> подскажите защиту для импульсного дискретного входа
RKS
сообщение Oct 12 2013, 15:12
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех. Есть устройство с импульсным входом. Питается от напряжения 3.3 вольта. Провода от устройства до геркона (или какой другой замыкатель) длинные. Что там наводится или чего попадает - загадка, но иногда выгорает. Просто стабилитрон не спасает. Ставили сапрессор на 5 вольт. То ли "иголка" совсем не иголка, то ли еще чего. Вообщем нужна идея...
сообщение Oct 12 2013, 16:37
Пользователь №: 45 710
На входе ограничитель (порядка SMAJ10A), от него два резистора 10 кОм — один на вход МК, другой — подтяжка на питание (если требуется).
Ограничители на меньшие напряжения в таких цепях не применяют из-за на порядки большего тока утечки.
Ну и, разумеется, любые защиты не будут работать, если разводка общего провода неправильная.
RKS
сообщение Oct 12 2013, 17:53
Преимущества оптрона понятны, но в данном случае он не пройдет. Ему нужно как минимум поджигать светодиод, а у нас схема должна прожить от батарейки сутки. А входов 8... Между выводом МК и разъемом стоит 1 транзистор, который и "попадает под раздачу" . Со стабилитроном "попадал" чаще. С сапрессором SMBJ5.0A значительно реже, но случалось. Вот бы сапрессор вольта на 3 найти или снарядить его чем нибудь. Может этот 5-ти вольтовый действительно не успевает?
Не совсем понятно чем 10-ти вольтовый лучше 5-ти вольтового?
Кстати сам МК по раздачу не попадал. Видимо ни по питанию ни по входу до него смерть не дотягивалась.
сообщение Oct 12 2013, 19:11
Какое конкретно из слов выше Вам не понятно? В качестве ответа можете например подуть на Ваш ограничитель феном.
И, ещё повторю, схема не скажет практически ничего, а только вся разводка общего провода.
- RKS   подскажите защиту для импульсного дискретного входа   Oct 12 2013, 15:12
- - shf_05   Цитата(RKS)Ставили сапрессор на 5 вольт. ну и како...   Oct 12 2013, 16:04
|- - RKS   Цитата(shf_05 @ Oct 12 2013, 20:04) ну и ...   Oct 12 2013, 16:17
- - Myron   Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 10:12) Приветст...   Oct 12 2013, 16:32
|- - kovigor   Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 20:53) Может эт...   Oct 12 2013, 18:12
||- - RKS   сейчас резисторы есть В довесок к этому по питани...   Oct 12 2013, 18:24
||- - shf_05   резистор что на 47кОм последовательный ставьте до ...   Oct 12 2013, 19:03
||- - RKS   Менять расположение резисторов 10к 47к и 47к в дел...   Oct 12 2013, 19:05
||- - shf_05   если к вам заскакивает помеха в несколько кВ прили...   Oct 13 2013, 05:46
- - ZVA   RKS, не совсем понял. 1. У вас выходят из строя т...   Oct 12 2013, 19:24
|- - RKS   Цитата(ZVA @ Oct 12 2013, 23:24) RKS, не ...   Oct 13 2013, 04:22
|- - Plain   Цитата(RKS @ Oct 13 2013, 07:22) Общий пр...   Oct 13 2013, 15:02
- - _Pasha   А из этого что-нибудь?   Oct 13 2013, 06:19
- - RKS   Цитата(_Pasha @ Oct 13 2013, 10:19) А из ...   Oct 13 2013, 06:56
- - shf_05   Цитата(RKS @ Oct 13 2013, 12:56) Резистор...   Oct 13 2013, 12:10
- - RKS   Цитата(shf_05 @ Oct 13 2013, 16:10) если ...   Oct 13 2013, 16:45
- - shf_05   Цитата(RKS @ Oct 13 2013, 22:45) Первый р...   Oct 13 2013, 17:45
- - RKS   Цитата(shf_05 @ Oct 13 2013, 21:45) я в е...   Oct 13 2013, 18:44
- - shf_05   непростая у Вас ситуация... вам бы лучше "ток...   Oct 14 2013, 03:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
