> STM32L151 FLASH_ACR_LATENCY FLASH_ACR_ACC64, Как правильно работать с этими битами
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 06:54
Пользователь №: 24 702
Переключаю напряжение питание ядра и тактовую частоту ~5раз в секунду. Это вместе со входом в спящие режимы позволяет экономить питание.
Но в самом экономичном сочетании частот и напряжений, которое согласно документации допустимо, процесор виснет раз в сутки.
В связи с этим вопрос, правильно ли я понимаю то что изложено в PM0062 FLASH and EEPROM Programming на с 50.
Понимаю написанное там так :
1)Биты ACC64 и LATENCY нужно ставить и снимать одновременно, другие вариации бессмысленны. Причём ставить сначала ACC64 следующей командой LATENCY а снимать сначала LATENCY а следующей командой ACC64.
2)При снятых ACC64 и LATENCY допустимы только некоторые сочетания напряжение частота , те которые в верхней строчке таблицы.
А при поставленных ACC64 и LATENCY все сочетания которые и в верхней строчке и в нижней.
По этой причине биты ставятся перед увеличением частоты.
А после уменьшения снимаются по желанию, для экономии потребления.
Будь это не так, было бы противоречие : биты выставлены, а частота ещё не увеличена, стало быть процессор какое-то время находится в недопустимом режиме.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 11:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Перед повышением частоты я сначала устанавливал бы LATENCY, а потом ACC64.
DmitryM
сообщение Oct 3 2013, 12:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Производитель же четко это оговорил
ST strongly recommends to use the following software sequences to tune the number of
wait states needed to access the Flash memory with the CPU frequency.
Increasing the CPU frequency (in the same voltage range).
● Program the 64-bit access by setting the ACC64 bit in FLASH_ACR
● Check that 64-bit access is taken into account by reading FLASH_ACR
● Program 1 WS to the LATENCY bit in FLASH_ACR
● Check that the new number of WS is taken into account by reading FLASH_ACR
● Modify the CPU clock source by writing to the SW bits in the RCC_CFGR register
● If needed, modify the CPU clock prescaler by writing to the HPRE bits in RCC_CFGR
● Check that the new CPU clock source or/and the new CPU clock prescaler value is/are
taken into account by reading the clock source status (SWS bits) or/and the AHB
prescaler value (HPRE bits), respectively, in the RCC_CFGR register
Decreasing the CPU frequency (in the same voltage range).
● Program the new number of WS to the LATENCY bit in FLASH_ACR
● Program the 32-bit access by clearing ACC64 in FLASH_ACR
● Check that 32-bit access is taken into account by reading FLASH_ACR
ViKo
сообщение Oct 3 2013, 12:16
Да, оговорил. Ну, значит, так надо и делать.
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 13:23
Я спрашиваю о другом.
То что при переходе на более высокую частоту ACC64 и LATECY установить надо это понятно.
А при возврате обратно на низкую, нужно снять или это по желанию ?
Размышления в п 2) первого сообщения.
DmitryM
сообщение Oct 3 2013, 13:42
Из: Таганрог
Опять же я указывал таблицу 5.
32-bit access reduces the consumption, so it is used when the CPU frequency is low. In this case, the number of
wait states must be 0
Т.е. если Вы хотите уменьшить энергопотребление переходом в 32-битный режим снимая ACC64, то и LATENCY и PRFTEN должны быть сброшены. Посмотрите внимательнее таблицу 5, там это четко оговорено.
- MiklPolikov   STM32L151 FLASH_ACR_LATENCY FLASH_ACR_ACC64   Oct 3 2013, 06:54
- - DmitryM   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 10:54) В...   Oct 3 2013, 11:02
- - John Silver   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 09:54) Б...   Oct 3 2013, 11:24
|- - MiklPolikov   Цитата(John Silver @ Oct 3 2013, 15:24) Д...   Oct 3 2013, 11:50
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 16:23) Я...   Oct 3 2013, 13:36
|- - MiklPolikov   Ещё вопросы : 1) Какие условия должны соблюдаться...   Oct 6 2013, 23:20
|- - MiklPolikov   Проблема в том, что процессор висит если я переклю...   Oct 8 2013, 03:07
- - ViKo   Выполнение микроконтроллером команд и есть обращен...   Oct 3 2013, 11:57
- - сарматъ   а вы локализовали место и причину зависания?   Oct 8 2013, 05:08
- - MiklPolikov   Цитата(сарматъ @ Oct 8 2013, 09:08) а вы ...   Oct 8 2013, 05:19
- - MiklPolikov   Помогло глобальное запрещение прерываний на время ...   Oct 11 2013, 08:34
- - MiklPolikov   Цитата(MiklPolikov @ Oct 11 2013, 12:34) ...   Nov 7 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
