> Минимальный initrd для встраиваемых систем
Pasa
сообщение Oct 2 2013, 08:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Всем доброго дня/ночи/вечера/утра!
Есть отладочная плата от StarterKit - армовский проц AT9260.
В комплекте были исходники пропатченного для платы ядра и файловой системы.
Слегка их модифицировал под свою плату, не вдаваясь глубоко в теорию, сделал проект и успешно забыл.
Сейчас возникла необходимость реанимровать проект. Решил подойти к изучению линукса основательно - понять как фукционирует/грузится ядро и собирается файловая система. Применение - встраиваемые системы.
На основе материала http://www.opennet.ru/base/sys/initrd_intro.txt.html
собрал initrd. Подсунул его вместо прежней файловой системы. Ядро 2.6.28.
И ядро и initrd грузятся через tftpboot c виртуальной машины, на которой я собственно и собираю ядро и файловую систему.
В минимальном созданном вручную initrd в корне сделал linuxrc как описано в мануале.
Но ядро упорно ищет init и не хочет выполнять linuxrc.
Но в мануале написано:
"Предпоследний шаг - создание файла linuxrc. После того как ядро
монтирует ram диск, оно ищет init скрипт для выполнения. Если файл init
не найден, ядро выполняет файл linuxrc вместо init."
Такое вот на консоль выводит.
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
В конфиге ядра:
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/ram0 rw initrd=0x21000000,0x500000 console=ttyS0,115200 mem=32M"
Подскажите в каком направлении копать, может я что-то не так понял в руководстве, почему не запускается linuxrc?
Pasa
сообщение Oct 3 2013, 15:58
Из: Беларусь, Минск
Цитата(vshemm @ Oct 3 2013, 18:01) *
А кто вам сказал, что /linuxrc будет выполняться автоматически?
См. http://lxr.linux.no/linux+v2.6.28/init/main.c#L817
Передайте параметр ядру init=/linuxrc
EDIT: Ага, вы это уже сделали sm.gif Проверьте сам linuxrc на предмет чем он будет исполняться (в начале должно быть нечто вида #!/bin/sh), а также сам шелл (куда он указывает, требуется ли для него внешние библиотеки или он слинкован статически, права доступа и пр.).
Похоже вы правы и копать надо здесь. Busybox собран кривовато, не статически.
Пошел погружаться в этот момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01865 секунд с 7
