> stm32f4discovery виснет раз в неделю
сарматъ
сообщение Sep 10 2013, 11:28
Пользователь №: 74 463
добрый день собственно макетка зависает раз в неделю да так что кнопочка ресет не помогает, как думаете в чем может быть проблема?
Flexz
сообщение Oct 10 2013, 08:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Цитата(сарматъ @ Oct 10 2013, 09:40) *
возможно что причина была в маленьких задержках при чтении флеш было заменено FLASH_ACR_LATENCY_5WS на FLASH_ACR_LATENCY_6WS, частота 168, напряжение питания 2,85
по мануалу не очень понимаю какую задержку надо ставить для этого случая, чисто формально 5вс, но вроде как мои условия - почти граничные для этой задержки, возможно чуть поползло напряжение и куку из флеша читается шлак при попытке ухода в обработчик исключения ошибки то же, как результат блокировка контроллера, хотя повторю это только гипотеза, но в связи с нею вопросы:
Из личного опыта, при тех же 3.3В 168Мгц процессор успешно работает на 3WS, на неделю, конечно, не оставлял, но несколько часов - вполне держит. Так же все процессоры, которые пробовал - разгонялись до 250МГц при 7WS, отдельные экземпляры гнались и выше. Так что параметры задержек в доках даны с запасом. Хотя помониторить питание, конечно, стоит.
Если дело действительно в просадке питания, то не забываем, что в ОЗУ нужно располагать не только сами вектора, но и всю таблицу прерываний.
- сарматъ   stm32f4discovery виснет раз в неделю   Sep 10 2013, 11:28
- - Lotor   С такой постановкой вопроса ждите экстрасенсов. В ...   Sep 10 2013, 12:10
- - сарматъ   что, зависания такие что ресетом не поднять - обыч...   Sep 10 2013, 12:46
- - kolobok0   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 15:28) ..со...   Sep 10 2013, 13:49
- - сарматъ   да видимо придется вторую макетку собирать чтоб ее...   Sep 10 2013, 13:55
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 17:55) да в...   Sep 10 2013, 14:05
- - сарматъ   да снимаю питание и подключаю заново   Sep 10 2013, 14:11
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 18:11) да с...   Sep 10 2013, 14:25
- - сарматъ   относительно повторяемости два раза я откладывал р...   Sep 10 2013, 14:45
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 18:45) отно...   Sep 10 2013, 16:45
|- - сарматъ   Цитата(adnega @ Sep 10 2013, 20:45) Обрат...   Sep 17 2013, 04:41
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 17 2013, 08:41) а чт...   Sep 17 2013, 06:16
- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 17:28) добр...   Sep 10 2013, 18:21
- - сарматъ   аднега, спасибо буду думать, посмотрел сейчас на п...   Sep 10 2013, 18:24
|- - KnightIgor   Цитата(сарматъ @ Sep 10 2013, 19:24) адне...   Sep 11 2013, 20:07
- - hd44780   Читал-читал, так и не нашёл, от чего питается плат...   Sep 12 2013, 08:07
- - сарматъ   "питание по юсби по которому произвожу отладк...   Sep 12 2013, 09:42
- - сарматъ   в очередной раз упал зверек, но поднялся от ресета...   Sep 16 2013, 18:33
|- - vlad_new   Цитата(сарматъ @ Sep 16 2013, 22:33) в оч...   Sep 16 2013, 22:30
- - Golikov A.   протоколирование только. попадая в секцию кидает ...   Sep 16 2013, 19:26
- - DASM   Да, тут только лог.Лучше по юарт и очень простой, ...   Sep 17 2013, 04:05
- - сарматъ   пока платка тестится собрал вторую макетку подключ...   Sep 18 2013, 11:30
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 18 2013, 15:30) кто ...   Sep 18 2013, 12:06
- - сарматъ   да tcpdump говорит что они имеют одинаковый мак 32...   Sep 18 2013, 12:29
- - Golikov A.   может быть еще путаница с кешем арп запросов. а е...   Sep 18 2013, 13:06
- - сарматъ   широковещательный вроде только всеединички?   Sep 18 2013, 13:08
- - Golikov A.   нет там вроде 1 в старшем бите старшего байта, или...   Sep 18 2013, 13:11
- - сарматъ   а механизмом xFSR регистров кто нибудь пользовался...   Sep 24 2013, 08:49
