> Удаление семафора "на лету", Зависания при удалении семафоров
Cosmojam
сообщение Sep 29 2013, 16:15
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Есть задача сделать программный перезапуск lwip при ошибках. Для этого в ассёртах выдаётся семафор, в который упёрта задача собственно выполняющая перезапуск. Все создаваемые треды, семафоры и очереди сохраняются в связных списках по ходу создания (в sys_arch.c в функция создания этих объектов вызов добавления их в списки)
Сначала вызывается удаление всех тредов:
struct s_netapp *netapp = netapp_root;
    netapp_root = NULL;
    while(netapp != NULL)
        struct s_netapp *current = netapp;
        netapp = netapp->next;
        vTaskDelete(current->handle);
        vPortFree(current);
        current = NULL;
Вроде всё проходит ОК.
Затем выход из треда с приличной задержкой чтобы дать возможность выполниться айдлу в котором происходит освобождение памяти. Сам тред в котором запущено удаление так же имеет приоритет айдла.
Затем удаление семафоров:
struct s_semaphr *semphr = semaphr_root;
    semaphr_root = NULL;
    while(semphr != NULL)
        printf("semaphore delete... %lu\n", semphr->sema);
        struct s_semaphr *current = semphr;
        semphr = semphr->next;
        vSemaphoreDelete(current->sema);
        vPortFree(current);
        current = NULL;
        printf("ok, semphr = %lu\n", semphr);
И тут всё виснет после удаления 6 штук:
semaphore delete... 268462400
ok, semphr = 268462640
semaphore delete... 268462544
ok, semphr = 268462784
semaphore delete... 268462664
ok, semphr = 268465112
semaphore delete... 268464992
ok, semphr = 268469624
semaphore delete... 268469504
ok, semphr = 268469960
semaphore delete... 268469840
Крайний семафор был создан в задаче, отвечающей за обработку принятого EMAC пакета и передачу его дальше.
На этом всё просто зависает. Временное отсутствие рабочего отладчика затрудняет дебаг.
Пробовал останавливать все задачи перед удалением семафоров (vTaskSuspendAll()), отключать все прерывания, увеличивать приоритет треда, выходить из треда после удаления каждого семафора (т.е. давать айдлу возможность освободить память) - не помогает, так же всё виснет после удаления 6 семафоров.
Подскажите как попробовать ещё или как иначе лучше решить задачу с перезапуском lwip?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Oct 6 2013, 12:18
Цитата(kolobok0 @ Oct 4 2013, 13:48) *
долго наблюдал этот топик...
в своё время не прокатило останов/удаление потока из вне. если присмотреться к типовым решениям, то обычно это делается из того-же самого потока. т.е. поток получает команд - убейся, идёт и грохает свой хэндл. может тут собака порылась у вас? (насколько я увидел в вашем кусочке кода - Вы грохаете потоки из вне)
Да, в некоторых высокоуровневых ЯП только так и можно прибить тред. Но добавляется слишком много гемора из-за блокирующих операций в треде. А реализовать это уже могут быть большие изменения в коде самого lwip.
Цитата(MALLOY2 @ Oct 4 2013, 16:08) *
Зачем его перезапускать ? Стек работает годами без каких либо глюков, ищите проблему в другом месте, а не грабли прикрывайте листьями. А если по делу, что бы сильно не вникать в кишки lwip, создайте список всех созданных lwip хендлов, потом зарубать задачу lwip, потом в цикле все хендлы, потом заново создать задачу. Но еще раз это не правильно LWIP проверен годами.
По-хорошему - да. Но разобраться с этой проблемой в данном проекте не удалось ни мне ни ещё нескольким людям. Поэтому было принято решение прикрывать грабли листьями. Было бы здорово если Вы хорошо разбираетесь в lwip и помогли бы справится с этой проблемой за $.
wave48, с Вашим выделятором кажется нашёл утечку памяти в проекте. Сначала были такие глюки как в первом посте описаны. Потом другие люди вносили изменения в проект, причём совсем в другую его часть. Потом у меня начал вываливаться malloc hook в ртосе. Не вдаваясь в подробности попробовал Ваш выделатор - тоже самое, в какой-то момент malloc_z() возвращает NULL. Видимо где-то тут собака порылась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
