Полосовой фильтр 300-340МГц, Проектирование фильтра |
Sep 19 2013, 11:19
Пользователь №: 78 391
Добрый день. Мы занимаемся проектированием полосовых фильтров для усилителей. Раньше работали на более низких частотах. Последний проект - фильтр 66-88МГЦ полоса. В этом случае получился фильтр на LC элементах. Он удовлетворял заданному ослаблению, неравномерности и др...
Поделитесь пожалуйста Вашим опыт проектирования фильтров на частотах порядка 300 МГЦ. Полоса пропускания 40Мгц Ослабление за полосой -40 -50Дб. Неравномерность АЧХ менее 1 дБ.
На каких элементах обычно реализововаются фильтры на таких частотах? По прежнему подойдёт LC? Микрополоски??
Sep 19 2013, 13:20
Пользователь №: 44 237
Проффессор, а может на 2дБ ниже расчетной? На FR4. И немножко колокол. То Антон. Затухание на какой отстройке? Минисеркиты на Ваши требования не делают, но есть похожие. http://217.34.103.131/pdfs/RBP-280+.pdfСпиральники 3-го порядка делаются за час http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post852342 - учтите, это 2% относительной полосы. И материалы специально брались с помойки. 3.5дБ потерь. Расчет берется отсюда http://tonnesoftware.com/helical.html - там емкостная связь (окошко сверху), можно по Ханзелу, или точнее, Звереву - индуктивную, окошко снизу, смотря что требуется больше задавить - выше полосы пропускания или ниже. Можно на коаксиалах http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post841438В Женезисе на это вроде есть визард.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 19 2013, 13:33
Sep 20 2013, 05:35
Цитата(ledum @ Sep 19 2013, 17:20)  Затухание на какой отстройке? Извините, вот точные параметры: Полоса пропускания по упровню 3 дБ 250-400 МГц Неравномерность 1.5 дБ Ослабление 0-200 и 500- 1000Мгц менее 50 дБ Цитата(ledum @ Sep 19 2013, 17:20)  Спиральники 3-го порядка делаются за час http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post852342 - учтите, это 2% относительной полосы. И материалы специально брались с помойки. 3.5дБ потерь. Расчет берется отсюда http://tonnesoftware.com/helical.html - там емкостная связь (окошко сверху), можно по Ханзелу, или точнее, Звереву - индуктивную, окошко снизу, смотря что требуется больше задавить - выше полосы пропускания или ниже. Раньше некогда не интересовался спиральниками, теперь посмотрю) Цитата(ledum @ Sep 19 2013, 17:20)  На коаксиалах для нашего устройства большие габариты выдут. Да и не пользовался ими некогда. Тоже посмотрю, спасибо) Цитата(ledum @ Sep 19 2013, 17:20)  В Женезисе на это вроде есть визард. Мы тоже пользуемс Женезисом, Filtr Solution. Кто то пытается сейчас Microwave Office внедрить. Какое Ваше мнение об этой программе? Книга Ханзел у нас лежит, пользуемся)
Сообщение отредактировал AntonFootball - Sep 20 2013, 05:38
Sep 23 2013, 11:11
Цитата(ledum @ Sep 20 2013, 11:25)  Женезис в руки - там все есть. В Genesys синтезирую Band-pass фильтр (ПФ) Запускаю линейный аналис - и получается всё супер. Красивая характеристика. Запускаю оптимизацию - программа справляется. СОЗДАЮ ТОПОЛОГИЮ. Модилирую с учётом топологии в модуле Sonet. Характеристика разваливается. Пытаюсь оптимизировать. Задаю хотябы один параметр S21-неравномерность менее минус 4 дБ и более минус 7. Программа не может оптимизировать даже в таких воротах. Пробывал различные виды топологий. На низких частотах свё удовалось. В чём может быть проблема?)
Sep 27 2013, 20:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Господа, а чем не нравится эллиптический 5-го порядка:
Вполне реализуемо в элементах, правда, сразу вопрос: под какую мощность и как далеко надо давить? Катушки дадут резонансы в диапазоне 700-1000МГГц. К печати надо относиться очень внимательно, возможно, потребуется экранирование звеньев друг от друга. Т.е. надо поработать с расчетом и определить режимы, конструкцию, а на первый взгляд вполне. Печатные и спиральные варианты скорее всего не пройдут из-за широкой полосы.
Sep 28 2013, 05:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Serg1956 @ Sep 27 2013, 23:18)  Господа, а чем не нравится эллиптический 5-го порядка: Вполне реализуемо в элементах, правда, сразу вопрос: под какую мощность и как далеко надо давить? Катушки дадут резонансы в диапазоне 700-1000МГГц. К печати надо относиться очень внимательно, возможно, потребуется экранирование звеньев друг от друга. Т.е. надо поработать с расчетом и определить режимы, конструкцию, а на первый взгляд вполне. Печатные и спиральные варианты скорее всего не пройдут из-за широкой полосы. Реализуемо, но с трудом-с. Играться с сосредоточенными элементами можно до 200MHz, но выше - борьба с паразитными реактивностями как правило, заканчивается поражением, тем более для начинающих (даже несмотря на ценные советы типа тщательно рассчитать и продумать топологию и проч.). Вглядитесь внимательно в свою схему: там наличествуют по сути семь резонаторов параллельного типа, которые вполне могут быть выполнены в виде спиральных или полосковых и без всяких дополнительных резонансов. Правда, еще надо побороть паразитную емкость на землю с точки соединения двух последовательно включенных резонаторов. Если не зацикливаться на эллиптических фильтрах, чебышевский 7-го порядка на семи заземленных резонаторах и с индуктивными (четвертьволновыми) связями более реален. Такой фильтр относится к квазиполиномиальным, его Filter Solution не понимает, поэтому его надо рассчитывать вручную (по Ханзелу - считать волновые сопротивления резонаторов и коэффициенты связи между ними).
