> Таймер работает не корректно
e-leks
сообщение Oct 3 2013, 15:27
Пользователь №: 67 694
Процессор: ATmega
Частота: 8 МГц.
Компилятор: AVR GCC
После пробного запуска кода в симуляторе импульс на ножке имеет верхний и нижний участки одинаковой длины, хотя я добиваюсь обратного. Прошу посмотреть код, не могу объяснить ситуацию.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int t = 0x90;
ISR(TIMER0_COMP_vect)
if(PINA & 0x01)
PORTA &= ~0x01;
OCR0 = 0x90;
else
PORTA |= 0x01;
OCR0 = 0x0C;
TCNT0=0x00;
int main(void)
DDRA = 0x01;
// Делитель на 1024 (8МГц / 1024 = 7,8125КГц)
// 128 мкс
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
//OCR0=0x0C;
TIMSK=0x02;
// Разрешаем прерывания глобально
sei();
while(1)
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 3 2013, 18:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
e-leks
сообщение Oct 3 2013, 18:28
Попробовал на втором таймере
#include <avr/io.h>
ISR(TIMER2_COMP_vect)
    if(PINA & 0x01)
        PORTA &= ~0x01;
        OCR2 = 0x90;
    else
        PORTA |= 0x01;
        OCR2 = 0x0C;
    //TCNT0=0x00;
int main(void)
    DDRA = 0x01;
    // Делитель на 1024 (8МГц / 1024 = 7,8125КГц = 128 мкс)
    // CTC режим
    TCCR2=0x0F;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x0C;
    TIMSK=0x80;
    sei();
    while(1)
    return 0;
, верх импульса - 33 мс, низ - 1,65 мс.
Вопросов два:
1. Код вроде как правильный?
2. Если нужно сделать генератор с варьируемым коэффициент заполнения и с одинаковым периодом, есть код проще моего?
ПС:
Цитата(Xenia @ Oct 3 2013, 19:51) *
Да и в даташите OCR0 вообще не вижу. Откеда вы его взяли?
В моем даташите есть ( Rev. 2466T–AVR–07/10), если интересно могу прислать.
Сообщение отредактировал e-leks - Oct 3 2013, 18:33
Xenia
сообщение Oct 3 2013, 19:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У ATmega16 регистр OCR0 у таймера есть, но у ATmega8 его нет. Я же высказала свое сомнение о наличии OCR0 только потому, что вы к тому времени не назвали тип своего МК. Я всегда так поступаю - отвечаю на вопросы по AVR, подразумевая по умолчанию ATmega8. Если не угадала - вопрошающий сам виноват. А то уже обрыдло всякий раз задавать один и тот же встречный вопрос "А что у вас?".
Есть проще sm.gif. Тогда частоту меандра задают по переполнению таймера, а скважность задают через OCR. Тогда прерываться в прерывание вообще не нужно, но сигнал надо снимать с ноги OC2 (PD7).
Еще вариант - использовать таймер 1, который имеет пару OC1A (PD5) и OC1B (PD4). Тогда одним из них задают периодичность меандра, а вторым задают уровень, на котором возникает переключение уровня на ножке ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
