> Брак в АКИП-4122/3 или не документированные возможности?
TAPAKAN
сообщение Sep 27 2013, 12:08
Пользователь №: 13 150
Приветствую!
На днях был куплен "замечательный" прибор АКИП-4122/3.
Через пару дней обнаружили такой эффект: Видео
Рядом на аналоговом приборе тот же сигнал.
Кому верить? Что это?
TAPAKAN
сообщение Sep 30 2013, 10:14
Цитата(AlDed @ Sep 30 2013, 13:29) *
вот это и странно sm.gif оба канала одного осциллографа не могут "болеть" одной болезнью, если только источник болезни не один для обоих каналов, а это маловероятно
1. измените входной сигнал (источник сигнала, уровень и частоту) и посмотрите, что происходит; кстати - а что за входной сигнал вы использовали ?
2. если "особенность" осталась - то шлите в ремонт
Входным сигналом является выход синусного инвертора. После фильтра.
Цитата(ViKo @ Sep 30 2013, 13:50) *
А если сразу на два канала подать сигнал? Может, и не брак, а "особенность" данной разработки.
То есть, они увидели видео, и готовы забрать прибор? Признают, что поведение осциллографа ненормальное?
На два не пробовали, делитель 1:100 только один.
Они сказали, что нужно привозить и смотреть.
Еще один эффект, но он связан с изменением длины памяти.
Был замечен про наблюдении сигнала на выходе МК. От 0 к 1.
На фото имитировали просто подачей напряжения от БП.
В одном случае длина памяти 10 КБ, в другом 10 МБ. При этом появляются выбросы.
AlDed
сообщение Sep 30 2013, 13:06
Пользователь №: 25 489
вообще-то такое сигналы надо смотреть с использованием дифференциального пробника, а у вас обычный пробник 1:100 у которого один конец сидит на земле и ловит всякую гадость? вилка сетевого питания осциллографа заземлена через розетку?
как я вижу реальный коэффициент отклонения у вас стоит 2 В\дел и 5В\дел - этих коэффициентов вполне достаточно что бы напрямую подключить к входу любого канала осциллографа встроенный калибратор прямоугольного сигнала, расположенный на передней панели осциллографа; сделайте это и покажите картинки
вполне нормальное явление - при памяти 10М вы получаете более высокую частоту дискретизации и видите весь мусор и все выбросы на сигнале, при памяти 10К вы уменьшили частоту дискретизации в 10 раз (включили прореживание сигнала) и теперь у вас отображается только одна точка дискретизации из тех 1000 точек дискретизации, что вы имели при памяти 10М; понятное дело, что при таких условиях выбросов вы больше не можете видеть sm.gif
TAPAKAN
сообщение Sep 30 2013, 13:44
Прибор не заземлен, макет инвертора питается от АКБ.
Какие такие сигналы надо смотреть с использованием дифференциального пробника?
Почему нельзя смотреть так?
Была бы картинка постоянной, или с шумом или без, вопросов бы не было... А тут при переключении усиления такая разница...
Показать сигнал калибратора могу, но его уже смотрели, совершенно нормальный прямоугольник.
Завтра сделаю.
С памятью я понял, это у всех цифровых осц. так?
Т.е выбирая длину памяти, я могу видеть выброс на силовом транзисторе, а могу не видеть. Т.е как мне будет удобнее :-)
Что-то неудобно. Хотелось бы знать реальное положение дел.
AlDed
сообщение Sep 30 2013, 14:41
ваш осциллограф абсолютно нормальный sm.gif нет смысла пытаться его отправить в ремонт ; ищите причину ваших неудач в том что и как вы измеряете и подключаете
в цифровом осциллографе есть жесткий закон соотношения времени развертки, частоты дискретизации и длины памяти - если хотите увидеть максимум правды, то используйте максимальную длину памяти, это позволит получить муксимальную частоту дискретизации
Это так у всех цифровых осциллографов
ViKo
сообщение Oct 1 2013, 11:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не у всех. У Тектроникса количество выборок в одном делении на экране остается неизменным, независимо от длины памяти. А изменяется длительность записи.
Глядя на видео, могу предположить, что при к-те 2 V/div включается аттенюатор, не скомпенсированный по частоте. Например, не запаян конденсатор в емкостном делителе, тот, который на землю. Из-за этого ВЧ сигналы пролазят без ослабления. Или другой конденсатор имеет емкость, намного больше необходимой для правильного деления.
AlDed
сообщение Oct 1 2013, 13:01
вы просто установили приоритет частоты дискретизации ("количество выборок в одном делении на экране"), при этом изменение значения коэффициента ("длительность записи") неизбежно приводит к изменению длины памяти и когда увеличение значения развертки приведет к установлению максимальной длины памяти для вашего осциллографа, то вы уже не сможете более увеличивать значение развертки sm.gif треугольник соотношения времени развертки, частоты дискретизации и длины памяти замкнулся sm.gif и мы снова имеем "Это так у всех цифровых осциллографов", включая ваш Тектроникс sm.gif
и так во всех каналах осциллографа "на запаян" sm.gif а при подаче сигнала от встроенного калибратора уже оказывается "запаян" sm.gif не ищите черную кошку в темной комнате - ее там нет sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 1 2013, 13:04
ViKo
сообщение Oct 1 2013, 13:47
Запросто. Разве не встречали китайских изделий, у которых часть комплектации на плате не запаяна? Видеоплаты, звуковые, сетевые и т.п. И как-то работают. sm.gif
Более вероятно, запаян не тот номинал. На них же ничего не написано.
