> STM32F207 какие выводы для работы HS_USB ?, надо использовать ULPI или напрямую к шине USB?
NikP
сообщение Oct 3 2013, 05:51
Пользователь №: 7 944
Изучаю STM32F207. Прочитал в даташите что для организации физического уровня HS_USB используется интерфейс ULPI ( соответствующие выводы контроллера подключаются к микросхеме физического уровня), для FS_USB - выводы контроллера OTG_FS_DP и OTG_FS_DМ идут прямо на шину USB. Однако в таблице альтернативных функций есть функции OTG_HS_DP и OTG_HS_DМ (выводы РВ14 и РВ15), про которые ничего не нашёл (в смысле описания их функционирования) , а на схеме STM3220G-EVAL для организации работы по HS_USB используется интерфейс ULPI (примеры программ тоже для ULPI), выводы РВ14 и РВ15 задействованы для целей, не связанных с работой по USB. Для чего всё-таки созданы функции OTG_HS_DP и OTG_HS_DМ ? Может я не правильно понял, и для работы с HS_USB можно использовать как ULPI, так и просто выводы РВ14 и РВ15? Тогда к чему заморочки с организацией ULPI?
NikP
сообщение Oct 3 2013, 08:38
Грубо говоря, понятней было бы обозначение не "OTG_FS_DP,OTG_FS_ и DМOTG_HS_DP, OTG_HS_DМ" а "OTG_FS1_DP , OTG_FS1_DМ и OTG_FS2_DP, OTG_FS2_DМ" , так?
Цитата(kovigor @ Oct 3 2013, 12:23) *
Если будете разводить плату, обратите особое внимание на корректность разводки и старайтесь разместить PHY ULPI как можно ближе к МК.
Интересно, как( в смысле качества) работает внешний модуль на USB3300, который китайцы делают, не пробовали?
kovigor
сообщение Oct 3 2013, 08:43
Пользователь №: 56 295
Нет, но думаю, что нормально. Вот только зачем он вам ? Он подключается к МК посредством большого IDC - разъема. А это лишняя неоднородность, длинные дорожки. Зачем вам это ? Разместить PHY прямо на плате, как можно ближе к МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
