> компаратор в роли оу, есть ли тонкости?
shf_05
сообщение Oct 11 2013, 17:27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
задача защиты некоторой цепи от превышения тока. ток снимается сшунта, при уровне напряжения около 0.2 в необходимо размыкать цепь. высокая точность не нужна.
имею под рукой компаратор lm393 планирую усилить сигнал с шунта в 10 раз первым компаратором в корпусе и сравнить с 1в вторым компаратором в этом корпусе.
конечно, есть специализированные ис для шунта, но под рукой нет и стоят дороговато...
вопрос в том, получится ли на этом компараторе (любом другом) усилить сигнал, есть ли особенности включения компаратора как усилителя?
Integrator1983
сообщение Oct 11 2013, 20:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Кроме этого выходной каскад компаратора работает в цифровом режиме и заставить его работать в линейном режиме в большинстве случаев не получится.
Это почему не получится? Помнится, с журнале Радио за какой-то древний год даже статья была "аналоговый усилитель из логического элемента серии 155" или чего-то вроде того. Заставить работать можно, другой вопрос - скорее всего, не ахти как работать будет по сравнению с "честным" ОУ + вопрос устойчивости. Но попробовать можно (на макетке спаять недолго, вроде).
shf_05
сообщение Oct 12 2013, 05:01
Из: г. Екатеринбург
там была КМОП серия, я даже из любопытства делал такой.
В даташите на компаратор есть такая вот схема, интересно, насколько она low freq- судя по рез-ту моделирования все не так плохо, только вот запас по фазе на 0дБ всего около 30 гр.
насчет ОУ, посмотрю какие есть под рукой, чем еще хорош этот компаратор- вход от 0 может работать, попробую еще без усиления сравнивать, но придется ИОН поделить до 0,2В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:01
