> Трансформатор обратнохода на сердечнике Е, как лучше проводить выводы?
velkarn
сообщение Oct 10 2013, 04:00
Пользователь №: 10 030
Приветствую!
Проектирую трансформатор обратнохода на сердечнике Е, вопрос, как более правильно выводить выводы обмоток если они укладываются в один слой? Смысл вот в чём, у каркаса для Е ножки для распайки выводов обмоток расположены с одной стороны. таким образом, надо провести вывод над всей обмоткой для того, чтобы распаять на каркас. вопрос в том, где проводить: например, намотал первой первичку в один слой, провёл вывод, распаял, заизолировал, а потом дальше мотаешь вторичку и другие обмотки. или же сначала намотать все обмотки (первичку, питающую, вторичку), а потом уже поверх всех обмоток проложить их вторые концы и распаять на каркас?
mov
сообщение Oct 10 2013, 11:10
Пользователь №: 226
Советую посмотреть материалы (datasheet,AN) Infineon, Fairchild, STm.
Особенно описания Reference Design. Как правило показаны конструкции трансформаторов Flyback.
Мотал сам Flyback трансформатор в т.ч. и на Е(не лучший вариант) сердечнике для сети 220 В.
Но первичка делится на две полуобмотки для достижения лучших параметров.
Конец полуобмотки тащил поверх этой полуобмотки к началу ,проложив под провод изоляц.плёнку.
Изоляция Tesa для трансов , 3М достать не удалось.
Вопросов здесь много , и неоднократно обсуждались на форуме.
velkarn
сообщение Oct 11 2013, 07:47
полуобмотки, которые потом соединяются впараллель или последовательно?
имеете в виду мотается слой первички, потом вторичка, потом второй слой первички?
2Егоров:да, насчет того, что этот провод увеличивает зазор между обмотками, что приводит к росту индуктивности рассеяния, я чет не подумал.
- velkarn   Трансформатор обратнохода на сердечнике Е   Oct 10 2013, 04:00
|- - mov   Цитата(velkarn @ Oct 11 2013, 11:47) полу...   Oct 11 2013, 10:19
- - Егоров   Цитата(velkarn @ Oct 10 2013, 07:00) вопр...   Oct 10 2013, 11:41
- - Ydaloj   а у вас получится вывести концы всех обмоток наруж...   Oct 10 2013, 20:21
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 10 2013, 23:21) а у в...   Oct 10 2013, 20:57
- - Bludger   ЦитатаНигде и никем на выдерживается 6 мм зазора м...   Oct 11 2013, 07:59
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Oct 11 2013, 10:59) Путь...   Oct 11 2013, 12:59
- - Ydaloj   Егоров, вопрос был не к вам, а к топикстартеру А п...   Oct 12 2013, 19:24
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2013, 22:24) Егоро...   Oct 12 2013, 19:39
- - Integrator1983   ЦитатаДобавлю только, что если каждая обмотка поме...   Oct 12 2013, 20:06
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2013, 23:0...   Oct 13 2013, 00:45
|- - gte   Цитата(Егоров @ Oct 13 2013, 04:45) Эффек...   Oct 13 2013, 06:52
|- - Егоров   Цитата(gte @ Oct 13 2013, 09:52) Вам напи...   Oct 13 2013, 10:54
- - Integrator1983   ЦитатаТ.е. речь идет о параллельных первичных обмо...   Oct 13 2013, 16:25
- - Bludger   ЦитатаТ.е. речь идет о параллельных первичных обмо...   Oct 13 2013, 16:33
|- - gte   Цитата(Bludger @ Oct 13 2013, 20:33) А во...   Oct 13 2013, 16:47
|- - Егоров   Цитата(gte @ Oct 13 2013, 19:47) Кстати, ...   Oct 13 2013, 18:20
- - Integrator1983   ЦитатаА во флае транс - это не транс, а многообмот...   Oct 13 2013, 16:41
|- - MikeSchir   Цитата(Integrator1983 @ Oct 13 2013, 20:4...   Oct 14 2013, 18:33
|- - velkarn   Цитата(MikeSchir @ Oct 14 2013, 21:33) По...   Oct 17 2013, 09:41
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ Oct 17 2013, 13:41) Прос...   Oct 17 2013, 11:22
- - Bludger   ЦитатаКстати, да. Для обратнохода расщепление обмо...   Oct 13 2013, 16:55
- - Integrator1983   ЦитатаКстати, у дросселя есть индуктивность рассея...   Oct 13 2013, 17:06
- - НЕХ   Познавательная дипломная работа - http://www.sfuc...   Oct 15 2013, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
