> Вопрос тем кто хорошо знает FT232H и подобные..., (Или советуйте другую микросхему)
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 19:11
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Нужно сделать простенькое в общем-то устройство по загону данных в ПК через USB.
Решил взять FT232H, но так как вообще с этим семейством не знаком, появилсо вопрос.
На плате должна быть плисина, и её хочется грузить через этот же FT232 (каждый раз при старте приложения на компе).
Но дальше гнать данные предполагаю в режиме sync или async fifo.
Конфигурилово для фпга не слишком маленькое, поэтому предполагал его грузить в режиме MPSSE сигналами SPI (лаподрыгалкой медленно будет).
Но не понятно, можно ли сначала запуститься как MPSSE, а потом переключиться на sync/async fifo??
Или я вообще фигню придумал, и с этой микрухой нужно обращаться по-другому?
Или другую микруху взять? Хочется максимальной простоты.. :-о
MKdemiurg
сообщение Oct 3 2013, 20:03
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Микросхемы FT232R и FT245R, кроме обычной работы в качестве виртуального последовательного порта USB (USB virtual COM-port), могут также работать и в специальном режиме BitBang. Этот режим позволяет управлять ножками микросхем через USB, и предназначен для создания FPGA-программаторов
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 20:11
Из: моська, RF
Я же говорю,
1) Заливать прошивку плисины лаподрыгалкой не годится ———— очень долго.
2) После заливки нужно перейти в параллельный режым с фифо (не так важно, синхронный или асинхронный), но не ясно, возможно ли это сделать и как.
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 21:45
Из: моська, RF
Может просто взять FT2232H? С двумя портами? И не морочить голову? :-о
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
