SIM20 |
Oct 1 2013, 11:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Пишу программу для коммуникации через SIM20 в режиме команд. Режим команд выбрал, для более гибкой работы с несколькими адресатами, а также для того, чтобы не было задержек ожидания передающего буфера.
1) Хотелось бы уточнить у знатоков, в каком порядке будут поступать данные от SIM20, если мой запрос на выполнение AT-команды совпадет с моментом получения данных от удаленного источника: - Может ли ответ на АТ-команду "разорваться" вставкой полученных данных или они все же будут поступать последовательно друг за другом? - При последовательном поступлении данных от SIM20 есть ли какой-либо проритет между отработкой AT-команд или приема данных от удаленного устройства?
2) Как обычно определяется скорость работы если устройство (в данном случае SIM20) может конфигурироваться. Поясню, у SIM20 "заводская скорость" - 115kbps, однако она может меняться по усмотрению пользователся. Т.е. я по включению должен все таки определить на какой скорости сейчас работает устройство и подстроить ее под себя, мало ли что мог поменять производитель или где до меня был этот SIM20? Как обычно поступают в таких случаях, по включению проверяются все скорости, пока не найдется нужная и уже на ней устройство, при необходимости, переконфигурируется на нужную скорость?
Oct 1 2013, 11:40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:10)  Пишу программу для коммуникации через SIM20 в режиме команд. Режим команд выбрал, для более гибкой работы с несколькими адресатами, а также для того, чтобы не было задержек ожидания передающего буфера.
2) Как обычно определяется скорость работы если устройство (в данном случае SIM20) может конфигурироваться. Поясню, у SIM20 "заводская скорость" - 115kbps, однако она может меняться по усмотрению пользователся. Т.е. я по включению должен все таки определить на какой скорости сейчас работает устройство и подстроить ее под себя, мало ли что мог поменять производитель или где до меня был этот SIM20? Как обычно поступают в таких случаях, по включению проверяются все скорости, пока не найдется нужная и уже на ней устройство, при необходимости, переконфигурируется на нужную скорость? 1. Нет. Не замечал. 2. "заводская скорость" у сим20 -9600 (реально и по даташит), но китайцы могут всё ;-)
Oct 1 2013, 11:55
Из: Минск, Беларусь
Цитата(ssokol @ Oct 1 2013, 14:40)  2. "заводская скорость" у сим20 -9600 (реально и по даташит), но китайцы могут всё ;-) Вопрос был в другом. Как правильнее начинать работать с модулем, скорость которого могла быть изменена до вставки в Ваше изделие. Перебирать все скорости, пока SIM20 не ответит на одной из скоростей?
Oct 3 2013, 12:50
Пользователь №: 77 391
Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:55)  Вопрос был в другом. Как правильнее начинать работать с модулем, скорость которого могла быть изменена до вставки в Ваше изделие. Перебирать все скорости, пока SIM20 не ответит на одной из скоростей? Можно и так. Но чаще всего модули поставляются предпрошитыми с установленной скоростью 9600 (реже) и 115200 bps (чаще). Кто бы после этого не юзал модуль и на какой бы его скорости не оставил - аппаратный RESET должен откатить его на заводские (прошивочные) установки по умолчанию. Т.е. - на одну из этих скоростей. • AT+SRDRESET =1 Reset after 1s without change any pre-set parameters • AT+SRDRESET=0 Reset after 1s ,SIM20 parameters set to default • All AT command send to SIM20 should be finished by "RETURN" ( ASCII HEX = OD Также однозначно поможет перепрошивка модуля, где вы заранее выберете нужную скорость. Кстати, а что отвечает такой модуль на команду AT? Большинство SIMCom-вских модулей на такой запрос отвечает независимо от предустановленной скорости и после такого ответа есть возможность уточнить не какой он стоит сейчас, либо принудительно навязать ему нужную Вам скорость и уже после этого "вправить мозги" так, чтобы Ваша настройка оставалась у него по умолчанию.
Yaumen SIM20 Oct 1 2013, 11:10  ssokol Цитата(Yaumen @ Oct 1 2013, 15:55) Вопрос... Oct 1 2013, 12:45 Aurochs Цитата(ssokol @ Oct 3 2013, 17:34) причем... Oct 5 2013, 09:59 Yaumen Опыт работы с отладочными модулями SIM20-TE говори... Oct 7 2013, 09:01 ssokol Цитата(Yaumen @ Oct 7 2013, 13:01) Опыт р... Oct 7 2013, 10:46 Yaumen Если пауз нет, то тогда я с трудом представляю, ка... Oct 7 2013, 11:40 Yaumen Народ, зациклился при реализации кода работы с SIM... Oct 8 2013, 12:33 Alechek Цитата(Yaumen @ Oct 8 2013, 18:33) Народ,... Oct 8 2013, 13:05 CADiLO Наш уважаемый клиент и коллега думаю сможет вам по... Oct 8 2013, 13:15 Yaumen CADiLO,
Спасибо, я уже отослал ему письмо, но я ду... Oct 8 2013, 13:22 Alechek Yaumen, можно и в прерывании, если время реакции ... Oct 9 2013, 05:37 Zlumd Использую SIM20A в прозрачном режиме.
В даташите н... Jan 16 2014, 07:57 CADiLO В архиве последние прошивки и релизнотес.
В той ко... Jan 16 2014, 08:18 Zlumd Цитата(CADiLO @ Jan 16 2014, 15:18) >... Jan 16 2014, 08:40 CADiLO Нет такой команды - этот параметр зависит от колич... Jan 16 2014, 08:49 Zlumd Цитата(CADiLO @ Jan 16 2014, 15:49) Нет т... Jan 16 2014, 08:51  ssokol Цитата(Zlumd @ Jan 16 2014, 12:51) А что ... Jan 16 2014, 10:43   Zlumd Цитата(ssokol @ Jan 16 2014, 17:43) После... Jan 17 2014, 02:34 CADiLO Да, я вот тоже о неправильном вопросе подумал. Пау... Jan 16 2014, 11:19 Zlumd SimCom прекращает выпуск модулей SIM20 в связи с п... Aug 19 2014, 01:41 ssokol Цитата(Zlumd @ Aug 19 2014, 05:41) SimCom... Sep 18 2014, 14:55  ssmokie Цитата(ssokol @ Sep 18 2014, 17:55) Симко... Sep 22 2014, 19:44   ssokol Цитата(ssmokie @ Sep 22 2014, 23:44) NE50... Sep 29 2014, 16:46    ssmokie Цитата(ssokol @ Sep 29 2014, 19:46) Да, в... Sep 30 2014, 10:18     ssokol Цитата(ssmokie @ Sep 30 2014, 14:18) Еще ... Sep 30 2014, 15:00 Aner Проще использовать в проекте сами чипы Si4432 или ... Sep 18 2014, 19:00 ssokol Цитата(Aner @ Sep 18 2014, 23:00) Проще и... Sep 19 2014, 08:51 rat Цитата(Aner @ Sep 19 2014, 02:00) Проще и... Sep 23 2014, 06:31 CADiLO Мы привозили образцы Хопа и отказались с ними рабо... Sep 19 2014, 09:00 Aner Вот только не эти микрочипы MRF49, MRF89 ... хуже ... Sep 19 2014, 09:51 CADiLO Я бы не сказал что здесь хорошая пайка. Смотрится ... Sep 19 2014, 10:30 Aner Наивно пишите, как пионер! Вам ли с образовани... Sep 19 2014, 11:05 CADiLO Сколько людей столько и мнений. Мое мнение опреде... Sep 19 2014, 11:19
