Цифровой термометр, Разработка цифрового термометра |
Oct 1 2013, 15:41
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
В качестве учебного задания, разрабатываю электронный термометр, для измерения воздуха в помещении. Работать должен от сети 220 В. Измерять температуру в пределах 0 - +50 градусов. Заковыка в том, что все элементы должны быть российскими. В связи с работой возникло несколько вопросов:
1) Правильно ли я понимаю схему. Ставлю трансформатор с 220 на 5 В. Далее стабилизатор. Датчик температуры, мироконтролер и семисегментный индикатор. 2) Подскажите российские элементы из перечня выше. Микроконтроллер уже указан в ТЗ - PIC16F88. С стабилизатором определился -КР142ЕН5А. 3) Буду благодарен за любые дополнительные советы по проектированию.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 1 2013, 15:42
Oct 4 2013, 23:02
Всем спасибо за ответы, они помогли мне нащупать путь решения задачи. Цитата А вот проявить интерес к особенностям постановки задачи завсегда полезно. Я проявил такой интерес. Гадать не буду в чем была особенность, скажу лишь, что мне разрешили использовать не только российскую элементную базу. Использовав Ваши советы и интернет, попытался изобразить простую электрическую схему для датчика температуры. В процессе проектирования возникло несколько вопросов: 1) Как правильно (по ГОСТ) изобразить вход 220 В. 2) Насколько правильно я реализовал источник питания на 12 В (трансформатор- выпрямитель - фильтр). 3) Не до конца понятна роль повторителя напряжения и его расчета. Он усиливает по току, но на какое значение его рассчитывать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 4 2013, 23:03
Makeda Цифровой термометр Oct 1 2013, 15:41 ILYAUL ЦитатаЗаковыка в том, что все элементы должны быть... Oct 1 2013, 19:19 Herz Да, сначала надо убрать нероссийский МК.... Кстати... Oct 1 2013, 19:25 kovigor Цитата(Herz @ Oct 1 2013, 22:25) Да, снач... Oct 1 2013, 21:14 terio007 Цитата(Makeda @ Oct 1 2013, 18:41) Здравс... Oct 1 2013, 20:00 RabidRabbit Топикстартеру: http://www.electroschema.com/Consum... Oct 2 2013, 05:51 Lagman А можно и российский 8 битник взять http://milandr... Oct 2 2013, 10:16 MrYuran Цитата(Lagman @ Oct 2 2013, 13:16) А можн... Oct 2 2013, 12:25 bookd Мне другое интересно. Буржуйские процессоры называ... Oct 2 2013, 12:51 terio007 Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру... Oct 2 2013, 15:49 Егоров Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру... Oct 3 2013, 01:29  Harbinger Цитата(Егоров @ Oct 3 2013, 04:29) Только... Oct 3 2013, 03:12   Herz Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 06:12) На ... Oct 3 2013, 07:01    Harbinger Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 10:01) Это пото... Oct 3 2013, 07:04     Herz Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 10:04) А в... Oct 3 2013, 07:09    Myron Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 01:01) Очень гл... Oct 4 2013, 14:54     Herz Цитата(Myron @ Oct 4 2013, 17:54) Полагаю... Oct 4 2013, 16:43 Makeda ЦитатаДа, сначала надо убрать нероссийский МК.... ... Oct 2 2013, 14:35 Lagman Если у вас (как и у военных) считается что Белорус... Oct 2 2013, 14:53 Makeda ЦитатаЕсли у вас (как и у военных) считается что Б... Oct 2 2013, 22:22 kovigor Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 01:22) Нужно ... Oct 2 2013, 23:06 muravei Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же... Oct 3 2013, 06:49 Lagman Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же... Oct 3 2013, 10:45 Lagman Есть схемы даже без использования АЦП. Oct 4 2013, 10:50 kolobok0 Цитата(Lagman @ Oct 4 2013, 14:50) ..Есть... Oct 4 2013, 14:34 Ruslan1 Цитата(Makeda @ Oct 5 2013, 02:02) Исполь... Oct 5 2013, 08:18 Makeda 0) А зачем мне схему рисовать не по ГОСТ?
1) Да, я... Oct 5 2013, 09:48 Ruslan1 Makeda, про Гост я имел в виду, что во главу угла ... Oct 5 2013, 11:39 Herz Схемы, конечно, сразу нужно привыкать выполнять по... Oct 5 2013, 10:48 Makeda Так я день и потратил на изучение ГОСТ, резисто... Oct 5 2013, 11:12 Makeda ЦитатаНоминалы всех деталей в схеме рассчитаны или... Oct 6 2013, 01:08 MaslovVG Посмотрите внимательно как подключен общий провод ... Oct 6 2013, 04:05 Herz Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) В прав... Oct 6 2013, 06:08 Ruslan1 Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) Расчет... Oct 6 2013, 10:57 Ruslan1 Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) RC = 0... Oct 6 2013, 11:15 Makeda ЦитатаПосмотрите внимательно как подключен общий п... Oct 6 2013, 09:26 point5217 Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 15:26) Подклю... Oct 6 2013, 10:10 MaslovVG Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:26) Подклю... Oct 6 2013, 11:08 Makeda ЦитатаА с другой стороны к минусу диодного моста ?... Oct 6 2013, 10:27 Plain Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:27) Тут не... Oct 6 2013, 11:08 Makeda ЦитатаВам продолжают неоднократно намекать, что Ва... Oct 6 2013, 16:04 Ruslan1 Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 19:04) По схе... Oct 6 2013, 16:22 Makeda С формулой кажется понятно, но вот там их две одна... Oct 6 2013, 17:41 Makeda Закончил, расчеты номиналов и подкорректировал схе... Oct 7 2013, 23:05 Егоров Как работает выпрямительный мост уже сейчас горазд... Oct 8 2013, 00:04 Myron Цитата(Егоров @ Oct 7 2013, 18:04) Как ра... Oct 8 2013, 00:17
