> Кто работал с AD9957?
_Anatoliy
сообщение Apr 13 2009, 15:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,использовал ли кто этот чип в режиме работы с внутренней памятью?Не могу запустить внутреннюю RAM,пообщаться бы.Похоже проблема в алгоритме загрузки,хотя всё вроде делаю как описано в доках.
Sl_Kirillov
сообщение Nov 28 2009, 11:17
Пользователь №: 43 217
Хорошая микросхема. В целом понравилась.
В режиме QDUC на выходе имеем хорошие 360МГц.
С внутренней памятью не работали.
Не удалось запустить в режиме с отключенной PLL, но разбираться было некогда и, в принципе, не критично.
shf_05
сообщение Jan 11 2010, 18:00
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
я имел дело с AD9856- была проблема переполнения- на выходе было что-то шумоподобное, а иногда сигнал на выходе пропадал всовсем
проблема устранялась, если подавать в обе квадратуры нули на несколько мсек и после этого пересинхронизировать порт ввода.
иногда помогало только перевключение питания.
причина- помехи по тактовой частоте (или большой джиттер как написано в ерата).
помехи по питанию тоже приводили к переполнению но на порядок реже.
сделали по 2 конденсатора(1 и 0,01мкф)+бусина на каждую ногу питания+свой LDO и проблема с питанием исчезла
а вот с тактовой так и не удалось ничего сделать.
сейчас подумываю о fpga+DAC
Anton75
сообщение Oct 4 2013, 12:38
Пользователь №: 4 982
Старая ветка, но вдруг кому-нибудь информация пригодится. По моим наблюдениям, описанное происходит с AD9856, если использовать ее на частотах, близких к максимуму (192 МГц в моем случае), и напряжение питания цифровой части составляет 3 и менее вольт.
Когда боролся с этой проблемой, на 36-й странице даташита нашел примечание мелким шрифтом, которое меня заинтересовало: "For 200 MHz operation in modulation mode at 85°C operating temperature, VS must be 3 V minimum." Увеличил общее питание с 3 В до 3.2 В, на ножках цифрового питания вследствие падения на развязывающем дросселе при этом получилось 3.16 В в при полном потреблении.
На 192 МГц глюки прекратились. В качестве эксперимента увеличил тактовую до 208 МГЦ - появились снова.
При повышении питающеего напряжения микросхема стала ощутимо сильнее нагреваться, при комнатной окружающей температуре ее корпус разогревается до 75 градусов, палец можно обжечь.
Но ток потребления не превышает максимально допустимого, из строя не выходит и при +55 окружающей температуры.
shf_05
сообщение Oct 7 2013, 04:13
Из: г. Екатеринбург
у меня тактовая всего 8-16МГц была, питание 3,3В.
видимо у нас были разные причины глюков.
- _Anatoliy   Кто работал с AD9957?   Apr 13 2009, 15:15
- - Идеолог   А как она вообще с точки зрения других глюков?   May 23 2009, 23:06
- - microstrip_shf   Обнаружили один косяк (если его так можно назвать)...   May 26 2009, 20:03
|- - _LD   Возобновлю тему. Наткнулся на проблему, описанную...   Oct 29 2009, 21:48
- - microstrip_shf   Работаете на отладочнике или своя плата? Если своя...   Oct 30 2009, 12:31
|- - _LD   Цитата(microstrip_shf @ Oct 30 2009, 15:3...   Oct 30 2009, 19:22
- - microstrip_shf   Сама 9957 критична к подаче питаний. В моём случ...   Nov 9 2009, 21:44
- - microstrip_shf   Сегодня отлаживал новый вариант устройства на AD99...   Jan 18 2010, 22:00
- - Serg_Sm   Тоже вожусь сейчас с AD9957. Проблема с QDUC и вну...   Jan 21 2011, 07:29
|- - HFSSLer   [quote name='Serg_Sm' date='Jan 21 201...   Jan 22 2011, 18:42
- - Serg_Sm   Спасибо! Собственно я уже разобрался. Но испра...   Jan 24 2011, 11:43
|- - HFSSLer   [quote name='Serg_Sm' date='Jan 24 201...   Jan 25 2011, 23:22
- - ElectroKarp   А с синхронизацией в QDAC MODE ни у кого не было п...   Feb 24 2012, 19:35
- - HFSSLer   Цитата(ElectroKarp @ Feb 24 2012, 22:35) ...   Mar 8 2012, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:22
