> ? по Triple-Speed Ethernet
Jackov
сообщение Sep 29 2013, 11:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Здравствуйте, товарищи.
Мы на работе осваиваем новую технологию - Ethernet, мне поручили разобраться с мегафункцией Triple-Speed Ethernet.
При изучении документации возникли кое-какие вопросы.
1. Шина Avalon-MM предназначена для конфигурирования мегафункции путём установки регистров. Шина адреса 7-ми разрядная, это позволяет адресоваться к 256 регистрам, на стр. 4-27 об этом так и написано. Тем не менее, последний доступный регистр имеет адрес 0x31C, а это уже 10 разрядов. Нестыковочка, однако.
2. Мегафункция у меня в режиме мультипорт. Как я понимаю, на каждый порт мегафункции должна быть подключена своя микросхема PHY. Просматривая карту регистров, мы видим два регистра по адресам 0x03C и 0x040 (стр. 4-31), в них необходимо записать адреса микросхем PHY. Но их всего два! А если у меня мегафункция настроена на 8 портов, что тогда? Такая же история и с адресными пространствами этих PHY, размещённых по адресам 0x200–0x27C и 0x280–0x2FC (стр. 4-34).
Сижу под квартусом 9.1. Всякие ниосы запрещены. Только пользовательская логика, только хардкор. sm.gif Хотя к сути, я думаю, это отношения не имеет.
Прошу помочь знающих людей, а то я чёта в стену упёрся. Поиск юзал - не помог.
Даташит прикреплён.
Заранее благодарен.
Jackov
сообщение Oct 2 2013, 16:12
Из: Н.Новгород
Цитата(Jackov @ Sep 30 2013, 23:25) *
Осталось только с первым вопросом разобраться...
Всё, я понял.
Кажись косяк в документации. Если присмотреться, регистры нумеруются с шагом по 4. Такое впечатление, что предполагается 8-ми разрядная шина данных, при 32-х разрядных регистрах. Тогда, чтобы установить весь регистр, к примеру command_config, нужно произвести запись по адресам 0x008, 0x009, 0x00А, 0x00В. Может быть оно так и было в предыдущих версиях мегафункции, но потом перешли на 32-х разрядную шину данных, а документацию откорректировать забыли. Получается, для того чтобы обратиться к регистру, его адрес нужно делить на 4, у command_config это будет 0x002. Посмотрел в даташит от 2013 года, там с этим делом уже всё нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
