
Пользователь №: 72 753
STM32F103 Keil StdPeriph.
Есть два аналогичных проекта. Сравнивая потабово свойства проектов, различий не вижу.
Насколько я понимаю, размер стека задается в файле startup_stm32f10x_md.s таким образом:
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
При этом в одном проекте SP инициализируется значением 0x200004D0, в другом 0x200008F0
Вопросы:
- Как образуются эти числа? Я ожидал видеть там 0x20000400
- Что находится под стеком?
igorle
сообщение Sep 30 2013, 18:33
MAP файл нашел. Стало понятно, что за цифры я получал и почему они разные. Стек объявляется НАД всеми данными.
Мне это не нравится. Ведь это означает, что если я выйду за пределы стека - то я потру свои переменные. И ловить такую ошибку очень трудно. Я бы хотел разместить стек ПОД всеми данными. Начиная с 0х20000000. Тогда при выходе за стек я получу hard fault.
Вопрос - могу ли я в Кейле сказать, где должен начинаться стек?
Цитата(aaarrr @ Sep 30 2013, 00:13) *
.scat
Вам нужно найти начало секции STACK. __initial_sp будет равен <начало STACK> + Stack_Size.
Я не нашел такого файла. Есть <target>.sct. Но он тоже автогенерится. Там есть такая секция
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Возможно, если бы я мог повлиять на этот файл, я мог бы переместить стек туда, куда мне надо.
toweroff
сообщение Sep 30 2013, 18:57
Пользователь №: 20 514
конечно возможно)
нужно снять галку - Use Memory Layout from Target Dialog - и правим скаттер руками
обзываем область стека как нужно и в скаттере даем указание где расположить
скорее всего, там обозначен один регион для .ANY (+RW +ZI), так вот нужно просто создать свой регион и обозначить его точку вхождения и размер
LOAD REGION определяет то, как будет располагаться образ, записываемый программатором (ну или бутлоадером)
А вот уже в нем расписываются все секции - где код, где данные, где оставить окно и т.д.
- igorle   Инициализация стека STM32   Sep 29 2013, 19:08
- - A. Fig Lee   Смотрите линкер файл. В IAR это .icf файл   Sep 29 2013, 20:27
- - igorle   А если Кейл - куда смотреть?   Sep 29 2013, 20:30
|- - aaarrr   Цитата(igorle @ Sep 30 2013, 00:30) А есл...   Sep 29 2013, 21:13
- - ViKo   Стек растет вниз, в сторону уменьшения адресов. А ...   Sep 29 2013, 21:05
- - _NB   Цитата(igorle @ Sep 29 2013, 22:08) Вопро...   Sep 30 2013, 10:41
|- - A. Fig Lee   Цитата(_NB @ Sep 30 2013, 06:41) В 's...   Sep 30 2013, 11:27
- - ViKo   Вот такие наблюдения. В проекте в стартапе задано ...   Sep 30 2013, 13:51
- - igorle   <Спустя полчаса> Все, спасибо всем. Дошло. Я...   Sep 30 2013, 19:01
- - toweroff   http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...51a/D...   Sep 30 2013, 19:49
- - igorle   2toweroff - Спасибо. Жаль что вы написали предыдущ...   Oct 1 2013, 08:06
|- - toweroff   Цитата(igorle @ Oct 1 2013, 12:06) Жаль ч...   Oct 1 2013, 10:50
- - редактор   Раз уж речь пошла об инициализации, спрошу здесь (...   Oct 2 2013, 08:02
|- - A. Fig Lee   Цитата(редактор @ Oct 2 2013, 04:02) Раз ...   Oct 2 2013, 15:25
- - igorle   А что такое "остаток"? Память ведь может...   Oct 2 2013, 14:35
|- - toweroff   Цитата(igorle @ Oct 2 2013, 18:35) А что ...   Oct 2 2013, 15:11
- - редактор   Спасибо всем за ответы. ЦитатаА что такое "ос...   Oct 3 2013, 08:55
- - igorle   Вызовите в начале функции main маллок одного байта...   Oct 3 2013, 19:26
- - редактор   Спасибо за совет. В данный момент речь идет именно...   Oct 4 2013, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
