> Про включение симистора.
MiklPolikov
сообщение Oct 1 2013, 03:20
Пользователь №: 24 702
Пара вопросов о симисторе.
Правильно ли я понимаю, что :
1)На картинке 2 симистор изображён правильно, а на картинке 1 перепутаны Э1 Э2 ?
2)Для того что бы открыть симистор нужно подать на УЭ отрицательный ток относительно электрода 1 , независимо от полярности
между электродами 1 и 2 ?
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
terio007
сообщение Oct 1 2013, 15:58
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Заранее спасибо.
_________________-
1. Формально вы правильно понимаете, а вообще никто не мешает изготовителю указать, что симистор открывается током между У.Э.и Э2 и тогда картинка 1 вполне себе ничего...
2.Симистор можно открыть следующими способами:
а) Током между управляющим и одним из основных электродов (смотрите пост ARV),
б) Превышением предельно допустимого напряжения между основными электродами,
в) Превышением скорости роста напряжения на на закрытом симисторе (статическое du/dt),
г) Превышением скорости роста напряжения на симисторе, находящемся в процессе закрывания (динамическое du/dt).
Обычно все параметры приводятся в даташитах, кроме г) - не любят фирмы приводить этот параметр, он хуже статического на порядок. laughing.gif
MiklPolikov
сообщение Oct 1 2013, 23:01
Если я собираюсь открывать тиристор подавая отрицательный импульс на УЭ относительно электрода 1,
то известна ли минимальная необходимая длительность этого импульса ?
Например я выбрал симистор Z0103MNT1G , у него ток управления 3 мА.
Подать этот ток на время 1мс будет достаточно ? А на 100мкс ?
Подозреваю, что это время сильно зависит от напряжения между электродами 1 и 2.
Но всё же, какой у него порядок ?
terio007
сообщение Oct 2 2013, 09:17
Из: Николаев
____________________
Типичное время открытия - десять микросекунд.
После открытия симистор останется открытым если ток через основные электроды превысит ток удержания (типичное значение тока удержания два-три десятка мА).
MiklPolikov
сообщение Oct 2 2013, 10:53
Спасибо. Не вижу этот параметр в документациях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
