Корректор АЧХ в широкой полосе |
Oct 12 2013, 13:00
Пользователь №: 39 163
Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59)  Вошёл в ступор на следующей задаче.Есть АЦП с тактовой Fs,на его вход подаётся сигнал (например синус) на любой частоте в полосе от 0.05*Fs до 0,95*Fs (сигнал может быть как в первой так и во второй зонах Найквиста).В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2.Существует ли какой нибудь способ откорректировать АЧХ в заданной полосе частот с помощью фильтрации выходных данных? Если бы сигнал был в полосе хотя бы 0.05*Fs до 0,45*Fs, то задача решилась бы банальным корректирующим фильтром. А тут как быть? Предполагаю, что сигнал комплексный. Тогда синтезируете фильтр с комплексными коэффициентами любым методом, позволяющим синтезировать произвольную АЧХ и вперед. Если сигнал не комплексный, то нельзя разобраться из какой он зоны найквиста (вспоминаем стробоскоп) и вопрос не имеет смысла. У фильтра с вещественными коэффициентами АЧХ всегда симметрична относительно Fs/2. Причина Вашей ассиметричности - нечто перед АЦП.
Oct 12 2013, 15:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 16:00)  Причина Вашей ассиметричности - нечто перед АЦП. А что такое "ассиметричность", можно узнать? И вообще, у любого реального АЦП АЧХ в разных "зонах Найквиста" различается, что в общем-то очевидно.
Oct 12 2013, 15:43
Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:37)  А что такое "ассиметричность", можно узнать?
И вообще, у любого реального АЦП АЧХ в разных "зонах Найквиста" различается, что в общем-то очевидно. Читаем исходный пост - "В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2". При прочих равных я бы предположил влияние входного фильтра перед АЦП.
Сообщение отредактировал andyp - Oct 12 2013, 15:48
Oct 12 2013, 15:52
Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:49)  И что? :-))) Это типа ответ на какой-то вопрос? На какой? А был еще вопрос, кроме вопроса в исходном посте?
_Anatoliy Корректор АЧХ в широкой полосе Oct 12 2013, 11:59 Fat Robot Если сигнал узкополосный (в частности, гармоническ... Oct 12 2013, 12:52      andyp Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:53) Да, ... Oct 12 2013, 15:55       Dr.Alex Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 18:55) асимме... Oct 12 2013, 15:57        andyp Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:57) Опят... Oct 12 2013, 15:59         Dr.Alex Раскланялсо и побрёл в фитнесс-клуб.. :-о Oct 12 2013, 16:06          Myron Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 11:06) Раск... Oct 12 2013, 16:10 ViKo Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 14:59) Ес... Oct 12 2013, 16:09 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Oct 12 2013, 19:09) А как р... Oct 12 2013, 17:15  ivan219 Я отталкивался от этих слов.
Цитата(_Anatoliy ... Oct 13 2013, 08:09   _Anatoliy Цитата(ivan219 @ Oct 13 2013, 11:09) Если... Oct 13 2013, 13:06    ivan219 Цитата(_Anatoliy @ Oct 13 2013, 17:06) То... Oct 14 2013, 05:34     _Anatoliy Цитата(ivan219 @ Oct 14 2013, 08:34) А во... Oct 14 2013, 06:29 ivan219 Подаете на вход двух АЦП ЛЧМ сигнал, размерность в... Oct 12 2013, 18:43 _Anatoliy Цитата(ivan219 @ Oct 12 2013, 21:43) Пода... Oct 13 2013, 04:03 Corner По ходу проблема в квадратурном АЦП... Oct 13 2013, 13:18 _Anatoliy Цитата(Corner @ Oct 13 2013, 16:18) По хо... Oct 13 2013, 14:17 alex_os Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59) ..... Oct 14 2013, 08:07 _Anatoliy Цитата(alex_os @ Oct 14 2013, 11:07) Нужн... Oct 14 2013, 08:18  Fat Robot В книгах-то чего пишут по этому поводу?
Цитата(_A... Oct 14 2013, 08:39   _Anatoliy Цитата(Fat Robot @ Oct 14 2013, 11:39) В ... Oct 14 2013, 08:43    Fat Robot Ну так вот и делайте, как написано: один ацп прини... Oct 14 2013, 08:49     _Anatoliy Цитата(Fat Robot @ Oct 14 2013, 11:49) Ну... Oct 14 2013, 08:57      andyp Если у Вас
а) 2 ADC используются как time-interle... Oct 14 2013, 09:54       _Anatoliy Цитата(andyp @ Oct 14 2013, 12:54)
О,спа... Oct 14 2013, 10:06 andyp Ну у авторов на картинках все даже сходится. Может... Oct 14 2013, 10:45 _Anatoliy Цитата(andyp @ Oct 14 2013, 13:45) Ну у а... Oct 14 2013, 11:16  _Anatoliy Не работает эта штука.Сделал по рисунку 7.
Т.е. ка... Oct 14 2013, 14:31   andyp Цитата(_Anatoliy @ Oct 14 2013, 18:31) Не... Oct 14 2013, 19:49    Anatol' Насколько я понимаю, можно интерполировать данные ... Oct 17 2013, 04:31     andyp Цитата(Anatol' @ Oct 17 2013, 08:31) ... Oct 17 2013, 07:53     _Anatoliy Цитата(Anatol' @ Oct 17 2013, 07:31) ... Oct 17 2013, 09:19      Anatol' Цитата(_Anatoliy @ Oct 17 2013, 16:19) Во... Oct 18 2013, 01:32       _Anatoliy Цитата(Anatol' @ Oct 18 2013, 04:32) ... Oct 18 2013, 05:24 Дмитрий_Б Попытка вытащить себя за волосы из болота никому, ... Oct 14 2013, 18:52
