> XMEGA ADC + PT100, Поделитесь опытом
prottoss
сообщение Oct 1 2013, 13:05
Пользователь №: 3 659
Всем привет.
Надеюсь подружить XMEGA ADC и датчик температуры PT100. Точность нужна +-2-3 градуса.
Сейчас накидал схему с резистивным мостом. В одном из плеч - датчик. АЦП МК будет включен в дифф. режиме. Кто то изобретал подобное? Есть результаты?
ArtemKAD
сообщение Oct 3 2013, 22:36
Пользователь №: 18 364
Там как раз, на стр. 77 нарисован резистивный мост, к которому подключен ОУ, далее на вход АЦП. Я же спрашивал про вариант без ОУ. Т.е. плечи моста подключены напрямую к положительному и отрицательному входу АЦП, который настроен на работу в дифф. режиме.
Зачем Вам мост? У Вас пол моста есть внутри - матрица в АЦП. Обычный делитель у которого PTC100 снизу, а сверху к примеру постоянные 100 Ом. Главное верх делителя завяжите на опору АЦП (или его используйте как опору).
prottoss
сообщение Oct 4 2013, 12:00
Что за матрица...? Мост для того, чтобы можно было использовать дифф. режим АЦП. "Постоянные 100 Ом" создадут сильно большой ток для PT100 ну и для всего устройства в целом - предполагается использовать шесть каналов.
- prottoss   XMEGA ADC + PT100   Oct 1 2013, 13:05
- - artkam   Один из вариантов подключения термометра сопротивл...   Oct 1 2013, 18:11
|- - prottoss   Цитата(artkam @ Oct 2 2013, 00:11) Один и...   Oct 2 2013, 12:40
|- - muravei   Цитата(prottoss @ Oct 2 2013, 16:40) . пл...   Oct 3 2013, 07:15
|- - prottoss   Цитата(muravei @ Oct 3 2013, 13:15) Все з...   Oct 3 2013, 12:41
- - Duhas   не думаю что будет велика разница, т.к. варианты к...   Oct 3 2013, 15:05
- - ArtemKAD   Цитата"Постоянные 100 Ом" создадут сильн...   Oct 4 2013, 19:16
|- - prottoss   На сам деле мы с Вами говорим почти об одном и том...   Oct 5 2013, 05:47
- - ArtemKAD   Подозреваю точность у Вас будет не очень т.к. наск...   Oct 6 2013, 22:35
|- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ Oct 7 2013, 04:35) Подо...   Oct 7 2013, 12:25
- - ukpyr   делал на M32 генератор тока на ОУ, с подстройкой Ш...   Oct 7 2013, 13:49
- - piroman   А зачем для такой оценочной точности измерения в 2...   Nov 2 2013, 17:30
- - prottoss   Цитата(piroman @ Nov 2 2013, 23:30) А зач...   Nov 3 2013, 01:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
