> Расширенное использование IAR
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 11:01
Пользователь №: 59 074
Имеется следующая задача: собрать проект при котором требуется к формируемому бинарному файлу добавить в конец заголовок из 256 байт. Причем в заголовок требуется поместить инфу формируемую при сборке(дата сборки, время сборки, размер и тд). Так же в заголовок надо поместить инфу из двух файлов version.inf и device.inf То есть на выходе будем иметь следующий файл ИТОГ.bin = file.bin + заголовок. Посоветуйте как это реализовать в IARе, чтоб при выполнении make у меня автоматом всё формировалось.
megajohn
сообщение Oct 9 2013, 11:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
попробовать Pre- and Post-build
http://supp.iar.com/Support/?note=99436&from=note+28924
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
grisha_scorpion
сообщение Oct 9 2013, 12:40
Посмотрел. Спасибо.Я так понял нужно будет использовать bat файл, в котором определить последовательность действий:
- запуск еще одной программы, которая будет из исходного бинарного файла делать расширенный с заголовком.
А как всё таки передавать такие данные как __DATE__ ,__TIME__ в программу?
В Post-build command line указать ссылку на bat файл, а в bat файле прописать вот так(proga.exe __DATE__ __TIME__)?
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Oct 9 2013, 12:50
megajohn
сообщение Oct 9 2013, 12:54
Из: СПб
__TIME__ это компиляторное служебное слово и в BAT думаю не не пройдет =)
я бы разместил __DATE__ и __TIME__ по фиксированному адресу в флеши ( иар это позволяет )
и мелкая утилитка, которая и формирует заголовок исходя из размера и вставляет __DATE__ и __TIME__ из прошивы
- grisha_scorpion   Расширенное использование IAR   Oct 9 2013, 11:01
|- - grisha_scorpion   Цитата(megajohn @ Oct 9 2013, 15:54) __TI...   Oct 9 2013, 13:43
- - grisha_scorpion   Кто подскажет как внешней программе передать данны...   Oct 9 2013, 15:38
|- - SSerge   Цитата(grisha_scorpion @ Oct 9 2013, 22:3...   Oct 9 2013, 16:36
||- - grisha_scorpion   Цитата(SSerge @ Oct 9 2013, 19:36) Судя п...   Oct 10 2013, 07:46
||- - SSerge   Цитата(grisha_scorpion @ Oct 10 2013, 14...   Oct 10 2013, 09:49
||- - grisha_scorpion   Цитата(SSerge @ Oct 10 2013, 12:49) Прост...   Oct 11 2013, 06:25
|- - kolobok0   Цитата(grisha_scorpion @ Oct 9 2013, 19:3...   Oct 11 2013, 11:54
|- - grisha_scorpion   Цитата(kolobok0 @ Oct 11 2013, 14:54) у в...   Oct 15 2013, 15:37
|- - KRS   Цитата(grisha_scorpion @ Oct 15 2013, 19...   Oct 16 2013, 05:06
|- - kolobok0   Цитата(grisha_scorpion @ Oct 15 2013, 19...   Oct 16 2013, 08:09
- - V_N   Вот здесь все написано http://microsin.ru/content/...   Oct 10 2013, 09:26
- - grisha_scorpion   Цитата(V_N @ Oct 10 2013, 12:26) Вот здес...   Oct 10 2013, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
