> Преобразовать данные с DS18B20 в строку printf
Pilot134
сообщение Oct 2 2013, 14:52
Пользователь №: 34 227
Здравствуйте.
Сразу хочу извиниться что для многих мой вопрос покажется примитивным, но всё же.
Считал я температуру с термометра DS18B20 в 2 регистра temp1 (char) и temp2 (char) .
Младшая тетрада temp1 и старшая тетрада temp2 имеют значение целой части температуры.
Младшая тетрада temp2 имеет дробную часть температуры.
Я хочу строчкой printf("...") вывести в уарт МК данные чтобы у меня показывало температуру в формате 25.4
Помогите пожалуйста. Понятно что вопрос дилетанта.
Работаю в CodeVisionAVR. МК atmega8.
Сообщение отредактировал Pilot134 - Oct 2 2013, 14:54
adnega
сообщение Oct 2 2013, 15:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Pilot134 @ Oct 2 2013, 18:52) *
Здравствуйте.
printf("temp=%2x.%d", temp1, temp2);
Но что делать с отрицательной температурой?
Pilot134
сообщение Oct 2 2013, 15:36
До отрицательной ещё не добрался.
Цитата(megajohn @ Oct 2 2013, 21:18) *
все домой ушли, так что если вечер свободен то можете этот кусок подправить для вывода дробной части
#ifdef DS18B20
    #define DS18X20_SHIFT 4
#endif
lsb = OneWireReadByte( mask );
msb = OneWireReadByte( mask );
s16 curr_temper_cels = (msb << 8) + lsb;
if( curr_temper_cels & (1 << 15) )
curr_temper_cels = -curr_temper_cels;
curr_temper_cels = (curr_temper_cels * 10) >> DS18X20_SHIFT;
curr_temper_cels = -curr_temper_cels; //  Restore sign.
else
printf( "temper=%d", curr_temper_cels  );
Посмотрел код и у меня вопрос.
Строчка:
s16 curr_temper_cels = (msb << 8) + lsb; - переменная формата sig int curr_temper_cels.
Мы в неё записываем старший байт (temp1) сдвинутый 8 раз влево и прибавляем младший байт.
___
Строчка:
curr_temper_cels = (curr_temper_cels * 10) >> DS18X20_SHIFT; - берёт переменную curr_temper_cels и умножает её на 10, сдвигает 4-е раза вправо и вновь вписывает в переменную curr_temper_cels
Правильно я понимаю? Спасибо.
adnega
сообщение Oct 2 2013, 15:43
А тут работает http://codepad.org/eTaPDzDX
А в чем неработоспособность заключается?
printf("Hello World") работает?
Pilot134
сообщение Oct 2 2013, 16:00
Вопрос в том чтобы преобразовать значение с термометра DS18B20 в строчку printf("...") и чтобы температура выводилась в виде 25.6
Я считал температуру с датчика DS18B20 и она содержится в 2-х байтах. В старшем (temp1) и младшем (temp2).
Я уже научился выводить целую часть температуры:
temperatura = ((temp1)<<4)|(temp2>>4);
printf("temp = %d C\r\n",temperatura);
и вижу на компе текст (комп с микроконтроллером общаются по усарту)
temp = 26 С
там то работает.
Дело в том что у термометра DS18B20 температура считывается определённым образом.
Как видно из скрина старший байт только в младшей тетраде содержит значения целой части температуры.
А младший - старшая тетрада содержит также целую часть, а младшая тетрада младшего байта содержит только лишь дробную часть.
Спасибо что отозвались!
Сообщение отредактировал Pilot134 - Oct 2 2013, 16:03
adnega
сообщение Oct 2 2013, 16:39
Как температура выдается DS18B20 и то, как описали Вы в первом посте вещи, мягко говоря, не эквивалентные.
Попробуйте так: http://codepad.org/oKLnmEul
Pilot134
сообщение Oct 3 2013, 04:14
Pilot134
сообщение Oct 4 2013, 16:16
Очень сильно извиняюсь!
Но появился ещё один вопрос - как можно перевести двоично-десятичное число в двоичное.
Причём двоично-десятичное содержит 3 значящих тетрады.
Т.е. число типа int 0000 0011 0100 0101 (2dec) нужно преоборазовать в int 0000 0001 0101 1001 (Bin)
где 0000 0011 0100 0101 - число 0345 двоично-десятичное
а 0000 0001 0101 1001 - двоичное число 345.
Палыч
сообщение Oct 4 2013, 16:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Так - как этому учат в школе: первую тетраду умножаем на 100, складываем со второй тетрадой умноженной на 10, и всё это складываем с третьей тетрадой...
Pilot134
сообщение Oct 5 2013, 14:40
Спасибо!
Pilot134
сообщение Oct 7 2013, 07:10
У устройства есть вывод значений температуры (порог) на дисплей.
Кнопками я могу редактировать это значение и вписываю (например) цифры 26,5. Всего 3 цифры.
Мне нужно чтобы при достижении этой температуры включалось реле и сигнализировало (т.е. сравнивать значения на дисплее с показаниями с термометра).
Соответственно у меня есть переменные zifr_1 = 0x02, zifr_2 = 0x06, zifr_3 = 0x05 (двоично-десятичный код)
У термометра DS18B20 этой температуре соответствует код 0000 0001 1010 1000 (двоичный код)
Как я могу перейти в одинаковую систему единиц для их сравнения?
Я сначала думал что нужно:
0x02(hex) * 100(dec) = 0b1100 1000
0x06(hex) * 10(dec) = 0b0011 1100
0b00000101
= 1 0000 1001
Что ни как не равно показаниям термометра (0000 0001 1010 1000).
Сообщение отредактировал Pilot134 - Oct 7 2013, 07:32
megajohn
сообщение Oct 7 2013, 07:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
приведите результаты к одному 16битному BCD
типо так
0000 AAAA BBBB CCCC где температора AB,C и
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
- Pilot134   Преобразовать данные с DS18B20 в строку printf   Oct 2 2013, 14:52
- - megajohn   все домой ушли, так что если вечер свободен то мож...   Oct 2 2013, 15:18
||- - Pilot134   Цитата(megajohn @ Oct 7 2013, 13:43) прив...   Oct 7 2013, 08:11
||- - Палыч   Цитата(Pilot134 @ Oct 7 2013, 12:11) Вот ...   Oct 7 2013, 08:50
||- - Pilot134   Цитата(Палыч @ Oct 7 2013, 14:50) Блин...   Oct 7 2013, 10:49
||- - Палыч   Цитата(Pilot134 @ Oct 7 2013, 14:49) К со...   Oct 7 2013, 12:08
|- - Палыч   Цитата(Pilot134 @ Oct 7 2013, 11:10) Зашё...   Oct 7 2013, 07:57
|- - Tarbal   Цитата(Палыч @ Oct 7 2013, 11:57) 1. Пуст...   Oct 9 2013, 12:35
- - ARV   ну почему у всех мода такая - побайтно интерпретир...   Oct 4 2013, 17:10
- - ukpyr   Код// convert 12-bit temperature data of ds18b20 t...   Oct 7 2013, 13:53
|- - ARV   Цитата(ukpyr @ Oct 7 2013, 17:53) Код// c...   Oct 7 2013, 15:58
|- - Pilot134   Цитата(ARV @ Oct 7 2013, 21:58) почему-то...   Oct 7 2013, 16:47
- - ukpyr   зачем float для простейшей формулы ?   Oct 7 2013, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
