> какие технологии герметизации разборных корпусов имеют место быть?, Каким образом наиболее технологично изготавливать уплотнитель?
Григорий2000
сообщение Oct 7 2013, 17:13
Пользователь №: 15 210
Есть разборный корпус. Он имеет по контуру соединения паз-гребень систему. Каким образом изготавливается уплотнитель?
1. просто выбирается из стандартного ряда длинн резиновое кольцо и соответственно с оглядкой на кольцо изготавливается корпус?
2. Или отрезается и склеивается резиновый шнур?
3. Или все это делается под конкретную форму на заказ(своя форма и все вытекающие)? Какой способ используется в промышленном или около того объемах? Просветите...
HardEgor
сообщение Oct 8 2013, 11:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У нас покупают вот такие корпуса http://www.gainta.com/al_sealed_enclosure/...l_enclosure_g1/ в комплекте идет резиновый уплотнитель.
При сборке разъемы типа РСГ-7 устанавливают на герметик ВГО по какому-то ТУ(если надо могу уточнить).
Григорий2000
сообщение Oct 8 2013, 18:35
А уплотнитель разрезанный или кольцо по форме? и какая толщина и материал(резина, пористый эластомер) уплотнителя?
Цитата(MFS_ @ Oct 7 2013, 22:14) *
По всякому. Но вообще, тяготеют в промышленности сейчас обычно либо литая прокладка либо вообще на герметик типа локтайт. Все зависит от класса по IP, среды, требуемой надежности...ну и понтов тожж)).
Серия наверное у нас маленькая... Вообще как это можно сделать, кроме как изготовить формы для прокладки?
Вот почему такие вопросы: Я видел ящик с динрейкой якобы ip65, но внутри суповой набор, а именно - кусок цилиндричексого пористого эластомера и паз для его размещения.
Второй образец для подражания например рация, у нее кольцо определенной длинны, но резина плотная(по крайней мере без пор).
Внимание, вопрос: "Как скрестить ужа с ежом?"
При моделировании корпуса отталкиваемся от стандартного размера пассиков, или все равно под заказ (или герметик) и нечего тут ловить?
Кстати как наносить герметик? Речь о паз-гребень с шириной паза - 1мм. Герметик думаю невыйдет, хотя возможно.... Как сложно наносить вручную?
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Oct 8 2013, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
