Линейный трубчатый асинхронный двигатель, помогите советом - где ошибка |
Sep 14 2013, 05:51
Пользователь №: 40 869
Коллеги - помогите пожалуйста с моей конструкцией линейного трубчатого асинхронного двигателя. Он сделан в виде трубы диаметром 80мм - в которой расположены 6 статорных дисковых плоских катушек. Между ними расположены металлические диски - магнитопроводы - получилось 6 пазов. Внутри конструкции - железная труба диаметром 30мм, которая должна приводиться в движение за счет взаимодействия э\м полей катушек и токов, протекающих в роторной трубе. Катушки соединил по классической схеме асинхронника 1-я катушка с 4-ой, 2-я с 5-ой, 3-я с 6-ой. Сфазировал их соответственно. При подключении катушек к частотнику движение статорной трубы не происходит - а только ее сильное торможение. В чем причина - не пойму - поискал в инете информацию об этом - вроде сделал как там советуют. НАведите, пожалуйста, на истину - буду вам очень признателен Владимир Пивожу картинки конструкции.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Oct 3 2013, 17:19
Цитата(MrAlex @ Oct 1 2013, 11:54)  Тут вот доступно и с картинками рассмотрены рабочие варианты. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashi...odvigateli.htmlРис. 4 как раз то про что ТС изобретает. Сегодня собрал новую конструкцию линейного трубчатого асинхронного двигателя, состоящего из статорной трубы длиной 480мм, внешним диаметром 92мм (внутренний 80мм), в которой размещены 12 дисковых катушек диаметром 75мм (внутренний - 32мм). Толщина катушек - 12мм. Между катушками плотно посажены стальные кольца толщиной 12мм. Соединил катушки как показано на схеме во вложении (Fig.3). Запитал от 3-х фазного частотника с плавным нарастанием напряжения и частоты от 5 до 20 Гц. Внутрення роторная труба имеет диаметр 30мм. Она совсем не двигалась, только прижималась, стопорилась....хотя во всех источниках говорится о движении (фазировку менял по-всякому - результата никакого) - в чем причина - может кто знает....подскажите - в какую сторону мыслить....
Oct 4 2013, 08:12
Цитата(AlexandrY @ Oct 4 2013, 08:46)  Так дайте исходные данные: активное сопротивление катушек, индуктивность с ротором и без ротора каждой катушки, точную марку частотника и параметры выставленные на частотнике.
Странно, что частотник не уходит в перегрузку. Сколько времени вы держите включенным выходной ток? Может статься, что катушки имеют слишком много витков. У меня активное сопротивление катушки 3 Ома, L(без ротора) = 15 мГн, L (с ротором) = 50 мГн, запитывал от частотника HYUNDAI N100 (1,5 кВт). Включал частотник с минимальной частотой - от 2 - 3 Гц и плавно увеличивал частоту до 40 - 50 Гц так держал в течении минуты - труба разогревалась и прилипала к стенкам статора. Зазор между трубой и статором около 1мм. Теперь думаю сделать центровку трубы для исключения ее прилипания.
Oct 4 2013, 09:31
Пользователь №: 551
QUOTE (vladdd @ Oct 4 2013, 11:12)  - труба разогревалась и прилипала к стенкам статора. Зазор между трубой и статором около 1мм. Теперь думаю сделать центровку трубы для исключения ее прилипания. Вот ей богу, странный вы человек. Вам SNGNL с самого начала говорил Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронникИ как это понять зазор 1 мм и труба прилипала? Был зазор или труба прилипала? Был зазор и труба изгибалась и прилипала?
