> Cannot stop Arm device !
Oleg_IT
сообщение Oct 1 2013, 09:01
Пользователь №: 5 709
Keil V4.20.03.0, JTAG адаптер JetLinck8, драйвер JLinkARM_V476b, лицензии установил.
Отладочная плата SK-MLPC2478. В Options… Keil-а установлено J-LINK/J-TRACE.
При любой попытке обратится к процессору, появляется ошибка, картинка в приложении. Изменение скорости «JTAG Speed» не помогает. Keil в «Build Output» пишет
Load "E:\\ARM\\Test_2478\\Out\\Test_2478.AXF"
VTarget = 3.274V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: Using DBGRQ to halt CPU
Info: Resetting TRST in order to halt CPU
***JLink Error: Unable to halt CPU core
Программой JLink.exe процессор не останавливается, «Reset target (RESET)» проходит.
Как преодолеть?
Прикрепленные изображения
Oleg_IT
сообщение Oct 2 2013, 05:09
В моём случае "виноват" сам код, поставил задержку при старте и 500 кГц в JTAG-е и всё заработало.
Вопрос теперь в другом, не ясно откуда "астрал" берётся. Мучаю код с EMAC, раз повиснет на MAC1 = 0;, другой раз на чтении регистра PHY.
Lotor
сообщение Oct 2 2013, 07:26
Пользователь №: 28 866
Что Вы имеете ввиду под "повисло"? Теперь с помощью jtag можно определить куда именно попадаете.
Если, например, в обработчик исключения Data Abort (DAbt_Handler), то надо анализировать регистр R14 (вычесть 8 и получить адрес инструкции, которая вызвала исключение).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oleg_IT
сообщение Oct 2 2013, 08:22
Попадает программа в
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
Там и остаётся
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2013, 10:01) *
А вы перед переключением на высокую частоту выставляете такты задержки флеша? Без этого из флеша может читаться и исполняться что угодно. Пока есть команды в буфере предвыборки - все работает. Как пошли считанные после разгона - все: чудеса, исключения и т.д.
Посмотрю, но я эти настройки вообще не трогаю, как автоматом генерится так и работает, в других программах на той же макетке проблем нет, графика работает, USB.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2013, 15:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 10:22) *
CODE
Там и остаётся
Вы смотрите в окне исходника или в окне дизассемблера? Уж по этой-то команде он должен уйти на Reset_Addr. А если не уходит - возможно произошел Remap и по этим адресам находится какой-то мусор, который процессор выполнить не может, а отладчик в окне исходника тупо показывает соответствующую этому адресу строку.
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 04:59
Скорей всего отладчик показывает ерунду, после выполнения присвоения MAC1 = 0; в окне Command начинает выводиться ошибка
***JLink Error: CPU is not halted
А после останова отладчика иногда Keil вообще виснет, но чаще выходит на строку
Затем или ни куда больше не идёт или входит в Reset_Handler и остаётся в цикле, см. рисунок, R3 = 0.
toweroff
сообщение Oct 3 2013, 08:07
Пользователь №: 20 514
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2013, 08:39
Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 12:07) *
Я думаю отладчик при крахе уже не имеет доступа к ARM-у и делает что-то своё.
Закрыл я доработку по рекомендации errata.lpc2478_1.1.pdf виснуть на MAC1 = 0;, программа всё равно не работает. Нужно ли это изменение или нет???
- Oleg_IT   Cannot stop Arm device !   Oct 1 2013, 09:01
- - Lotor   С настройкой pll мк до этого не игрались? Цитата(O...   Oct 1 2013, 09:50
- - Oleg_IT   pll не трогал. В конфигураторе адаптера поставил U...   Oct 1 2013, 10:30
- - Oleg_IT   Через Flash Magic работает, но мне отладчик нужен....   Oct 1 2013, 12:09
- - Lotor   Уверены, что Ваша заливаемая программа не уходит в...   Oct 1 2013, 13:45
|- - Mik174   Неоднократно видел такое сообщение при банальном н...   Oct 1 2013, 16:24
|- - Oleg_IT   Цитата(Lotor @ Oct 1 2013, 17:45) Уверены...   Oct 1 2013, 16:33
|- - Lotor   Цитата(Oleg_IT @ Oct 1 2013, 20:30) Стран...   Oct 1 2013, 16:36
- - A. Fig Lee   Может пины переопределены и ЖиТаг законнектится не...   Oct 1 2013, 16:33
|- - Oleg_IT   Цитата(A. Fig Lee @ Oct 1 2013, 20:33) Мо...   Oct 1 2013, 16:44
|- - A. Fig Lee   Цитата(Oleg_IT @ Oct 1 2013, 12:44) Нет, ...   Oct 1 2013, 18:09
|- - toweroff   Цитата(A. Fig Lee @ Oct 1 2013, 22:09) Зн...   Oct 1 2013, 21:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Oleg_IT @ Oct 2 2013, 07:09) раз п...   Oct 2 2013, 06:01
|- - toweroff   Цитата(Oleg_IT @ Oct 2 2013, 12:22) Попад...   Oct 2 2013, 11:30
|- - toweroff   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 12:39) Мжно ...   Oct 3 2013, 09:47
|- - Oleg_IT   Цитата(toweroff @ Oct 3 2013, 13:47) ну п...   Oct 3 2013, 10:48
|- - KRS   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 14:48) Ну не...   Oct 3 2013, 12:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KRS @ Oct 3 2013, 14:08) Это все н...   Oct 3 2013, 12:25
- - сарматъ   может мне у себя тоже увеличить задержку флеш и ви...   Oct 2 2013, 06:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 2 2013, 08:33) может...   Oct 2 2013, 07:11
- - Oleg_IT   На рисунке настройки PLL в моей программе   Oct 3 2013, 06:03
- - KRS   А вы уверены что инструкция должна быть LDR P...   Oct 3 2013, 10:36
- - Lotor   Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 16:08) А Reset_A...   Oct 3 2013, 12:37
- - KRS   У меня для LPC2478 первые команды Код//-----------...   Oct 3 2013, 13:18
|- - toweroff   Цитата(KRS @ Oct 3 2013, 17:18) правда у ...   Oct 3 2013, 16:08
- - Oleg_IT   Победил я эту проблему. Аппаратная часть тут не пр...   Oct 3 2013, 18:02
- - DmitryM   Цитата(Oleg_IT @ Oct 3 2013, 22:02) А где...   Oct 3 2013, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:32