- - mad_mouse   посмотрите переполнение каких либо переменных. есл...   Sep 24 2013, 11:29
- - сарматъ   все что ни делал не помогло все равно виснет, буду...   Sep 24 2013, 18:28
|- - adnega   Попробуйте printf ("aaa\r\n");   Sep 24 2013, 19:07
- - сарматъ   о, спасибо, заработало а вы с xFSR не сталкивалис...   Sep 24 2013, 19:13
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 24 2013, 23:13) если...   Sep 24 2013, 21:20
- - сарматъ   да как раз оттуда эти регистры откопал   Sep 24 2013, 21:26
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Sep 25 2013, 01:26) да к...   Sep 24 2013, 21:36
- - сарматъ   мне хотя бы место и причину найти для начала а ст...   Sep 25 2013, 05:46
- - Golikov A.   думаю 95% случаев - переполнение. остальное это об...   Sep 25 2013, 05:51
- - сарматъ   а ведь если стек рухнул printf работать не будет в...   Sep 25 2013, 10:09
- - Golikov A.   принтф - это вообще жесткая функция, она же с деко...   Sep 25 2013, 10:19
- - сарматъ   да наверное переделаю на просто уарт а кстати поче...   Sep 25 2013, 10:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 25 2013, 12:40) разв...   Sep 25 2013, 12:08
- - сарматъ   что то мне казалось что я видел обращение к регист...   Sep 25 2013, 12:58
- - Golikov A.   в лпц есть макросы обращения к регистрам, думаю в ...   Sep 25 2013, 13:31
- - сарматъ   счетчик в стеке спрятан по адресу sp-24 а лпц это ...   Sep 25 2013, 13:33
|- - mdmitry   Цитата(сарматъ @ Sep 25 2013, 17:33) а лп...   Sep 25 2013, 15:32
|- - Golikov A.   Цитата(mdmitry @ Sep 25 2013, 19:32) LPC ...   Sep 25 2013, 17:30
|- - сарматъ   можно ли делать инлайн вставками вот так CODEvoid...   Sep 26 2013, 08:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 26 2013, 10:05) можн...   Sep 26 2013, 09:51
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2013, 13:51) ...   Oct 18 2013, 11:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (demiurg_spb @ Oct 18 2013, 14:25) ...   Oct 18 2013, 13:41
- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 25 2013, 14:58) а PS...   Sep 25 2013, 16:08
- - сарматъ   ясно то есть надо в самом начале обработчика сохр...   Sep 25 2013, 16:36
- - сарматъ   спасибо буду пробовать   Sep 26 2013, 09:53
- - сарматъ   наваял код на asm для обработчика __attribute__((n...   Oct 1 2013, 09:19
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Oct 1 2013, 15:19) есть ...   Oct 1 2013, 09:50
|- - Сергей Борщ   Подключиться отладчиком "на лету" во вре...   Oct 1 2013, 11:57
|- - сарматъ   CODE/* * main.c * * Created on: 01 окт. 2013 г...   Oct 1 2013, 12:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 1 2013, 14:22) Серге...   Oct 1 2013, 21:10
- - vlad_new   Быпа у кого то подобная проблемма. Оказалось, что ...   Oct 1 2013, 18:39
- - A. Fig Lee   Можно в бесплатном IAR цеплятся JLinkом. Там и опц...   Oct 1 2013, 20:54
- - сарматъ   спасибо, сегодня попробую пересобрать, как раз нов...   Oct 2 2013, 06:30
- - сарматъ   пропатчил, собрал, единственное конфигурировал так...   Oct 2 2013, 18:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 2 2013, 20:41) вроде...   Oct 2 2013, 19:47
- - сарматъ   да я завтра на вторую платку просто со светодиодам...   Oct 2 2013, 19:52
|- - demiurg_spb   Цитата(сарматъ @ Oct 2 2013, 23:52) Код a...   Oct 18 2013, 12:32
|- - ig_z   Я использую такой обработчик Hard_Fault_Handler дл...   Oct 18 2013, 13:41
- - сарматъ   почти неделю работает без зависаний возможно что ...   Oct 10 2013, 05:40
|- - adnega   Цитата(сарматъ @ Oct 10 2013, 09:40) 2. к...   Oct 10 2013, 07:07
|- - сарматъ   Цитата(adnega @ Oct 10 2013, 11:07) главн...   Oct 11 2013, 05:09
- - сарматъ   платка опять повисла, точнее теперь уже ясно что п...   Oct 18 2013, 08:55
- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 18 2013, 11:55) 2 ме...   Oct 18 2013, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
