Трансформатор обратнохода на сердечнике Е, как лучше проводить выводы? |
Oct 10 2013, 04:00
Пользователь №: 10 030
Приветствую! Проектирую трансформатор обратнохода на сердечнике Е, вопрос, как более правильно выводить выводы обмоток если они укладываются в один слой? Смысл вот в чём, у каркаса для Е ножки для распайки выводов обмоток расположены с одной стороны. таким образом, надо провести вывод над всей обмоткой для того, чтобы распаять на каркас. вопрос в том, где проводить: например, намотал первой первичку в один слой, провёл вывод, распаял, заизолировал, а потом дальше мотаешь вторичку и другие обмотки. или же сначала намотать все обмотки (первичку, питающую, вторичку), а потом уже поверх всех обмоток проложить их вторые концы и распаять на каркас?
Oct 12 2013, 20:06
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Добавлю только, что если каждая обмотка помещается в один слой и толщина провода отличается не слишком, то можно не слоить, индуктивность рассеивания получается и так небольшой. Об эффекте близости Вы что-нибудь слышали?
Oct 13 2013, 00:45
Пользователь №: 76 048
Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2013, 23:06)  Об эффекте близости Вы что-нибудь слышали? Что-нибудь - да. В школе дают (давали) 40-50 физэффектов. В ВУЗе порядка 250-300. В трансформаторах, если зачитываться, их тоже хватает. Как понаслушаешься - ничего толком сделать невозможно. И поле из зазора выпирает и близость мешает и дальность помеха, и вихревые токи, и провод плохо и литцендрат неважно, и медная лента не годится... Я говорю о частной практической конструкции. Трансформатор с оптимальной индуктивностью рассеивания. Обмотки порядка 25-35 витков, если лезут в один слой. Эффект близости заметно мешает при намотке лентой. Это то же самое, что и скин-эффект для круглого провода.
velkarn Трансформатор обратнохода на сердечнике Е Oct 10 2013, 04:00 mov Советую посмотреть материалы (datasheet,AN) Infine... Oct 10 2013, 11:10 velkarn Цитата(mov @ Oct 10 2013, 15:10) Но перви... Oct 11 2013, 07:47  mov Цитата(velkarn @ Oct 11 2013, 11:47) полу... Oct 11 2013, 10:19 Егоров Цитата(velkarn @ Oct 10 2013, 07:00) вопр... Oct 10 2013, 11:41 Ydaloj а у вас получится вывести концы всех обмоток наруж... Oct 10 2013, 20:21 Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 10 2013, 23:21) а у в... Oct 10 2013, 20:57 Bludger ЦитатаНигде и никем на выдерживается 6 мм зазора м... Oct 11 2013, 07:59 Егоров Цитата(Bludger @ Oct 11 2013, 10:59) Путь... Oct 11 2013, 12:59 Ydaloj Егоров, вопрос был не к вам, а к топикстартеру
А п... Oct 12 2013, 19:24 Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2013, 22:24) Егоро... Oct 12 2013, 19:39   Егоров Цитата(gte @ Oct 13 2013, 09:52) Вам напи... Oct 13 2013, 10:54 Integrator1983 ЦитатаТ.е. речь идет о параллельных первичных обмо... Oct 13 2013, 16:25 Bludger ЦитатаТ.е. речь идет о параллельных первичных обмо... Oct 13 2013, 16:33 gte Цитата(Bludger @ Oct 13 2013, 20:33) А во... Oct 13 2013, 16:47  Егоров Цитата(gte @ Oct 13 2013, 19:47) Кстати, ... Oct 13 2013, 18:20 Integrator1983 ЦитатаА во флае транс - это не транс, а многообмот... Oct 13 2013, 16:41 MikeSchir Цитата(Integrator1983 @ Oct 13 2013, 20:4... Oct 14 2013, 18:33  velkarn Цитата(MikeSchir @ Oct 14 2013, 21:33) По... Oct 17 2013, 09:41   MikeSchir Цитата(velkarn @ Oct 17 2013, 13:41) Прос... Oct 17 2013, 11:22 Bludger ЦитатаКстати, да. Для обратнохода расщепление обмо... Oct 13 2013, 16:55 Integrator1983 ЦитатаКстати, у дросселя есть индуктивность рассея... Oct 13 2013, 17:06 НЕХ Познавательная дипломная работа -
http://www.sfuc... Oct 15 2013, 19:40
