> Подскажите про электромагнитное реле
Ixt
сообщение Oct 3 2013, 08:01
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Вот есть у меня реле Asiaon JQC-3F(T73).
Основные параметры коммутируемой цепи:
10А, 250VAC и 30VDC.
(Подробнее: тут, тут или тут).
Хочу использовать его для импульсного набора в телефонной сети. Вроде бы по VAC это реле мне подходит и с большим запасом, т.к. при вызове может быть больше 100 В.
На ток - пофиг. Но смущают эти 30VDC. Такая разница почти в десять раз. От чего это может быть?
Вроде бы в телефонной сети 60 В при положенной трубке и 20 В при поднятой. Реле-то вроде бы и подходит, но смущает ненулевая вероятность его подпалить.
сообщение Oct 3 2013, 08:40
Пользователь №: 45 710
Работать будет, но громко и не очень долго.
Обычно это делают бесконтактно — транзисторными оптронами или оптореле.
Ixt
сообщение Oct 3 2013, 09:12
Из: Брянск
Громкость я не считаю здесь недостатком. У меня динамика не будет, поэтому щелчёк реле будет хорошим индикатором набираемого номера.
Поэтому собственно и считаю для меня этот вариант наиболее удобным.
По поводу не очень долго. Насколько я знаю, электромагнитные реле могут коммутироваться сотни тысяч и даже миллионы раз. Набор одного номера - не более 100 коммутаций (в худшем случае). Для моей задачи хватит.
Конкретно для этого реле по одной из ссылок видно:
Коммутационная износостойкость 10' циклов 300
Механическая износостойкость 10* циклов 10
Вот тут я не очень понимаю эти обозначения со звёздочкой и апострофом.
Хотя вот ещё нашёл:
Electrical Endurance 10^5 times
Mechanical Endurance 10^7 times
Сообщение отредактировал Ixt - Oct 3 2013, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:57
