> Cannot stop Arm device !
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 09:01
Пользователь №: 5 709
Keil V4.20.03.0, JTAG адаптер JetLinck8, драйвер JLinkARM_V476b, лицензии установил.
Отладочная плата SK-MLPC2478. В Options… Keil-а установлено J-LINK/J-TRACE.
При любой попытке обратится к процессору, появляется ошибка, картинка в приложении. Изменение скорости «JTAG Speed» не помогает. Keil в «Build Output» пишет
Load "E:\\ARM\\Test_2478\\Out\\Test_2478.AXF"
VTarget = 3.274V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: Using DBGRQ to halt CPU
Info: Resetting TRST in order to halt CPU
***JLink Error: Unable to halt CPU core
Программой JLink.exe процессор не останавливается, «Reset target (RESET)» проходит.
Как преодолеть?
Прикрепленные изображения
сарматъ
сообщение Oct 2 2013, 06:33
Пользователь №: 74 463
может мне у себя тоже увеличить задержку флеш и виснуть перестанет?
сейчас вот это заклинание работает
/* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN |FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2013, 07:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (сарматъ @ Oct 2 2013, 08:33) *
Я не люблю гадать. Вам лучше знать, на какой частоте у вас работает ядро. Откройте описание (flash programming manual на ваш контроллер) и посмотрите, сколько тактов ожидания производитель требует для флеши на этой частоте. Меньше - нельзя, больше - не нужно.
- Oleg_IT   Cannot stop Arm device !   Oct 1 2013, 09:01
- - Lotor   С настройкой pll мк до этого не игрались? Цитата(O...   Oct 1 2013, 09:50
- - Oleg_IT   pll не трогал. В конфигураторе адаптера поставил U...   Oct 1 2013, 10:30
- - Oleg_IT   Через Flash Magic работает, но мне отладчик нужен....   Oct 1 2013, 12:09
- - Lotor   Уверены, что Ваша заливаемая программа не уходит в...   Oct 1 2013, 13:45
|- - Mik174   Неоднократно видел такое сообщение при банальном н...   Oct 1 2013, 16:24
|- - Oleg_IT   Цитата(Lotor @ Oct 1 2013, 17:45) Уверены...   Oct 1 2013, 16:33
|- - Lotor   Цитата(Oleg_IT @ Oct 1 2013, 20:30) Стран...   Oct 1 2013, 16:36
- - A. Fig Lee   Может пины переопределены и ЖиТаг законнектится не...   Oct 1 2013, 16:33
|- - Oleg_IT   Цитата(A. Fig Lee @ Oct 1 2013, 20:33) Мо...   Oct 1 2013, 16:44
|- - A. Fig Lee   Цитата(Oleg_IT @ Oct 1 2013, 12:44) Нет, ...   Oct 1 2013, 18:09
|- - toweroff   Цитата(A. Fig Lee @ Oct 1 2013, 22:09) Зн...   Oct 1 2013, 21:20
- - Oleg_IT   В моём случае "виноват" сам код, постави...   Oct 2 2013, 05:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 07:09) раз п...   Oct 2 2013, 06:01
|- - Lotor   Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 09:09) раз п...   Oct 2 2013, 07:26
|- - Oleg_IT   Цитата(Lotor @ Oct 2 2013, 11:26) Что Вы ...   Oct 2 2013, 08:22
|- - toweroff   Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 12:22) Попад...   Oct 2 2013, 11:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 10:22) Попад...   Oct 2 2013, 15:54
|- - Oleg_IT   Скорей всего отладчик показывает ерунду, после вып...   Oct 3 2013, 04:59
|- - toweroff   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 08:59) Скоре...   Oct 3 2013, 08:07
|- - Oleg_IT   Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 12:07) ну н...   Oct 3 2013, 08:39
|- - toweroff   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 12:39) Мжно ...   Oct 3 2013, 09:47
|- - Oleg_IT   Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 13:47) ну п...   Oct 3 2013, 10:48
|- - KRS   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 14:48) Ну не...   Oct 3 2013, 12:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KRS @ Oct 3 2013, 14:08) Это все н...   Oct 3 2013, 12:25
- - Oleg_IT   На рисунке настройки PLL в моей программе   Oct 3 2013, 06:03
- - KRS   А вы уверены что инструкция должна быть LDR P...   Oct 3 2013, 10:36
- - Lotor   Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 16:08) А Reset_A...   Oct 3 2013, 12:37
- - KRS   У меня для LPC2478 первые команды Код//-----------...   Oct 3 2013, 13:18
|- - toweroff   Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 17:18) правда у ...   Oct 3 2013, 16:08
- - Oleg_IT   Победил я эту проблему. Аппаратная часть тут не пр...   Oct 3 2013, 18:02
- - DmitryM   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 22:02) А где...   Oct 3 2013, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
