Кстати, да. Для обратнохода расщепление обмотки эффекта не дает.
А вот подумалось - а не дает ли обратный эффект? Если тонкая первичка внизу, ближе к зазору - то как пассивный слой работает только она, когда по вторичке протекает ток обратного хода, и поле от протекания этого тока сконцентрировано внутри вторички. И это не страшно - первичка тонкая. На прямом же ходу толстая вторичка оказывается вне поля, создаваемом током прямого хода (оно сконцентрировано внутри первички), и как пассивный слой не работает.
А если первичку разбить на две - тогда на прямом ходу толстая вторичка попадает в половину поля от тока прямого хода (половинный ток при параллельном соединении или половинные витки при последовательном) и начинает работать как пассивный слой, активно греясь потому как толстая...
Цитата(gte @ Oct 13 2013, 19:47)
Кстати, у дросселя есть индуктивность рассеяния?
Ага, есть - когда многообмоточный дроссель работает как трансформатор, т.е. токи протекают одновременно через первичку и вторичку - как во флае в процессе переключения...
