Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит |
Oct 9 2013, 10:10
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Есть кусок кода Код #if SOME_VAR void func(void); #else SOME_VAR определена в каком-то хэдэре, который виден эклиспу, но по каким-то причинам он не видит этот дефайн и соответственно весь код под ifdef становится ему не виден. Это страшно неудобно т.к. очень привык Ctrl+click на функции и попадать к её определению. А если она определена под таким блоком ifdef, то эклипс её не видит и приходится мучится с поиском. Пути к инклюдам эклипс видит (дописал их в path and symbols, по ктрл+клику находит инклюды). Там же в symbols дописал эти дефайны - не помогло. Подскажите как бороться с этим?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Oct 9 2013, 11:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Cosmojam @ Oct 9 2013, 16:10)  Подскажите как бороться с этим? Смотрите вот здесь. (Это касаемо заголовка топика, про дефайны в makefile).
Oct 9 2013, 11:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14)  Смотрите вот здесь. (Это касаемо заголовка топика, про дефайны в makefile). Да, удобная была штука. А вот в Eclipse kepler у меня пропала напрочь. Выкусили?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 9 2013, 14:17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 15:45)  Да, удобная была штука. А вот в Eclipse kepler у меня пропала напрочь. Выкусили? Использую так: Eclipse Kepler SR1 Project->Properties->C/C++ General->Preprocessor Include Paths, Macros etc.->Providers: CDT GCC Built-in compiler Settings [checked] Use providers shared between projects [ unchecked] Allocate console in the Console View [checked] в командной строке: make specs_file=${INPUTS} discovery в Makefile Код .PHONY: discovery discovery: ifeq ($(CXX_PROJECT),YES) $(CXX) $(INCS) $(ALL_CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' else $(CC) $(INCS) $(ALL_CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' endif $(REMOVE) spec.d Замеченные неудобства: из Makefile глобальные дефайны задаваемые в командной строке компилятора (-DSOMENAME) не распознаются. Проблем, описанных здесь не заметил.
Cosmojam Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода Oct 9 2013, 10:10 сарматъ попробовать сделать переиндексацию Oct 9 2013, 10:36 Cosmojam Цитата(сарматъ @ Oct 9 2013, 13:36) попро... Oct 9 2013, 10:55  IgorKossak Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 14:45) Д... Oct 10 2013, 17:25   Сергей Борщ QUOTE (IgorKossak @ Oct 10 2013, 20:25) В... Oct 10 2013, 18:14 Cosmojam Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) Смотри... Oct 9 2013, 17:56 Cosmojam Кажется понял причину. В каталоге проекта есть неи... Oct 10 2013, 09:17 сарматъ хых... расскажите какую проблему вы тут решаете? ч... Oct 11 2013, 05:21 Сергей Борщ QUOTE (сарматъ @ Oct 11 2013, 08:21) расс... Oct 11 2013, 07:37 mdmitry CODE
.PHONY: discovery
discovery:
1)ifeq ($(C... Oct 11 2013, 10:23 сарматъ понял, спасибо, буду пробовать
может там еще слов... Oct 11 2013, 07:40 сарматъ а если в проекте и с и с++? Oct 11 2013, 10:36 mdmitry Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 14:36) а ес... Oct 11 2013, 11:40 сарматъ ну с компиляцией то ладно - у меня чужой мейк файл... Oct 11 2013, 11:47 mdmitry Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 15:47) ну с... Oct 11 2013, 11:54 сарматъ да как раз эта ос у меня используется, сейчас ваш ... Oct 11 2013, 12:08 IgorKossak Слегка помучившись, после некоторых экспериментов ... Dec 17 2013, 13:49 mdmitry Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:49) К... Dec 17 2013, 14:22 IgorKossak specs_file имеет расширение C для C++ и c для C.
И... Dec 17 2013, 14:34 mdmitry Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:34) s... Dec 17 2013, 14:39  IgorKossak Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 16:39) Если... Dec 17 2013, 14:54   mdmitry IgorKossak, Вы проверяли такую ситуацию:
проект им... Dec 17 2013, 14:56 IgorKossak Не проверял, но не вижу препятствий.
Ведь если дел... Dec 17 2013, 15:04 abutorin Добрый день.
Задам наверное глупый вопрос. Но я не... Dec 31 2013, 10:08 mdmitry Цитата(abutorin @ Dec 31 2013, 14:08) Доб... Jan 2 2014, 21:04  abutorin Цитата(mdmitry @ Jan 3 2014, 01:04) Цель ... Jan 3 2014, 19:41   mdmitry Цитата(abutorin @ Jan 3 2014, 23:41) Когд... Jan 3 2014, 20:55    abutorin Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 00:55) Первы... Jan 3 2014, 20:58     mdmitry Цитата(abutorin @ Jan 4 2014, 00:58) Посл... Jan 3 2014, 21:10      abutorin Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 01:10) сейча... Jan 3 2014, 21:24       mdmitry Во вкладке Providers у меня отмечены некоторые нас... Jan 4 2014, 10:30 Сергей Борщ Я понял, что на вкладке Providers достаточно остав... Jan 5 2014, 00:29 abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) Е... Jan 5 2014, 07:02 mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) C... Jan 5 2014, 19:41  AHTOXA Я тут наконец-то дозрел до перехода на Luna. Вспом... Nov 14 2014, 15:56 IgorKossak Window->Preferences->C/C++->Indexer
+ Aut... Jan 5 2014, 13:59 abutorin Цитата(IgorKossak @ Jan 5 2014, 17:59) Wi... Jan 5 2014, 19:29 IgorKossak По поводу индексации Антоха сказал всё правильно, ... Nov 14 2014, 20:36 Aaron Оу, спасибо! Наконец-то индексация в Luna зара... Nov 28 2014, 05:59 swisst Цитата(AHTOXA @ Nov 14 2014, 17:56) Я тут... Jan 8 2015, 21:32 AHTOXA У вас в makefile похоже ошибка:
Код"C:... Jan 8 2015, 21:46 Alexey Belyaev Прошу прощения что встреваю
А тоже самое возможно... May 15 2015, 09:13
