> Прикрутить программный FIFO для UART LPC17XX, Как лаконично организовать?
kt368
сообщение Oct 11 2013, 21:11
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Вывожу в UART с помощью printf(), предварительно подправив Retarget.c, в функцию fputc() внес следующее:
int fputc(int c, FILE *f) {
    UART_SendByte(LPC_UART0, c);
    return (c);}
Когда я предаю по UART длинные строки при помощи printf, то реально передаётся только первая часть строки, это по-идее происходит из-за наличия в модуле UART 16-и байтового аппаратного FIFO. Хочу подправить функцию fputc(), введя в неё программный FIFO, дабы иметь возможность передавать одной командой printf() большие строки. Можно, конечно, ввести в fputc() проверку освобождения аппаратного FIFO, но тогда процессор будет тратить такты впустую, чего не хочется. Подскажите, как бы его так сделать, чтобы между printf() и модулем UART'a был программный FIFO, и в то же время этот FIFO со как-то освобождался, то-ли по прерыванию от таймера, то-ли ... Как правильнее это реализовать?
_pv
сообщение Oct 11 2013, 22:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
#ifndef __FIFO_H_
#define __FIFO_H_
#include "type.h"
template <u8 size, typename T = u8> class Fifo{
  T buf[size];
  u8 _count;
  u8 _first;
  u8 _last;
public:
  Fifo(){ _count = _last = _first = 0; }
  void clear(){ _count = _last = _first = 0; }
  u8 count(){ return _count; }
  u8 free(){ return size - _count; }
  void push(T item){
    if(_count == size) return;
    _count++;
    buf[_last++] = item;
    if(_last >= size) _last = 0;
  T pop(){
    if(_count == 0) return 0;
    _count--;
    T item = buf[_first++];
    if(_first == size) _first = 0;
    return item;
  u8 write(T * data, u8 num){
    if (num > (size - _count)) num = size - _count;
    u8 n = num;
    while (num--) push(*data++);
    return n;
  u8 read(T * data, u8 num){
    if (num > _count) num = _count;
    u8 n = num;
    while (num--) *data++ = pop();
    return n;
  T at(s16 index){
    s16 i = index + (index < 0) ? _last : _first;
    while (i < 0) i += size;
    while (i >= size) i -= size;
    return buf[i];
#endif /* __FIFO_H_ */
Fifo <64> txFifo;
соответственно в
UART_SendByte(char data){
txFifo.push(data);
__UART_TX_INTERRUPT_ENABLE();
а в прерывании передатчика
if (txFifo.count()) UARTx->THR = txFifo.pop();
else __UART_TX_INTERRUPT_DISABLE();
mdmitry
сообщение Oct 12 2013, 19:11
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(_pv @ Oct 12 2013, 02:42) *
[code]
Уважаемый _pv, с какой целью жестко ограничена глубина FIFO 255 элементами? Пакеты могут быть и длиннее, чем 255 байт (протокол WAKE, например).
Уважаемый kt368, пример кольцевого буфера можно найти в usrlib.* из scmRTOS. И смотрите внимательно на умолчания шаблона.
_pv
сообщение Oct 12 2013, 20:41
Из: Nsk
скопировано оттуда где пакетов больше 255 быть не может, а делать еще и задание типа для хранения индексов было лень.
кому сильно надо может поменять на template <int size, typename idxT = u8, typename T = char>
жаль нельзя сделать template <idxT size, typename idxT = u8, typename T = char>. было бы совсем красиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