Oct 4 2013, 10:05
Цитата(ig_z @ Oct 4 2013, 12:31)  Вот ей богу, странный вы человек. Вам SNGNL с самого начала говорил Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронник И как это понять зазор 1 мм и труба прилипала? Был зазор или труба прилипала? Был зазор и труба изгибалась и прилипала? имел ввиду, что зазор 1 мм я обеспечивал не подшипниками скольжения, а намоткой на трубу фторопласстовой ленты толщиной 0,3 - 0,4 мм
vladdd Линейный трубчатый асинхронный двигатель Sep 14 2013, 05:51 AlexandrY Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 08:51) При п... Sep 14 2013, 07:38 SNGNL Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 09:51) Сфази... Sep 14 2013, 10:05 vladdd Цитата(SNGNL @ Sep 14 2013, 14:05) Уверен... Sep 14 2013, 11:06 SNGNL Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 15:06) Приво... Sep 14 2013, 12:27 vladdd Цитата(SNGNL @ Sep 14 2013, 16:27) Хм, им... Sep 14 2013, 15:19 Егоров Внутренняя труба 4 по наружной поверхности гладкая... Sep 14 2013, 14:03 Егоров Не силен в электромашинах, но, кажется, труба долж... Sep 14 2013, 16:03 vladdd Цитата(Егоров @ Sep 14 2013, 20:03) Не си... Sep 14 2013, 16:17 SNGNL Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 19:19) фазир... Sep 14 2013, 16:33 Егоров Цитата(SNGNL @ Sep 14 2013, 19:33) В данн... Sep 14 2013, 16:42 vladdd Цитата(SNGNL @ Sep 14 2013, 20:33) Отличн... Sep 14 2013, 17:04  dpss Если это асинхронник, то на роторе должен быть нек... Sep 15 2013, 15:03   vladdd Цитата(dpss @ Sep 15 2013, 19:03) Если эт... Sep 15 2013, 16:30    AlexandrY Цитата(vladdd @ Sep 15 2013, 19:30) Вы пр... Sep 15 2013, 18:09     vladdd Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2013, 21:09) Мо... Sep 16 2013, 08:47      dpss Цитата(vladdd @ Sep 16 2013, 12:47) Мощи ... Sep 16 2013, 12:38       vladdd Цитата(dpss @ Sep 16 2013, 15:38) Обычно ... Sep 16 2013, 17:59       AlexandrY Цитата(dpss @ Sep 16 2013, 15:38) Обычно ... Sep 17 2013, 05:29        khach Пожалуста не смешивайте линейные двигатели с плоск... Sep 17 2013, 08:28        dpss Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2013, 09:29) ..... Sep 18 2013, 19:25 khach На 6 катушках линейный асинхронник не будет иметь ... Sep 16 2013, 05:54 vladdd Цитата(khach @ Sep 16 2013, 08:54) На 6 к... Sep 16 2013, 07:25  Herz Цитата(vladdd @ Sep 16 2013, 09:25) У мен... Sep 16 2013, 16:27 vladdd Цитата(khach @ Sep 16 2013, 08:54) На 6 к... Sep 19 2013, 07:32  vladdd Цитата(vladdd @ Sep 19 2013, 10:32) Хорош... Sep 21 2013, 06:09   tensor_66 Цель подобных экспериментов, просто из любопытства... Sep 21 2013, 06:21 SNGNL Цитата(Егоров @ Sep 14 2013, 20:42) если ... Sep 16 2013, 23:35 dpss По реактивным вентильным моторам http://elmech.mpe... Sep 17 2013, 04:13 SNGNL Цитата(khach @ Sep 17 2013, 12:28) Реальн... Sep 17 2013, 10:14 rudy_b Можно попробовать заменить центральный железный ст... Sep 17 2013, 10:46 AlexandrY Цитата(rudy_b @ Sep 17 2013, 13:46) Пробл... Sep 17 2013, 14:06  rudy_b Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2013, 18:06) Тя... Sep 17 2013, 17:05 SNGNL Цитата(dpss @ Sep 18 2013, 23:25) Лучше с... Sep 18 2013, 22:28 dpss Цитата(SNGNL @ Sep 19 2013, 02:28) Безусл... Sep 19 2013, 04:47 Сергей Борщ Помнится мне школьный опыт с демонстрацией вращающ... Sep 19 2013, 06:31 SNGNL Цитата(vladdd @ Sep 14 2013, 19:19) для и... Sep 19 2013, 08:57 SNGNL Цитата(vladdd @ Sep 20 2013, 12:18) Поясн... Sep 21 2013, 09:49 AlexandrY Цитата(SNGNL @ Sep 21 2013, 12:49) Для к... Sep 22 2013, 10:54  HardEgor Я бы всё это вначале промоделировал, например в FE... Sep 22 2013, 13:13 Егоров Хм.. с проточками на якоре представляю, работало б... Sep 21 2013, 11:47 Plain Само собой, сколько обмоток не мотай, обыкновенный... Sep 21 2013, 14:43 dpss Цитата(Plain @ Sep 21 2013, 18:43) и не и... Sep 22 2013, 13:34 Егоров Ну, давайте не так строго, под корешок.
