> LPC177x UART, использовать FIFO для передачи
megajohn
сообщение Sep 24 2013, 14:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
первоначально передача была сделана по одному байту.
но после написания драйвера для отправки по SSP с использованием FIFO решил так же переписать уартовский, но не тут то было.
нет привычных битов TFE Transmit FIFO Empty, TNF Transmit FIFO Not Full
хотя в доке написано
16 byte Receive and Transmit FIFOs
у меня сложилось мнение что из указанных 16 остается 14 байт на RX и лишь два байта на TX. Так ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
GetSmart
сообщение Sep 30 2013, 20:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
По поводу докладывания FIFO 16-тью элементами. Цитата из UM10360 (LPC17xx user manual)
4.14 UARTn FIFO Level register (U0FIFOLVL - 0x4000 C058, U2FIFOLVL - 0x4009 8058, U3FIFOLVL - 0x4009 C058)
UnFIFOLVL register is a read-only register that allows software to read the current FIFO
level status. Both the transmit and receive FIFO levels are present in this register.
Так что можно докладывать не заходя в прерывание. Точнее, не дожидаясь полного освобождения Tx FIFO.
Жаль, во многих других процах нет этого регистра.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 30 2013, 20:43
Grape
сообщение Oct 1 2013, 10:02
Пользователь №: 956
UM10360, rev2, 20100819
Modifications:
• UART0/1/2/3: FIFOLVL register removed.
- megajohn   LPC177x UART, использовать FIFO для передачи   Sep 24 2013, 14:00
- - GetSmart   Два независимых буфера для RX и TX. К примеру, в L...   Sep 24 2013, 14:40
- - Golikov A.   а разве не появляется флаг буфер передатчика занят...   Sep 24 2013, 16:30
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2013, 22:30) а...   Sep 24 2013, 17:19
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Sep 24 2013, 20:19) Нет. Та...   Jan 30 2015, 12:08
- - Terminator   Мне удалось нормально запустить uart TX на lpc1768...   Sep 26 2013, 11:15
|- - jcxz   А что там странного? Вполне соответствуют описанию...   Sep 26 2013, 16:43
- - Terminator   беда в том что прерывание TX_EMPTY может возникнут...   Sep 27 2013, 04:34
- - Golikov A.   что значит вызывается обработчик при разрешении? О...   Sep 27 2013, 09:53
|- - ig_z   QUOTE (Golikov A. @ Sep 27 2013, 12:53) ч...   Sep 27 2013, 11:35
- - Golikov A.   чего то я не понимаю видать.... у меня это было т...   Sep 27 2013, 11:51
|- - ig_z   QUOTE (Golikov A. @ Sep 27 2013, 14:51) в...   Sep 27 2013, 12:04
- - Golikov A.   вы проверяете разрешено ли прерывание, и разрешает...   Sep 27 2013, 12:48
|- - jcxz   Да, конечно, 16550 уже давно морально устарел и мо...   Sep 27 2013, 16:40
|- - ig_z   QUOTE (jcxz @ Sep 27 2013, 19:40) Это уж ...   Sep 27 2013, 20:35
- - Terminator   это всё конечно красиво, но попробуйте сделать выв...   Sep 28 2013, 04:52
|- - Golikov A.   Цитата(Terminator @ Sep 28 2013, 08:52) э...   Sep 28 2013, 05:05
|- - jcxz   Возможно товарищи по каким-то причинам (религиозны...   Sep 28 2013, 11:34
|- - Terminator   Цитата(jcxz @ Sep 28 2013, 18:34) Возможн...   Sep 30 2013, 02:59
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Sep 28 2013, 15:34) Возможн...   Sep 30 2013, 07:01
- - Golikov A.   Аминь   Sep 28 2013, 19:11
- - Terminator   Отправка выглядела примерно так: уарт не занят, ра...   Sep 30 2013, 10:34
|- - jcxz   Цитата(Terminator @ Sep 30 2013, 16:34) О...   Oct 1 2013, 03:09
|- - GetSmart   Цитата(Grape @ Oct 1 2013, 16:02) UM10360...   Jan 4 2014, 05:29
- - yanvasiij   Люди, идиотский вопрос. Столкнулся тоже с этим нью...   Jan 30 2015, 09:10
- - Golikov A.   отсутствием FIFO, например.... тем что нельзя пихн...   Jan 30 2015, 09:46
|- - yanvasiij   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 14:46) о...   Jan 30 2015, 10:08
|- - Kabdim   Цитата(yanvasiij @ Jan 30 2015, 13:08) Да...   Jan 30 2015, 10:22
- - Golikov A.   Велика, если есть критические секции в которых у в...   Jan 30 2015, 10:21
- - yanvasiij   Golikov A., Kabdim Спасибо за разъяснения! Буд...   Jan 30 2015, 10:31
|- - jcxz   Цитата(yanvasiij @ Jan 30 2015, 16:31) Я ...   Jan 30 2015, 10:52
- - Golikov A.   Цитата, который бы дал понять FIFO TX уже заполнен...   Jan 30 2015, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.03952 секунд с 7