А встроенный калибратор не имеет ВЧ-палок, вот и нет ничего на экране.
А у вас какое объяснение "феномену", что при переходе от 1V/div к 2V/div на экране видны ВЧ-помехи?
- TAPAKAN   Брак в АКИП-4122/3 или не документированные возможности?   Sep 27 2013, 12:08
- - ZASADA   похоже делитель кривой. на всех кратных пределах ...   Sep 27 2013, 12:28
|- - TAPAKAN   Цитата(ZASADA @ Sep 27 2013, 16:28) похож...   Sep 27 2013, 12:32
|- - ZASADA   Цитата(TAPAKAN @ Sep 27 2013, 15:32) Дели...   Sep 27 2013, 18:34
- - AlDed   Цитата(TAPAKAN @ Sep 27 2013, 16:08) Что ...   Sep 27 2013, 16:57
- - EUrry   Возможно связано с дискретизацией. Другие частоты ...   Sep 27 2013, 18:17
- - ViKo   Дык, на АКИП и обратитесь! Брак.   Sep 27 2013, 18:36
- - ZASADA   ТС не верит, что это брак. Он думает, что эта така...   Sep 29 2013, 17:20
- - TAPAKAN   Цитата(AlDed @ Sep 27 2013, 20:57) на вто...   Sep 30 2013, 06:56
|- - AlDed   Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 10:56) Да, ...   Sep 30 2013, 09:29
- - ViKo   А если сразу на два канала подать сигнал? Может, и...   Sep 30 2013, 09:50
|- - ViKo   Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 13:14) Еще ...   Sep 30 2013, 10:21
|- - AlDed   Цитата(ViKo @ Oct 1 2013, 17:47) А у вас ...   Oct 1 2013, 17:03
|- - ViKo   Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 20:03) я уже в...   Oct 1 2013, 17:28
|- - AlDed   Цитата(ViKo @ Oct 1 2013, 21:28) Ясно, но...   Oct 1 2013, 18:09
|- - ViKo   Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 21:09) можно д...   Oct 1 2013, 20:15
- - ZASADA   вам уже советовали - Включите режим пикового дете...   Sep 30 2013, 14:11
- - EUrry   Цитата(TAPAKAN @ Sep 30 2013, 10:56) Прич...   Sep 30 2013, 15:35
- - TAPAKAN   Уважаемый EUrry. Я читал статьи Приста, не одну. ...   Oct 1 2013, 07:51
|- - AlDed   Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 11:51) При п...   Oct 1 2013, 09:56
|- - EUrry   Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 11:51) Уважа...   Oct 1 2013, 18:56
- - TAPAKAN   Цитата(AlDed @ Oct 1 2013, 13:56) при одн...   Oct 1 2013, 12:28
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(TAPAKAN @ Oct 1 2013, 16:28) Спаси...   Oct 1 2013, 12:54
- - НЕХ   полагаю, что эти иголки будут видны и на других ск...   Oct 1 2013, 19:11
- - Plain   Когда-то давно чинил дохлый С1-114 (на 5-вольтовые...   Oct 1 2013, 20:08
- - TAPAKAN   Цитата(ViKo @ Sep 30 2013, 14:21) А по ос...   Oct 2 2013, 09:48
- - ZASADA   в правильном приборе с правильным скомпенсированны...   Oct 2 2013, 09:53
|- - TAPAKAN   Цитата(ZASADA @ Oct 2 2013, 13:53) в прав...   Oct 2 2013, 10:03
|- - gte   Цитата(TAPAKAN @ Oct 2 2013, 13:03) Пробн...   Oct 2 2013, 10:13
|- - ViKo   Цитата(TAPAKAN @ Oct 2 2013, 13:03) Пробн...   Oct 2 2013, 10:15
- - ViKo   Будет жаль, есль мы так и не узнаем, что же там бы...   Oct 21 2013, 08:39
|- - EUrry   Цитата(ViKo @ Oct 21 2013, 12:39) Очень н...   Oct 21 2013, 15:46
||- - ViKo   Цитата(EUrry @ Oct 21 2013, 18:46) Мы т...   Oct 21 2013, 18:31
|- - TAPAKAN   Цитата(ViKo @ Oct 21 2013, 12:39) Будет ж...   Oct 23 2013, 08:59
- - TAPAKAN   Цитата(EUrry @ Oct 21 2013, 19:46) Все им...   Oct 24 2013, 08:14
|- - EUrry   Цитата(TAPAKAN @ Oct 24 2013, 12:14) Уваж...   Oct 24 2013, 17:53
- - TAPAKAN   История закончилась тем, что продавец забрал эту м...   Apr 23 2014, 07:31
- - ViKo   Я так и думал. Спасибо, что доложили!   Apr 23 2014, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
