Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь! |
Sep 6 2013, 22:15
Пользователь №: 78 213
На работе стоит инвертор чинский ТВЧ, используется для ковки. Мощность 25 КВт. По очевидным причинам как то: грязь, отсутствие чистки, сырость и просто качество изготовления, он в один прекрасный момент "стрельнул". При разборке выяснился пробой платы драйвера 1 IGBT, с соотв. кончиной последнего. Плату поменяли до меня, я её не видел. Но это проблемы не решило. Я нашёл ещё битый IGBT, поменял оба и уткнулся в плату управления. Привёл в порядок источники питания драйверов (сгорели 3 из 4-х), пару транзисторов на выходе тоже поменял, но и это был ещё не конец. Названия на мелкосхемах кем-то подлым затёрты. Две из них я идентифицировал, одна (SG3525A) 100% погорелец (поменял), вторая (KA319) под вопросом, осталось ещё две - с ними затык. Посколько схему, я так понимаю, найти нереально, то остаётся надежда, что схемотехника подобных простых аппаратов может быть схожа. Если у кого имеюся сведения о схеме или вариантах микросхем, там применяемых, то просьба помочь. либо ищется фото чего-нибудь подобного, так чтоб можно было маркировку прочесть.
Oct 5 2013, 22:14
Сейчас посмотрел: На частоту ограничения влияет С3 по схеме. Поставил вместо 4700 2200 пик - стало 8 КГц вместо 4-х, остальные RC на частоту сильно не влияют. Т.е ограничение чисто схемное. При отсутствии IGBT или нагрузки импульсы вообще не идут. IGBT быстрые стоят Infineon FF200R12KS4 Насчёт разных драйверов усёк, однако для теста, думаю можно рискнуть запустить. Я и сам думал, что частота будет на порядок больше. Как-то это смущает, то, что частота чисто схемотехнически ограничена. Перепишу все характеристики и попробую резонанс при пониженном напряжении поймать....
PS Спасибо за помощь! PS2 Со слов рабочих, оно при работе пищало, что говорит о небольшой всё же частоте. Применялся как кузнечный горн для ковки.
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 5 2013, 22:23
Mehanikl Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь! Sep 6 2013, 22:15 khach Схематически нарисуйте блок-схему силовой части и ... Sep 7 2013, 07:29 Mehanikl Фотографию, конечно сделаю (чего-то ступил сразу).... Sep 7 2013, 09:55 khach Цитата(Mehanikl @ Sep 7 2013, 11:55) Пока... Sep 7 2013, 11:17 Mehanikl ЦитатаЭтож какое перенапряжение было в схеме, если... Sep 7 2013, 11:34 Mehanikl Начал рисовать схему.
Пока нарисовал часть с выход... Sep 7 2013, 17:05 HardEgor Верхняя миросхем похожа на сдвоенный таймер NE556. Sep 7 2013, 19:33 Mehanikl Насчёт 556 как-то не особо вяжется.
Зато нижняя 1... Sep 7 2013, 23:41 Mehanikl Продолжил разрисовывать схему.....
Невыясненная ос... Sep 8 2013, 12:44 alex_zhuravlyov может это быть обычная логика на 4 элемента? Sep 8 2013, 13:18 Mehanikl Может. Я вот сейчас подумал, что одновибратор, фор... Sep 8 2013, 13:20 alex_zhuravlyov ну надо попробовать разрисовать эту часть именно к... Sep 8 2013, 13:22 Mehanikl Прочесть там больше точно не удастся.
Сейчас анал... Sep 8 2013, 13:50 alex_zhuravlyov есть еще типа микросхемы одновибраторов, что-то вр... Sep 8 2013, 14:00 Mehanikl Тут получается, что одновибратор сдвоенный явно, т... Sep 8 2013, 14:21 Mehanikl Принцип работы, как я его понимаю, заключается в т... Sep 8 2013, 16:42 alex_zhuravlyov кстати, может это просто сдвоенный триггер? типа H... Sep 8 2013, 17:30 Mehanikl Не похож. 2.12 - точно входы, а 3 и 11 - точно вых... Sep 8 2013, 17:35 vvs Здравствуйте!
Сейчас редко бываю на этом фору... Oct 2 2013, 10:41 Mehanikl Да мне - то собственно установка и не нужна особо,... Oct 5 2013, 16:16 khach Несимметричные платы драйверов- прямая дорога к фе... Oct 5 2013, 16:32 Mehanikl мощность 25квт, остальное сейчас не знаю, как-то н... Oct 5 2013, 16:44 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 5 2013, 18:44) мощн... Oct 5 2013, 22:03  НЕХ Цитата(khach @ Oct 6 2013, 02:03) Да, в В... Oct 5 2013, 22:26 Mehanikl Чем дальше, тем интереснее Подключил сегодня чере... Oct 7 2013, 17:42 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 7 2013, 19:42) Как ... Oct 8 2013, 08:16  НЕХ Цитата(khach @ Oct 8 2013, 12:16) Что зна... Oct 8 2013, 10:32   khach Цитата(НЕХ @ Oct 8 2013, 12:32) Это означ... Oct 8 2013, 12:07    НЕХ Цитата(khach @ Oct 8 2013, 16:07) Сорри, ... Oct 8 2013, 12:39 Mehanikl Короче, почти успех! С внешним БП воль на 1... Oct 8 2013, 17:58 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 8 2013, 19:58) Но е... Oct 8 2013, 18:24 Mehanikl Вот в общем-то набросок силовой части. Так, как у ... Oct 9 2013, 09:40 НЕХ цепочка с диодами стандартная, подключается к мину... Oct 9 2013, 10:18 Mehanikl Там как бы два сложенных вместе кольца - одно ферр... Oct 9 2013, 10:27 НЕХ это ж не виток, а просто охлаждение.
и на схеме эт... Oct 9 2013, 10:34 Mehanikl Охлаждение как-то не вяжется с толщиной подходящих... Oct 9 2013, 10:45 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 14:45) Охла... Oct 9 2013, 10:54 Mehanikl Там на плюсовом проводе тоже колечко с датчиком Хо... Oct 9 2013, 13:48 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 17:48) Датч... Oct 9 2013, 14:27 Mehanikl Колечки измерения тока в контуре висят на проводе ... Oct 9 2013, 19:02 НЕХ Что ни картинка, то загадка...
А провода 2 продёрн... Oct 9 2013, 20:10 Mehanikl Да не каких загадок - это не два провода, это двой... Oct 10 2013, 08:35 Mehanikl Итак...По итогам ремонта: осталось привести в поря... Oct 11 2013, 11:27 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 15:27) Нео... Oct 11 2013, 22:41 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 13:27) Пос... Oct 19 2013, 10:42 НЕХ погляжу, что на родине этих инверторов почитают н... Oct 11 2013, 21:30 Mehanikl Цитата(НЕХ @ Oct 12 2013, 01:30) погляжу,... Oct 11 2013, 23:34 khach Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Смотре... Oct 13 2013, 16:07 НЕХ Цитата(khach @ Oct 13 2013, 20:07) Нашелc... Oct 13 2013, 18:09 Mehanikl Обязательно на этой неделе. Просто занят был (ремо... Oct 20 2013, 22:23 Mehanikl Всю схему я, честно говоря, не осилил, да и смысла... Nov 2 2013, 17:13