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 28 2013, 06:02
Oct 2 2013, 20:49
Из: Воронеж
Цитата(Proffessor @ Sep 28 2013, 09:51)  Реализуемо, но с трудом-с. Играться с сосредоточенными элементами можно до 200MHz, но выше - борьба с паразитными реактивностями как правило, заканчивается поражением, тем более для начинающих (даже несмотря на ценные советы типа тщательно рассчитать и продумать топологию и проч.). Вглядитесь внимательно в свою схему: там наличествуют по сути семь резонаторов параллельного типа, которые вполне могут быть выполнены в виде спиральных или полосковых и без всяких дополнительных резонансов. Правда, еще надо побороть паразитную емкость на землю с точки соединения двух последовательно включенных резонаторов. Если не зацикливаться на эллиптических фильтрах, чебышевский 7-го порядка на семи заземленных резонаторах и с индуктивными (четвертьволновыми) связями более реален. Такой фильтр относится к квазиполиномиальным, его Filter Solution не понимает, поэтому его надо рассчитывать вручную (по Ханзелу - считать волновые сопротивления резонаторов и коэффициенты связи между ними). Готов поспорить, и про 200МГГц и про реализацию. К сожалению, автор топика не дал требований по КСВ, потерям, мощности и подавлению, так что прямых советов дать не могу. Проблема паразитной емкости в точке соединения двух резонаторов решается просто, убираете землю из под дорожки. Если надо давить далеко вверх, можно добавить пару НЧ контуров на выходе. Я такие фильтры сначала считаю в ADS, потом довожу в CST, долго но результат себя оправдывает, регулировка, при наличии векторного анализатора, много времени не занимает. Почему использую CST, чтобы просчитать пролаз обусловленный ограниченной землей. А что касается чебышевского 7-го порядка на семи заземленных резонаторах и с индуктивными (четвертьволновыми) связями, вот тут я бы не взялся, слишком широкая полоса. И кстати, этот фильтр вполне реализуем на FR4.
Oct 3 2013, 06:27
Цитата(Serg1956 @ Oct 2 2013, 23:49)  И кстати, этот фильтр вполне реализуем на FR4. Реализуем-то он реализуем, и потери не превышают 1-1.5дБ на 1.5ГГц в лучшей точке у пятого порядка, и чуть больше у седьмого, именно с четверть волновыми связями и на такую относительную полосу, но нам приходилось под каждый лист стеклотекстолита клепать свой пленочный фотошаблон с разным тупым масштабированием размера по результатам изготовления тестовой платы. Ибо эпсилон 3.9-5.1 у нашего Молдавизолита в советское время или чуть меньше разброс даже у Изолы сейчас - реалия бытия. Конечно же это была не военка, а халтурка в виде спутниковых тюнеров - их мы наклепали больше 1000 за 4 года, так что статистика ИМХО достаточная. В конце концов, плюнул и сделал на поликоре. Там все гораздо лучше - 9.6 Кинешма и 9.4 у Дрогобыча с дикой точностью - реально меньше полпроцента - оценка - померять было нечем. BTW землю из-под соединения чаще всего не удается убирать - если корпус не фрезерованный (нельзя выборку под платой сделать) или плата не на стойках-бонках - а при таких ослаблениях (50дБ) я бы уже их точно не ставил. Так что придется учитывать.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 3 2013, 07:03
AntonFootball Полосовой фильтр 300-340МГц Sep 19 2013, 11:19 uve Цитата(AntonFootball @ Sep 19 2013, 14:19... Sep 19 2013, 11:41 Proffessor Цитата(AntonFootball @ Sep 19 2013, 14:19... Sep 19 2013, 12:36      rloc Цитата(Proffessor @ Sep 28 2013, 09:51) Р... Sep 29 2013, 12:02       Proffessor Цитата(rloc @ Sep 29 2013, 15:02) Надо не... Sep 29 2013, 14:58        rloc Это методика, как разрабатывать на дискретных элем... Sep 29 2013, 15:50       ledum Цитата(rloc @ Sep 29 2013, 15:02) Сделать... Sep 29 2013, 18:47       Proffessor Цитата(Serg1956 @ Oct 2 2013, 23:49) Гото... Oct 3 2013, 05:22 l1l1l1 печатные фильтры, подобные показанному в предыдуще... Sep 29 2013, 20:07 Proffessor Цитата(l1l1l1 @ Sep 29 2013, 23:07) тольк... Sep 30 2013, 06:22  l1l1l1 Цитата(Proffessor @ Sep 30 2013, 10:22) П... Sep 30 2013, 07:01   Proffessor Цитата(l1l1l1 @ Sep 30 2013, 10:01) но по... Oct 1 2013, 06:22    l1l1l1 Цитата(Proffessor @ Oct 1 2013, 10:22) ..... Oct 1 2013, 06:41
