> компаратор в роли оу, есть ли тонкости?
shf_05
сообщение Oct 11 2013, 17:27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
задача защиты некоторой цепи от превышения тока. ток снимается сшунта, при уровне напряжения около 0.2 в необходимо размыкать цепь. высокая точность не нужна.
имею под рукой компаратор lm393 планирую усилить сигнал с шунта в 10 раз первым компаратором в корпусе и сравнить с 1в вторым компаратором в этом корпусе.
конечно, есть специализированные ис для шунта, но под рукой нет и стоят дороговато...
вопрос в том, получится ли на этом компараторе (любом другом) усилить сигнал, есть ли особенности включения компаратора как усилителя?
Jurenja
сообщение Oct 11 2013, 18:02
Пользователь №: 28 262
Компараторы "заточены" под высокое быстродействие за счет отсутствия частотной коррекции, с помощью которой в ОУ достигается устойчивость. Кроме этого выходной каскад компаратора работает в цифровом режиме и заставить его работать в линейном режиме в большинстве случаев не получится. Поэтому сделать усилитель на компараторе не удасться, используйте для этого ОУ.
PS. А если большая точность не нужна, то м.б. хватит и одного компаратора, без предварительного усиления?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
