> Цифровой термометр, Разработка цифрового термометра
Makeda
сообщение Oct 1 2013, 15:41
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
В качестве учебного задания, разрабатываю электронный термометр, для измерения воздуха в помещении. Работать должен от сети 220 В. Измерять температуру в пределах 0 - +50 градусов. Заковыка в том, что все элементы должны быть российскими. В связи с работой возникло несколько вопросов:
1) Правильно ли я понимаю схему. Ставлю трансформатор с 220 на 5 В. Далее стабилизатор. Датчик температуры, мироконтролер и семисегментный индикатор.
2) Подскажите российские элементы из перечня выше. Микроконтроллер уже указан в ТЗ - PIC16F88. С стабилизатором определился -КР142ЕН5А.
3) Буду благодарен за любые дополнительные советы по проектированию.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 1 2013, 15:42
Makeda
сообщение Oct 6 2013, 16:04
Вам продолжают неоднократно намекать, что Ваша схема питается посредством однопроводного соединения, и чтобы со стороны преподавателя в этой связи не возникло глупых вопросов, Вам следует исправить схему, изобразив на ней однопроводный диодный мост и одноштыревую вилку 220 В.
Кажется я понял ошибку, увидел в книге Хоровиц и Хилл на странице 69, показана двухполупериодная мостовая схема с выходным выпрямителем. Там же и формула. По схеме такое уточнение, могу я рассматривать стабилизатор напряжения как нагрузку и для расчета фильтрующего конденсатора использовать его ток потребления или нужно все таки ставить резистор.
И еще нужно арифметику подтянуть, электроника ошибок в положении десятичной запятой не прощает. Не путайте приставки Мега, Кило, Милли, Микро, Нано, Пико между собой (тот же Хоровиц и Хилл, страница 15. уже и копипастить сюда не буду)
Спасибо что обратили внимание на расчеты, я в величинах ориентируюсь, то ошибка от усталости.
Благодарю.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 6 2013, 16:05
Ruslan1
сообщение Oct 6 2013, 16:22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ни первое ни второе.
Ток потребления у Вас равен сумме всех токов, потребляемых устройством. То есть ток этого 7805 (10 мА) плюс ток, потребляемый Вашим модулем (еще 10 мА плюс потребление индикатора).
Для первичных рассчетов возьмите общий ток потребления 50мА, и из него все посчитайте.
Резистор в параллель нагрузке не нужен.
И не гонитесь за суперточностью в расчетах, две-три старшие значащие цифры вполне достаточны в подавляющем большинстве случаев (это дает ошибку на уровне единиц процентов), часто и точности 10% за глаза хватает.
- Makeda   Цифровой термометр   Oct 1 2013, 15:41
- - ILYAUL   ЦитатаЗаковыка в том, что все элементы должны быть...   Oct 1 2013, 19:19
- - Herz   Да, сначала надо убрать нероссийский МК.... Кстати...   Oct 1 2013, 19:25
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Oct 1 2013, 22:25) Да, снач...   Oct 1 2013, 21:14
- - terio007   Цитата(Makeda @ Oct 1 2013, 18:41) Здравс...   Oct 1 2013, 20:00
- - RabidRabbit   Топикстартеру: http://www.electroschema.com/Consum...   Oct 2 2013, 05:51
- - Lagman   А можно и российский 8 битник взять http://milandr...   Oct 2 2013, 10:16
|- - MrYuran   Цитата(Lagman @ Oct 2 2013, 13:16) А можн...   Oct 2 2013, 12:25
- - bookd   Мне другое интересно. Буржуйские процессоры называ...   Oct 2 2013, 12:51
|- - terio007   Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру...   Oct 2 2013, 15:49
|- - Егоров   Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру...   Oct 3 2013, 01:29
|- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Oct 3 2013, 04:29) Только...   Oct 3 2013, 03:12
|- - Herz   Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 06:12) На ...   Oct 3 2013, 07:01
|- - Harbinger   Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 10:01) Это пото...   Oct 3 2013, 07:04
||- - Herz   Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 10:04) А в...   Oct 3 2013, 07:09
|- - Myron   Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 01:01) Очень гл...   Oct 4 2013, 14:54
|- - Herz   Цитата(Myron @ Oct 4 2013, 17:54) Полагаю...   Oct 4 2013, 16:43
- - Makeda   ЦитатаДа, сначала надо убрать нероссийский МК.... ...   Oct 2 2013, 14:35
- - Lagman   Если у вас (как и у военных) считается что Белорус...   Oct 2 2013, 14:53
- - Makeda   ЦитатаЕсли у вас (как и у военных) считается что Б...   Oct 2 2013, 22:22
|- - kovigor   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 01:22) Нужно ...   Oct 2 2013, 23:06
|- - muravei   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же...   Oct 3 2013, 06:49
|- - Lagman   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же...   Oct 3 2013, 10:45
- - Lagman   Есть схемы даже без использования АЦП.   Oct 4 2013, 10:50
|- - kolobok0   Цитата(Lagman @ Oct 4 2013, 14:50) ..Есть...   Oct 4 2013, 14:34
- - Makeda   Всем спасибо за ответы, они помогли мне нащупать п...   Oct 4 2013, 23:02
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 5 2013, 02:02) Исполь...   Oct 5 2013, 08:18
- - Makeda   0) А зачем мне схему рисовать не по ГОСТ? 1) Да, я...   Oct 5 2013, 09:48
|- - Ruslan1   Makeda, про Гост я имел в виду, что во главу угла ...   Oct 5 2013, 11:39
- - Herz   Схемы, конечно, сразу нужно привыкать выполнять по...   Oct 5 2013, 10:48
- - Makeda   Так я день и потратил на изучение ГОСТ, резисто...   Oct 5 2013, 11:12
- - Makeda   ЦитатаНоминалы всех деталей в схеме рассчитаны или...   Oct 6 2013, 01:08
|- - MaslovVG   Посмотрите внимательно как подключен общий провод ...   Oct 6 2013, 04:05
|- - Herz   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) В прав...   Oct 6 2013, 06:08
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) Расчет...   Oct 6 2013, 10:57
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) RC = 0...   Oct 6 2013, 11:15
- - Makeda   ЦитатаПосмотрите внимательно как подключен общий п...   Oct 6 2013, 09:26
|- - point5217   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 15:26) Подклю...   Oct 6 2013, 10:10
|- - MaslovVG   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:26) Подклю...   Oct 6 2013, 11:08
- - Makeda   ЦитатаА с другой стороны к минусу диодного моста ?...   Oct 6 2013, 10:27
|- - Plain   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:27) Тут не...   Oct 6 2013, 11:08
- - Makeda   С формулой кажется понятно, но вот там их две одна...   Oct 6 2013, 17:41
- - Makeda   Закончил, расчеты номиналов и подкорректировал схе...   Oct 7 2013, 23:05
- - Егоров   Как работает выпрямительный мост уже сейчас горазд...   Oct 8 2013, 00:04
- - Myron   Цитата(Егоров @ Oct 7 2013, 18:04) Как ра...   Oct 8 2013, 00:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
