Цитата(snedelko @ Jun 2 2006, 19:25)
Уменьшил резистор запуска с 46к до 20к - в результате при ~40В ИБП запускается со второй попытки. Полагаю при 15к будет самый раз, но не велик ли ток будет? Может уменьшить емкость конденсатора в цепи запуска?
P.S. Насчет осциллографа спросил потому, что ~40В я из латра беру.
(250В*1,4)^2/15кОм=
8,2Вт. Нехилый резистор однако нужен! Емкость конденсатора уменьшать не нужно и даже вредно. Добавьте в пусковую цепь, состоящую сейчас из одного резистора, транзистор (или схему из двух транзисторов), который будет отключать ее при появлении опорного напряжения на 8 выводе UC3842. При этом резистор запуска не будет понапрасну греть все вокруг. В некоторых БП для этой цели используют не транзистор, а тиристор типа BT169.
Прилагаю пример схемы из реального БП монитора CTX.
