> Вопрос тем кто хорошо знает FT232H и подобные..., (Или советуйте другую микросхему)
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 19:11
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Нужно сделать простенькое в общем-то устройство по загону данных в ПК через USB.
Решил взять FT232H, но так как вообще с этим семейством не знаком, появилсо вопрос.
На плате должна быть плисина, и её хочется грузить через этот же FT232 (каждый раз при старте приложения на компе).
Но дальше гнать данные предполагаю в режиме sync или async fifo.
Конфигурилово для фпга не слишком маленькое, поэтому предполагал его грузить в режиме MPSSE сигналами SPI (лаподрыгалкой медленно будет).
Но не понятно, можно ли сначала запуститься как MPSSE, а потом переключиться на sync/async fifo??
Или я вообще фигню придумал, и с этой микрухой нужно обращаться по-другому?
Или другую микруху взять? Хочется максимальной простоты.. :-о
rloc
сообщение Oct 3 2013, 22:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Решил взять FT232H
Хорошая микросхема, на ней Digilent делает свои программаторы для FPGA Xilinx с родной поддержкой ISE. Для тех, кто хочет сам программировать, есть SDK Adept. Если взять готовый встраиваемый модуль SMT2, то на нем можно и программирование сделать и управление плис.
Цитата(Dr.Alex @ Oct 4 2013, 00:11) *
1) Заливать прошивку плисины лаподрыгалкой не годится ———— очень долго.
Скорость - 30 Мбит/с на уровне железа.
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 23:09
Из: моська, RF
Этот дигилент у меня у самого на столе лежит и используется. Но сделать нужно совсем другое.
Неужели у меня такая плохая дикция и я так невнятно пишу?
КАКИЕ 30 МЕГАБИТ?
Такие мегабиты возможны в режиме честного интерфейса (FIFO, MPSSE, FSI), А НИКАК НЕ В РЕЖИМЕ ДРЫГАНЬЯ НОГАМИ.
Поэтому третий раз повторяю вопрос ТЕМ, КТО ШАРИТ:: можно ли сначала в режиме MPSSE загрузить плисину, а потом переключиться в режим FT245-style sync/async FIFO и работать дальше??
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