"Тво... Sep 21 2013, 17:58 san822 Смотрю я на дискуссию в этой теме и не понимаю - п... Sep 23 2013, 08:57 vladdd Цитата(san822 @ Sep 23 2013, 12:57) Смотр... Sep 23 2013, 09:20  san822 Цитата(vladdd @ Sep 23 2013, 13:20) ... ... Sep 23 2013, 09:41   vladdd Цитата(san822 @ Sep 23 2013, 12:41) Черед... Sep 23 2013, 10:12 khach Коллеги, не тупите пожалуйста- асинхронные двигате... Sep 23 2013, 09:56 san822 Цитата(khach @ Sep 23 2013, 13:56) Коллег... Sep 23 2013, 10:21  vladdd коллеги - схемы соединения катушек для создания б... Sep 23 2013, 11:26  khach Цитата(san822 @ Sep 23 2013, 12:21) Что В... Sep 23 2013, 12:40 Plain Цитата(khach @ Sep 23 2013, 12:56) не туп... Sep 23 2013, 20:30  Егоров Цитата(Plain @ Sep 23 2013, 23:30) (копьё... Sep 23 2013, 21:10  AlexandrY Цитата(Plain @ Sep 23 2013, 23:30) Ошибае... Sep 23 2013, 21:27 san822 vladdd, прежде чем читать умные статьи с формулами... Sep 23 2013, 11:35 vladdd Цитата(san822 @ Sep 23 2013, 14:35) vladd... Sep 23 2013, 12:04 AlexandrY Цитата(san822 @ Sep 23 2013, 14:35) vladd... Sep 23 2013, 14:28  vladdd Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2013, 18:28) С ... Sep 23 2013, 16:34   AlexandrY Цитата(vladdd @ Sep 23 2013, 19:34) ...по... Sep 23 2013, 20:06  san822 Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2013, 18:28) Ве... Sep 24 2013, 09:43   AlexandrY Цитата(san822 @ Sep 24 2013, 12:43) Для с... Sep 24 2013, 10:38 SNGNL Цитата(Егоров @ Sep 24 2013, 01:10) Потом... Sep 23 2013, 22:59 AlexandrY Цитата(SNGNL @ Sep 24 2013, 01:59) Конечн... Sep 24 2013, 07:41 SNGNL Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2013, 11:41) В ... Sep 29 2013, 21:59      vladdd Цитата(vladdd @ Oct 4 2013, 14:05) имел в... Oct 6 2013, 05:37       Herz Цитата(vladdd @ Oct 6 2013, 08:37) Сделал... Oct 6 2013, 06:19        vladdd Цитата(Herz @ Oct 6 2013, 10:19) Ох, не э... Oct 6 2013, 08:08         AlexandrY Цитата(vladdd @ Oct 6 2013, 11:08) стерже... Oct 6 2013, 17:11          vladdd Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2013, 21:11) Зна... Oct 6 2013, 17:16 Егоров Ссылка вроде ничего принципиально не поясняет. Там... Oct 3 2013, 18:11 rudy_b Попробуйте, все же, сунуть внутрь двухслойную труб... Oct 3 2013, 21:25 Егоров Цитата(rudy_b @ Oct 4 2013, 00:25) Попроб... Oct 3 2013, 22:21 rudy_b Именно так. Для пробы - лучше просто медную трубу ... Oct 3 2013, 23:39 Егоров Да с фазами не играться нужно. Понять ясно форму ... Oct 4 2013, 00:57 Егоров VLADDD, последнее сообщение я скрыл.
Напишите, п... Oct 4 2013, 07:27 sergey sva Никогда такими моторами не занимался, может так по... Oct 5 2013, 18:26 rudy_b Ну вот, счастье! Когда закончите, поделитесь п... Oct 6 2013, 14:43 san822 vladdd, эту схему с диодами пробовали ? Oct 7 2013, 04:59 vladdd Цитата(san822 @ Oct 7 2013, 08:59) vladdd... Oct 7 2013, 12:31  san822 Цитата(vladdd @ Oct 7 2013, 16:31) нет ещ... Oct 8 2013, 05:37   vladdd Цитата(san822 @ Oct 8 2013, 08:37) Может ... Oct 8 2013, 08:13 sergey sva Цитатакак я уже сообщал в предыдущем сообщении - к... Oct 10 2013, 15:26 vladdd Цитата(sergey sva @ Oct 10 2013, 19:26) С... Oct 10 2013, 17:26  НЕХ Цитата(vladdd @ Oct 10 2013, 21:26) снача... Oct 10 2013, 20:08   rudy_b Цитата(НЕХ @ Oct 11 2013, 00:08) я вот да... Oct 11 2013, 12:40    НЕХ Цитата(rudy_b @ Oct 11 2013, 16:40) А что... Oct 11 2013, 14:39 Plain А Вы проверьте этот "медный" стакан зако... Oct 10 2013, 20:54 НЕХ Цитата(Plain @ Oct 11 2013, 00:54) А Вы п... Oct 10 2013, 21:17 Plain Т.е. ферромагнетиком. Стало быть, ни для какой ни ... Oct 10 2013, 21:55 НЕХ Цитата(Plain @ Oct 11 2013, 01:55) Т.е. ф... Oct 11 2013, 05:09  Plain Цитата(НЕХ @ Oct 11 2013, 08:09) Ага, на ... Oct 11 2013, 19:39 rudy_b Что-то у вас все заливают и путают, странно даже. ... Oct 11 2013, 18:11
2 страниц
1 2 >
