> Влияние индкса модуляции при частотной модуляции
tim_s80
сообщение Oct 10 2013, 07:13
Пользователь №: 58 866
Использование индекса модуляции меньше 1 при частотной модуляции к чему может привести? Можно ли будет такой сигнал (индекс модуляции меньше 1) без ошибок демодулировать (при предположим условии полного отсутствия шумов)? При частотной манипуляции есть понятие минимального сдвига, в этом случае минимально получаемый индекс 0.5, а при аналоговой ЧМ есть ли нижний допустимый предел индекса модуляции?
_4afc_
сообщение Oct 10 2013, 09:17
Пользователь №: 9 565
Делали частотную манипуляцию с разницей между частотами 1 и 0 равной 0.25 символьной частоты.
Можно делать хоть 0.01 - просто возрастают требования к частотному детектору.
А частотный детектор тем точнее, чем больше периодов несущей или ПЧ в одном символе.
Для аналоговой ЧМ - уменьшение индекса теоретически будет равносильно компресии уровня модулирующего сигнала.
Поскольку физически максимальная девиация зависит от максимальной амплитуды модулирующего сигнала, т.е. уменьшив эту амплитуду в 2 раза - вы уменьшите девиацию в 2 раза. Т.к. ЧМ модулятор - это банальный ГУН.
Вот и подумайте что произойдёт с С/Ш вашего аналогового сигнала если вы уменьшите его Ку.
Fat Robot
сообщение Oct 10 2013, 09:32
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Т.е. с понижением частоты в процессе гетеродинирования снижается и "точность ЧД"? Интересные у вас методы обработки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
