Вопрос по алгоритму |
May 30 2006, 23:12
Пользователь №: 9 941
День добрый. Поставлена задача: прием последовательного кода от семи датчиков, для каждого своя линия порта. Формат передачи: старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп. Скорость передачи 2400 или 4800 бод. Передача от датчиков НЕ синхронизирована. Сдвиг между каналами от 0 до ∞ (минуты). Старт-бит необходимо использовать для определения точной скорости передачи от датчиков (по длительности бита), т.к. разброс/временной уход? частоты различных каналов составляет до ±10%. Процессор m8 или m88, частота 8МГц. Датчики однонаправленные, не адресные, из-за расстояния (50-100м), сигнал развязывается через оптроны и на свой пин.
Вопрос: как организовать алгоритм приема посылок от датчиков, при одновременном их поступлении и сдвиге между ними менее длины посылки.
Принимаем, что первым начинается прием канала 1.
..... _________ ___|..10бит.....|_____________________ - канал 1 ...................__________ __________|..10бит......|_____________ - канал 2 ……… ......................... _________ ______________|..10бит....|_________ -канал 6 ............___________ ______|..10бит........|_______________ - канал 7
Jun 2 2006, 21:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Да, pin chang намного жизнь упростит. Именно он должен обнаруживать поступление первого стартового бита. С такой постановкой задачи действительно хватит 3-5 выборок на бит. Цитата Скорость то падает вдвое, чем лучше новый m88 старого m8? Ну это так... Думаю это не так. Я почти уверен, что скорость чтения портов у обоих процов одинаковая.
bbill Вопрос по алгоритму May 30 2006, 23:12 _Bill Цитата(bbill @ May 31 2006, 02:12) День д... May 31 2006, 07:40 bbill Железо уже готово... May 31 2006, 07:45 _Bill Цитата(bbill @ May 31 2006, 10:45) Железо... May 31 2006, 07:56 beer_warrior Наверное можно поступить следующим образом:
Есть A... May 31 2006, 08:48 SasaVitebsk Я делал аналогичное и менее оптимистичен.
1) Надо ... May 31 2006, 09:50 prottoss Привет! Делал (Создавал ПО) два варианта таких... May 31 2006, 11:19 bodja74 Да,без фиксации скорости это не реально сделать..... May 31 2006, 11:58 GetSmart Я вас умаляю!
При желании всё это можно сделат... May 31 2006, 12:24 ksv198 Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 16:24) Я в... May 31 2006, 13:21 SasaVitebsk Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 15:24) Я в... Jun 1 2006, 11:06 _4afc_ Цитата(bbill @ May 31 2006, 03:12) Вопрос... May 31 2006, 14:20 bodja74 Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч... May 31 2006, 15:30 defunct Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч... May 31 2006, 20:34 GetSmart Да я бы сделал эту прогу баксов за 300-500.
Думаю ... May 31 2006, 15:31 bodja74 А я бы лучше отдал лишних 10$ за контроллер... May 31 2006, 15:46 Laksus для bbill
Ну раз Вы перешли сюда с
http://www.fu... May 31 2006, 19:07 Laksus И еще забыл спросить.
-А какая нестабильность по в... May 31 2006, 19:41 bbill От датчика посылки поступают по одному байту, мини... May 31 2006, 20:58 defunct Цитата(bbill @ May 31 2006, 23:58) И очен... May 31 2006, 21:04 mse ЦитатаЕсли решать задачу с помощью поллинга, то не... Jun 1 2006, 07:40 SasaVitebsk Цитата(mse @ Jun 1 2006, 10:40) Цитата Ес... Jun 1 2006, 11:16  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 14:16) А... Jun 1 2006, 11:45   SasaVitebsk Цитата(defunct @ Jun 1 2006, 14:45) Помое... Jun 1 2006, 12:29 bodja74 Три выборки на бит прекрасно подойдут для фиксиров... Jun 1 2006, 12:45 SasaVitebsk Цитата(bodja74 @ Jun 1 2006, 15:45) Три в... Jun 1 2006, 13:10  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) Т... Jun 1 2006, 14:25  bodja74 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) И... Jun 1 2006, 16:37 bzx to bbill
Я могу Вам сделать за определённый интере... Jun 1 2006, 13:21 GetSmart bbill
Скажите, у вас скорость связи датчиков стаби... Jun 1 2006, 13:22 bbill GetSmart:
Схемотехника датчика мне неизвестна, да ... Jun 1 2006, 18:59 SasaVitebsk Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) GetSmar... Jun 2 2006, 10:02 defunct Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) Алгорит... Jun 2 2006, 19:07 dimka76 от каждого датчика посылки поступают довольно редк... Jun 2 2006, 10:51 GetSmart Оказывается я так и не написал важную мыслю. Хотя ... Jun 2 2006, 20:28 defunct Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:28) Чтоб... Jun 2 2006, 20:49 GetSmart Цитатаи с чем бы это дело было совместимо интересн... Jun 2 2006, 21:02 defunct Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 00:02) Цита... Jun 2 2006, 21:23 bbill Я перечитал текст своего вопроса: Формат передачи:... Jun 2 2006, 21:18 SasaVitebsk Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 00:18) Я переч... Jun 3 2006, 16:08 bbill Не знаю схемотехнику датчиков, залиты, есть разъем... Jun 2 2006, 22:10 defunct Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 01:10) Самое ... Jun 2 2006, 22:36 GetSmart 10% ???
Это очень подозрительно. Обычно 2..5%, но ... Jun 2 2006, 22:40 bbill Это говорит о том, что я излагаю совсем не точно н... Jun 3 2006, 20:16 dimka76 А что это за датчики такие интересные, передают да... Jun 5 2006, 06:11  SasaVitebsk Цитата(dimka76 @ Jun 5 2006, 09:11) А что... Jun 5 2006, 13:51   dimka76 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 5 2006, 17:51) Ц... Jun 6 2006, 11:49    defunct Цитата(dimka76 @ Jun 6 2006, 14:49) Вопро... Jun 6 2006, 19:06
